常用技巧:让喷墨打印机堵塞的喷头恢复正常
伴随着数码相机的逐步普及,喷墨打印机的身影正变得越来越随处可见。在尽情享受喷墨打印机给我们带来便利的同时,我们也时常会遇到喷墨打印机发生颜色打印失真、字迹打印模糊等故障现象,严重的时候还会出现无法打印的现象。发生这种故障现象时,多半是喷墨打印机的喷头被墨水堵塞了,比方说当喷墨打印机长时间放置而没有被使用时,打印喷头处的墨水由于风化现象或水分蒸发现象引起墨水凝成颗类,或者喷墨打印机由于在不同时期混用了几种不同品牌的墨水,墨水混用后因为发生了化学反应,也容易导致打印喷头发生堵塞现象。很明显,如果喷墨打印机的喷头被堵塞的话,喷墨打印机往往会无法进行正常的打印操作;那么面对打印喷头堵塞现象,我们究竟该如何才能让堵塞喷头恢复常态呢?下面,本文就为各位打印用户贡献两则妙招,来帮助各位高效排除打印喷头的堵塞状态,快速让喷墨打印机的工作状态恢复正常!
自己动手,让堵塞喷头恢复正常
当我们发现喷墨打印机打印出来的内容出现断线或白道现象,而且打印机墨盒中仍然还有不少剩余墨水时,我们必须采用手工清洗的方法将堵塞在喷头处的墨水颗类清除掉。在使用手工方法清洗被堵塞的墨水喷头时,我们首先需要小心翼翼地将安装在墨盒架中的墨盒取出来,并仔细观察该墨盒底部是否存在集成电路部分,该部分区域所在的位置其实就是喷头的位置;接着找来一只普通茶杯,并往其中倒入一些60摄氏左右的温开水,并将墨盒底部的集成电路部分放置到温开水中浸泡20分钟左右的时间,在这里需要提醒各位注意的是,我们只能将墨盒底部的集成电路部分浸泡到水中,而千万不能将整个墨盒都浸泡在水中;
当墨水盒底部的喷头部分在温水中浸泡时间超过20分钟后,我们必须及时将墨盒从水中取出来,然后用力将附着在喷头表面的水分甩干净,在甩水的过程中我们会发现喷头位置处一并会流出一些墨水,此时我们可以使用干净的棉纱布将流出来的墨水擦干净,再将清洗成功的墨盒按照正确的方法重新安装到喷墨打印机的墨盒匣中,最后我们不妨执行一下打印测试页操作,看看此时的打印喷头是否能够正常工作了。
在实际使用喷墨打印机的过程中,有不少打印用户往往会频繁将墨盒从打印机墨盒匣中取出来,这样很容易让打印喷头发生严重的堵塞现象,甚至墨盒内部的部分墨水也能发生干涸现象,此时打印机一般会出现无法打印的现象。遇到这种喷头被严重堵塞的现象时,我们必须准备一些浓度在95%左右的酒精以及一只塑料医用注射器,之后使用一次性输液皮管连接打印喷头的供墨口,再将打印喷头的头部位置放置到浓度在95%左右的酒精中,然后通过打印喷头将酒精吸入到医用注射器中,反复执行几次吸墨操作就能将喷头中的堵塞墨水清洁干净了。
小提示:考虑到不同墨水生产厂商生产的墨水成份各不一样,不同牌子的墨水如果经常混合在一起使用的话,容易发生化学反应并有可能产生颗粒,这些颗粒会对打印喷头造成危害,从而容易引起打印喷头发生堵塞现象。因此,为了减少打印喷头被堵塞现象发生的次数,我们尽量不要频繁更换墨水型号,以免对打印喷头造成威害。此外,每次用空墨水后,都需要重新安装新的墨盒;在安装新墨盒时,一定要控制好安装力量,如果心不在焉随意用力将墨盒按到墨盒匣中的话,很容易造成墨盒支撑机构变形或移位,从而影响墨水的正常喷洒;因此在安装新墨盒时,尽量按照喷墨打印机操作说明书的提示,使用适当力量将墨盒放置到墨盒支撑机构中,而不要使用蛮力破坏墨盒支架。
借用外力,让堵塞喷头恢复正常
