三招两式轻松买到最佳本本
2007-10-13 19:53:41 文章来源:泥客论坛 字体:
火车晚点,飞机晚到,无聊地呆在候车室/候机楼里等待,看着身旁的“难兄难弟”或一人静静地在笔记本上拨弄纸牌,或三五成群热热闹闹地捧着笔记本看着影碟,是不是有种怅然若失的感觉?
闷头在单位加班,忽然发现同事正在收拾东西走人,问一句“弄完了?”对方潇洒地把包一背,“都在笔记本里,回家再弄呗”,此情此景,是不是顿觉痛不欲生?
没错,伴随着价格的大幅下降,笔记本这种产品已经显现出“昔日王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的架势。不过,品牌繁多,价位各异,想做出个选择还真是挺难。要是再到卖场转一圈,被导购人员一忽悠,肯定就彻底晕乎了。
不过,凡事都有其必然规律,只要掌握了其“真理”的实质,就不会被覆盖在上面的繁枝末节所迷惑。
第一式:先挑品牌再选CPU
与设计千篇一律,外观大同小异的台式机不同,笔记本还是一种个性化十足的产品。不同品牌,在设计自己的笔记本产品时,都有着独特的风格:ThinkPad庄重,惠普大气,SONY轻薄,Acer沉稳,ASUS活泼,BenQ奔放,Apple优雅…… 所以,你要做的,首先是挑选一个与自己气质相符的品牌。
而具体到每个品牌,实际上都有各种价位段的型号可供选择。如果你已经确定了要花多少钱,那么就可以直接挑选;如果你还要货比三家,就还得下些功夫。当然,我们认为绝大多数用户都是属于后者,荷包里的那点东西毕竟来之不易,能省自然还是应该省点了!
接下来该怎么做呢?看看促销人员的宣传单,就难免犯晕,处理器、内存、硬盘、显卡、显示屏,这么多规格指标,叫人难以下手啊?我们的建议是,先看CPU!
为什么?原因很简单,理由有二:一是大家都知道CPU是PC的心脏,它的好坏,决定了PC的整体水平;二是笔记本厂商在绝大多数情况下,是根据CPU水平的不同,来决定其他配置的选择的,好马配好鞍,从搭配的合理性来说,也的确应该如此。
以英特尔处理器为例,她目前最为强劲的产品是最新的迅驰处理器技术(代号Santa Rosa,也就是人们俗称的迅驰4):其中T7000系列针对中高端应用,T5000系列针对主流应用。针对用户基本的多任务应用的,是T2000系列的奔腾双核处理器;而针对低端经济用户的,则是赛扬500系列。
与这些CPU及其针对的应用相匹配,笔记本厂商通常会为迅驰T7000或T5000系列配备1GB甚至2GB的内存,120GB以上的硬盘,而且由于采用迅驰处理器技术,肯定会带有无线网络支持;而与奔腾双核T2000系列搭配的,以512MB内存,80GB硬盘为主,少数机型也会将内存提高到1GB,是否带无线网络则要视品牌而异了。到了赛扬500系列,基本搭配的都是256MB内存,60GB甚至容量更低的硬盘,而无线网络基本也都不会提供了。
当然,并不是每个品牌的每个系列产品都会严格遵循这样的规律,因为为了清仓、促销或提升竞争力,某些型号在销售时的内存和硬盘容量会超出同类产品的平均水平。不过,这些都是特例,只能随机应变,灵活处理,毕竟不可能啥事都做到未雨绸缪。
即便你可能认为这样的挑选原则还不够完美,但毕竟我们已经从一团乱麻中整理出了头绪,有了这个大的原则,我们就好具体细化了。而细化得标尺,自然就是你的应用需求,或者通俗点说,就是你买台笔记本用来干啥。
第二式:应用为先典型配置逐一道来
高端娱乐型
希望在笔记本上享受畅快的游戏体验那你就必须能承受高昂的价格。当然最新的迅驰4代笔记本是你的最佳选择,理想配置是T7700处理器,2GB内存,GeForce 8600M GT显卡,例如DELL的XPS系列高端娱乐型笔记本,还拥有17寸高亮宽屏,当然价格也令人乍舌。
你需要为此至少准备20000元
高端商用型
高端商用型笔记本可以分为两大类——超便携与高性能。
很多用户经常出差在外,因此更加青睐于超便携笔记本。为了缩小笔记本的体积,屏幕、电池规格都会被相应降低,但这并不代表超便携笔记本的价格会更便宜。恰恰相反,更小的屏幕需要可以显示更多的内容,而低容量电池也要能禁得起长时间的使用。目前,超便携笔记本的最佳选择仍然是迅驰4代平台——由于最新的迅驰技术在节电方面更加出色,因此在性能提高的前提下依然维持了较低的耗电量。
