清除Windows右键菜单中的软件信息
2007-09-14 19:51:38 文章来源:泥客论坛 字体:
删除注册表中的相应键值
(1)所有文件的右键菜单
打开注册表编辑器后,在HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shellex\ContextMenuHandlers,根据名称删除相应的子项。
(2)文件夹的右键菜单
在注册表中的HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell和HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shellex\ContextMenuHandlers下,寻找对应的名称并删除。如果在这里找不到,可以在HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell和HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers分支里找到。
(3)右键的“新建”菜单
注册表中的HKEY_COASSES_ROOT根键下存放着所有文件类型的信息,如HKEY_CLASSES_ROOT\*.doc就是Word文档的相关信息,在右键菜单的“新建”菜单中发现了“新建Word文档”的选项,那么在这个键值下删除“Shellnew”后,右键的“新建”菜单中就没有了“新建Word文档”的选项,其它类型的文件我们也可以这样操作。
(4)打开方式
一种类型的文件会有很多种打开方式,如右击一个txt文件,在打开方式菜单下可能会有“记事本”、“写字板”等在删除它们可以在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\fileExts和HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations下找到相应的扩展名子项,然后在“OpenWithList”子项中删除不需要的键值即可。