倘若我们发现喷墨打印机打印出来的内容只是墨水痕迹比较黯淡一些,而其他打印操作一切正常的话,那说明墨盒的喷头被堵塞的现象并不是十分严重,遇到这种喷头被堵塞现象时,我们可以使用喷墨打印机内置的喷头清洁程序来让堵塞喷头恢复正常,通常来说,绝大多数型号的喷墨打印机都会内置有专门的喷头清洁程序。
比方说,笔者单位有一台型号为Canon Bubble-Jet S400的喷墨打印机,近日在使用该打印机打印材料时,笔者发现打印出来的文字内容不是很清楚,于是笔者打算使用该喷墨打印机自带的喷头清洗程序,来清洗一下被堵塞的打印喷头。在进行喷头清洗操作时,笔者首先将一张干净的A4纸张放到打印机进纸槽中,然后依次单击“开始”/“设置”/“打印机和传真”命令,打开本地计算机中的打印机列表窗口,用鼠标右键单击该窗口中的目标喷墨打印机图标,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开该喷墨打印机的属性设置窗口;单击该设置窗口中的“维护”标签,进入到如图1所示的标签设置页面,单击该设置页面中的“清洗”按钮,喷墨打印机就会自动执行喷头的清洗操作,当清洗操作执行完毕后喷墨打印机就会自动进行打印测试页操作,倘若喷头清洗有效果的话,那么打印出来的测试页看上去就应该比较清楚;如果执行喷头清洗操作后,打印出来的字迹仍然不是很清楚时,我们不妨单击图1标签页面中的“彻底清洗”按钮,对打印喷头重新进行彻底地清洗操作,相信这么一来被堵塞的打印喷头就能恢复正常工作状态了。
使用喷墨打印机驱动程序内置的清洗功能来清洁打印喷头时,其最主要的优点就是操作方便、快速,不过清洗堵塞喷头的效果往往难让人满意。当然在清洗完喷头后,如果发现喷墨打印机的输出质量不如以前的话,我们可以继续单击图1标签页面中的“打印头校准”按钮,然后按照向导窗口的提示完成喷头校准操作,相信这么一来打印喷头的输出质量就会明显被提高。
小提示:在清洗喷墨打印机的喷头时,尽量使用软件控制的喷头清洁程序来进行清洗操作,而不要用手工进行清洗。特别是在更换新墨盒或注入新墨水时,一定要记住及时对喷嘴进行清洗,以避免几种不同型号的墨水混合使用而发生墨水凝固现象。另外,要是在打印过程中发现打印页面中有墨迹变浅、条状斑纹等现象时,也要对喷嘴进行及时清洗。倘若用程序清洗失败的话,那就表明喷头堵塞现象比较严重,这种情况一般是喷墨打印机很长时间没用过或使用过程中突然出现断电现象,打印喷嘴没有及时复位引起的。这个时候我们可以尝试用普通注射器对着打印机的喷头,然后不停地推拉注射器的活塞,以便借助高速空气流来清洁堵塞的喷头。此外,为了有效保护好喷墨打印机的喷头,我们还需要注意打印机的电源插拔操作,要是电源插拔不当的话,能将喷墨打印机的喷头损坏掉,这是怎么回事呢?原来如果不先将喷墨打印机中的电源开关关闭,而直接拔掉喷墨打印机的电源线缆时,打印机的喷头还没有来得及复位,它的墨水盒还没有被盖上,这样墨水就容易从墨水盒的小孔中挥发出来;如果此时对打印机进行剧烈震动或移动的话,打印机的喷头有可能被损坏,因此在没有关闭打印机电源按钮的情况下,直接拔掉电源线缆就容易导致喷墨打印机喷头发生损坏现象。所以在对喷墨打印机进行搬动或剧烈移动时,必须要断开电源线缆,让喷墨打印机处于永久断电状态;而且在拔掉电源线缆时,一定要先将喷墨打印机的电源开关先关闭掉,以确保打印机喷头及时复位,以及保证墨水盒及时盖上,之后再拔掉电源线缆与数据线缆,这样才能避免墨水无谓挥发浪费,而且也不容易损坏喷墨打印机的喷头。
