浅谈液晶显示器常用术语
无论是CRT显示器还是LCD显示器都会有一系列技术参数来反映他们的实际性能,由于LCD有着与CRT不同的特殊性,因此了解好LCD显示器的技术参数将会有助与我们对显示器的挑选,那么下面我们就为大家说明一下一些重要的技术指标,以利于读者对LCD显示器进一步了解和方便看懂我们的评测结果。
1、分辨率
LCD是通过液晶象素实现显示的,但由于液晶象素的数目和位置都是固定不变的,所以液晶只有在标准分辨率下才能实现最佳显示效果,而在非标准的分辨率下则是由LCD内部的ic通过插值算法计算而得,应此画面会变得模糊不清,然而LCD显示器的真实分辨率根据LCD的面板尺寸定,15英寸的真实分辨率为1024×768,17英寸为1280×1024。大家在购买的时候一定要在在标准分辨率下试用机子。
2、响应时间
响应时间是LCD显示器的一个重要指标,它是指各像素点对输入讯号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗的速度,其单位是毫秒(ms),响应时间是越小越好,如果响应时间过长,在显示动态影像(特别是在看看DVD、玩游戏)时,就会产生较严重的"拖尾"现象。目前大多数LCD显示器的响应速度都在25ms左右,如明基、三星等一些高端产品反应速度以达到16ms甚至现在出现了12ms的液晶。
3、可视角度
可视角度也是LCD显示器非常重要的一个参数。它是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。由于提供LCD显示器显示的光源经折射和反射后输出时已有一定的方向性,在超出这一范围观看就会产生色彩失真现象,换句通俗的话说就是:你坐在LCD前面左右两方面70度都可以清晰看到图像,那么这个显示器水平可视角度就为140度,垂直的可视角度是同样道理测。目前市场上出售的LCD显示器的可视角度都是左右对称的,但上下就不一定对称了,常常是上下角度小于左右角度。但是随着现在LCD技术的不断提高,现在不小液晶都具备160度的可视角度了,按这样的发展趋势,这一指标将失去其意义了。
4、亮度,对比度
亮度是以每平方米烛光(cd/m2)为测量单位,通常在液晶显示器规格中都会标示亮度,而亮度的标示就是背光光源所能产生的最大亮度。一般LCD显示器都有显示200cd/m2的亮度能力,更高的甚至达300cd/m2以上。亮度越高,适应的使用环境也就越广泛。目前提高亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度,即增加灯管数量。这里需要注意的是,较亮的产品不见得就是较好的产品,亮度是否均匀才是关键,这在产品规格说明书里是找不到的。亮度均匀与否和光源及反光镜的数量与配置方式息息相关,离光源远的地方,其亮度必然较暗。
而对比度是指屏幕的纯白色亮度与纯黑色亮度的比值,对比度越高,图像愈清晰。但是当对比度达到到某一程度后,颜色的纯正就会出现问题。大多数LCD显示器的对比度一般都是250:1左右,更好的达到了300:1或者更高。
只有亮度与对比度搭配得恰到好处,才能够呈现美观的画质。一般来说,品质较佳的LCD显示器具有智慧的调节功能,能够自动调节图像,使亮度和对比达到最佳。
5、信号输入接口
这次测试的LCD显示器一般都使用了两种信号输入方式:传统模拟VGA的15针状D型接口(15 pin D-sub)和DVI输入接口。我们知道LCD显示器是采用数字式的工作原理。为了适合主流的带模拟接口的显示卡,大多数的LCD显示器均提供模拟接口,然后在显示器内部将来自显示卡的模拟信号转换为数字信号。由于在信号进行数模转换的过程中,会有若干信息损失,因而显示出来的画面字体可能有模糊、抖动、色偏等现象发生;使用数字讯号来传输则完全没有这些的缺点。因此,在一些中高端LCD显示器中就提供了15 pin D-sub和DVI双接口,而且现在拥有DVI和VGA接口的显卡比比皆是,价格也回落了不少,建议条件允许的朋友最好用DVI接口。
6、其他
在这里要注意的就是液晶的坏点问题拉,这个问题是比较难避免的,LCD显示器每一个象素都对应三个薄膜晶体管,以标准分辨率1024×768来说,在这里液晶面板将有236万个晶体管,要保证在如此巨大的晶体管制造中完好无损是一件很难的事情来,一般来说,A级LCD面板的亮点数会限制在3个以下,在选购的过程的时候建议大家购买的时候仔细鉴别。
