由于病毒导致无法显示隐藏文件的解决办法
2007-06-12 19:25:21 文章来源:泥客论坛 字体:
依次点“我的电脑”—"工具"-“文件夹选项”,点“查看”,在“隐藏文件和文件夹"选中“显示所有文件”,就可以把隐藏文件显示出来了,另外,可以把‘隐藏受保护的文件和文件夹’前面的勾选去掉。
如果上述方法都无法显示出隐藏的文件,那说明注册表被改了,下面提供两种方法解决这种问题:
第一种方法:
点击“开始”,“运行”,输入REGEDIT 修改 HKEY_LOCAL_MACHINE主键下子键Software/Microsoft/Windows/CurrentVerssion/explorer/Advanced/Folder/Hidden/SHOWALL下的值CheckedValue,值为0 的时候,在工具里显示,是显示不出隐藏文件的。 只要把值改回1,就可以在工具里显示出隐藏文件了。
第二种方法:
将以下内容保存为.reg文件(如:"hidden.reg"),双击导入注册表,打开任务管理器结束explorer进程,然后在任务管理器的"文件"--"新建任务"再运行explorer,或是重新启动即可恢复正常。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced\Folder\Hidden]
"Text"="@shell32.dll,-30499"
"Type"="group"
"Bitmap"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,53,00,\
48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,34,00,00,\
00
"HelpID"="shell.hlp#51131"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN]
"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced"
"Text"="@shell32.dll,-30501"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:00000002
"ValueName"="Hidden"
"DefaultValue"=dword:00000002
"HKeyRoot"=dword:80000001
"HelpID"="shell.hlp#51104"
Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
"Text"="@shell32.dll,-30500"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:00000001
"HelpID"="shell.hlp#51105"
