CPU占用率100%原因及解决方法
2007-04-27 11:54:58 文章来源:泥客论坛 字体:
我们在使用WinXP操作系统时,或多或少都遇到过CPU占用率达到100%的问题,这种情况对我们正常使用计算机造成了很大影响。下面我们来看造成CPU占用率达到100%的原因和解决方法。
·杀毒软件、驱动、病毒都可能是元凶
1、防杀毒软件造成故障
由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。处理方式:基本上没有合理的处理方式,尽量使用最少的监控服务吧,或者,升级你的硬件配备。
2、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%
大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。 处理方式:尤其是显卡驱动特别要注意,建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
3、病毒、木马造成
大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
·svchost进程嫌疑很大
4、控制面板—管理工具—服务—RISING REALTIME MONITOR SERVICE点鼠标右键,改为手动。
5、开始->;运行->;msconfig->;启动,关闭不必要的启动项,重启。
6、查看“svchost”进程。
svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。svchost.exe不单单只出现在Windows XP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
解决方法:(在不是病毒、木马等的情况下)
1.定时整理磁盘 。
2.卸载无用的软件 。
3.开机程序设置越少越好 。
4.关闭任务管理器中无用的进程,如果进程数在20个的属正常,最少为18个,如果达到30个的,查看是否中毒了。当然,如果你安装了VMWare的话,进程数可能会达到30,那也属于正常。
5. 用软件删除多余的DLL文件。
6.磁盘缓寸优化,用软件设置2级缓寸大小.(256MB大小为32MB) 。
还有一些方法,也是节省内存的方法。
虽然现在的机器内存越来越大,但是现在的软件占用内存也是齐头并进,能省的就省 :)
以下这些都是在[我的电脑]的属性里设置的。
1.关闭系统还原,这个功能基本上没有什么实际用处,用ghost就好了。
2.关闭自动更新,定期手动更新就可以了,所以这个也省了。
3.关闭错误报告,机器出错了的日志是否通告给微软?还是算了。
4.性能栏改为-调整为最佳性能,花哨的界面是建立在内存的开销上的。
5.设置剩余空间最大的硬盘(如F盘)改为-系统管理的大小。
6.根据自己内存大小改变C盘初始虚拟内存大小(如256的默认是384=256×1.5)是实际内存的1.5倍 最大虚拟内存为实际内存的3倍(768=256×3)。
