INTEL P35芯片介绍
2007-08-18 01:03:11 文章来源:泥客论坛 字体:
随着AMD的K10已经逐渐的明朗化,Intel的现有优势也受到了威胁。所以这次Intel又利用了自己的老大地位,创新的发布了支持DDR3的3系列主板。而这次发布的面对中端的P35系列芯片组是为了取代现在市场上风头正劲的P965。那么P35相对P965有什么优势呢?下面就让我们来揭开P35神秘的技术面纱。
P35作为开启新时代大门的弓箭手当然要具备支持1333MHz的能力,45nm制程,新一代南桥芯片以及DDR3的能力,而P35正是集这些强力功能于一身的超强主板芯片组。
P35采用新一代的Bearlake北桥除了支持1333FSB前端总线这个大的进步之外还加入了省电的设计,使得最高平均功耗降低为18瓦。而且PCI-E通道的数量达到了54条,其中有32条PCI-E2.0接口可以组成全速的SLI或者Cross Fire,使得多显卡技术可以得到更淋漓尽致的发挥。并且加入了创新的Matri Storage技术,使得数据读取的安全性和速度得到大幅提升。支持与前端总线同频率的1333MHz DDR3内存,配合全新的Turbo Memory技术有效降低内存延迟。
Intel的第九代I/O Controller Hubs带有四个版本,分别为ICH9, ICH9R, ICH9DH和ICH9DO。ICH9标准版支持6个SATA接口,带有6条PCIEx1通道,Azalia HD audio芯片,不支持PATA设备;ICH9R加入了RAID的支持,ICH9DO、ICH9DH则是支持vPro的digital office和digital home版本,带有vPro省电特性。全系 列ICH9上都支持PCI Express 2.0接口,USB2.0接口的数量也增加到了12个。
ICH9南桥的硬盘性能得到了强化,除加入全新的Intel Rapid Recover Technology数据保护技术外,还将正式支持Command Based Port Multipliers技术。Intel Rapid Recover Technology能为用户提供简单快捷的数据复原功能,它可以把硬盘的镜像备份到另一块称为恢复硬盘的硬盘上。用户可自行选择当系统进入闲置状态还是在某个指定时间进行Recovery Drive的内容更新,以确保Recovery Drive发挥最大的数据保护作用。如果主硬盘出现故障,系统可以直接从Recovery Drive启动,并进行数据复原工作。
Intel还在ICH9南桥中支持SATA Port Multiplier技术,每一个SATA接口可让多个SATA设备分享其3Gb/s的传输频宽,最高可达15个SATA设备,大幅提高了系统存储设备的扩充能力。随着扣肉与965搭配已然成为当下攒机的绝佳组合,Intel也趁着这股东风推出自己的下一代主板芯片组。由于Intel的升级版扣肉 6x50已经箭在弦上,所以这次IDF发布的3系列主板就成为了众人关注的焦点。这次来到我们评测室的就是技嘉推出的P35样品GA-P35-DS3R。而这次的P35是否能够继续965的辉煌,让我们拭目以待。
附:945与965系列的简单介绍
intel94X系列有很多型号,而965系列只有3种:
945系列:
945P:945系列最好的芯片组,支持前端总线频率(MHz):533/800/1066,内存最高传输标准 DDR2 667,最大内存容量 4GB,双通道内存 支持,显卡插槽 PCI Express x16,无集成显卡。
945G:所有特性均跟945P一样,唯一不同的就是集成Intel Graphics Media Accelerator 950显卡。
945PL:945P的简化版,支持前端总线频率(MHz):533/800,内存最高传输标准 DDR2 533,最大内存容量 2GB,双通道内存 支持,显卡插槽 PCI Express x16,无集成显卡。
945GZ:945G的简化版,支持前端总线频率(MHz) 533/800,内存最高传输标准 DDR2 533,最大内存容量 2GB,双通道内存 支持,显卡插槽 PCI(芯片组内没有提供PCI-E通道,不能升级显卡),集成显卡Intel Graphics Media Accelerator 950。
945GC:945G的简化版,支持前端总线频率(MHz) 533/800,内存最高传输标准 DDR2 533,最大内存容量 2GB,双通道内存 支持,显卡插槽 PCI Express x16,集成显卡Intel Graphics Media Accelerator 950。
965系列:
P965:支持前端总线频率(MHz) 533/800/1066,内存最高传输标准 DDR2 800,最大内存容量 8GB,双通道内存 支持,显卡插槽 PCI Express x16,无集成显卡。
G965:所有特性均跟P965一样,唯一不同的就是集成Intel Graphics Media Accelerator X3000显卡,支持硬件T&L,支持DirectX 10和OpenGL 1.5,支持Intel Clear Video Technology(英特尔清晰视频技术)和H.264硬件解码,支持HDMI(Hi-Definition Multimedia Interface,高清晰多媒体接口)多媒体影音输出接口
Q965:所有特性均跟P965一样,唯一不同的就是集成Intel Graphics Media Accelerator 3000显卡。跟X3000显卡的区别就是只支持DirectX 9.0c和OpenGL 1.4。
945跟965还有一个区别就是南桥搭配不同,945只能搭配ICH7系列的南桥,965搭配的是ICH8系列南桥。ICH8主要是集成了千兆网卡,改进了磁盘性能,ICH8R跟ICH7R一样提供了6个SATA2接口,并且完全舍弃IDE接口,所以所有965系列的主板的IDE接口全部由第3方芯片提供,跟IDE设备兼容性一般。
目前intel还有946系列芯片组,946PL相对于945PL的改进就是最大支持4GB的DDR2 667内存。946GZ相对945GZ的改进也是最大支持4GB的DDR2 667内存,而且集成了Q965集成的Intel Graphics Media Accelerator 3000显卡。