特别值得一提的是,迅驰4代平台还增加了动态加速、迅盘和802.11n高速无线网络等多种崭新的技术,极大地提升了日常办公效率,增强了商务应用性能。此外,在购买这类机型时,我们强烈建议高端商务用户选择高分辨率屏幕。
通常情况下,高端商用笔记本的价格大概在10000-15000左右。
主流娱乐型
参考最近的笔记本行情,我们不难发现迅驰4代产品的价格已经处于可以接受的水平了。为游戏考虑,至少需要一台独立显卡的笔记本。
在处理器上,我们可以将要求降低些,例如T7100就是很好的选择。重点是选择显卡配置,我们前面说到迅驰4代笔记本产品目前普遍采用GeForce 8400M GS与Mobility Radeon X2300显示芯片。这里两款显卡在游戏性能上都比较不错,是目前性价比最高的独立显卡方案。对于内存,游戏配置我们还是推荐2GB容量。而目前游戏容量与日俱增,100GB大容量硬盘也是十分必要的
主流商用型
如果你不需要指纹、蓝牙、迅盘等扩展功能,选择迅驰4代笔记本电脑依然可以享受到高效办公带来的乐趣。配置上,这类笔记本处理器普遍采用T7100,GM965芯片组,内存为1GB,而80GB硬盘也可以应付商务办公相关的资料数据等。虽然主流商用笔记本的配置相对较低,但厂商在设计时一般也会留有一定升级空间。比如迅盘完全可以根据需要单独购买,而内存插槽也会被预留以备升级。
需要特别注意的是,在主流市场,不论是商用机型还是娱乐机型,目前配置的的灵活度比较大,英特尔根据这以市场价位段细化了处理器的型号。除常用于中高端配置的T7000系列处理器外,配置T5000系列处理器的主流机型的价格便格外引人注目。
T5000系列处理器与T7000同为迅驰4代移动平台的核心部件,差异在于前者的规格较后者略低。T5000系列处理器二级缓存容量为2MB,前端总线为667MHz。由于技术规格的差异,T5000系列处理器的价格更加平易近人,如果你对处理器性能要求并不苛刻不妨考虑这类配置。此外,适当降低处理器配置可以将省出来的价格空间投入在其他配置上,在后面我们会逐一介绍。
总体来说,主流商务及娱乐笔记本目前售价约为7000-10000元。
综合经济型
基于奔腾双核处理器的笔记本电脑是针对中低端用户设计的,目的在于为中低端用户提供尽可能高的应用性能和可接受的价格。综合经济型笔记本电脑的优势是价格便宜,但是用户享受不到平台化技术。对于某些组件,比如无线网卡,就只能选择性能不如迅驰出色的第三方产品。
更为重要的是,对于这类笔记本电脑来说,电池的续航能力也是不小的挑战。而节省功耗不光是某个部件的事情,只有在设计各个部件,以及它们协同工作方式时充分考虑到节能的问题,才能达到最佳效果。这正是迅驰平台的设计出发点,而且也达到了极为出色的效果。
对于采用奔腾双核的笔记本电脑产品,由于享受不到迅驰4代移动平台的节电技术,采用奔往往在功耗上逊色一些。解决的方法是选配更大容量的电池,但如此便会降低可移动性。
虽然奔腾双核笔记本电脑在性能与电池续航方面并不突出,但一些中低端笔记本在配置上还是值得称道的。配置功能很全面,甚至包括指纹蓝牙等,但价格略贵。
在5000-6000元价位,这类笔记本的选择空间还是很大的。
谈到这,相信大家已经大致掌握了购买一台心仪的笔记本电脑的窍门。不过,在目前的市场上,还普遍存在着一些认识的误区,而这些误区也往往被卖场促销人员利用来误导你的选择,所以,下面我们还要列出重要三招,帮助大家避开相应的“雷区”:
仨招之频率不是决定性能的全部
可能从286、386时代开始,频率就成了人们衡量处理器水平的根本指标。以至于当你抱回一台机器时,朋友首先问的肯定是“多少主频的?”坦率地说,这种观念真是有些过时了。现在处理器最重要的因素是架构!什么是架构呢?架构就是CPU工作的方式,借助更科学、更高效的工作方式,即便不是很高的主频,CPU一样能够出色的工作。
这时,你也许会问,那为什么之前处理器厂商没有这样考虑呢?答案是功耗,对于早年的处理器,甚至到了早期的Pentium 4,它们的功耗和散热都还不是太大的问题,但是随着主频的再度攀升,加上双核甚至多核处理器的出现,处理器居高不下的发热量已经让PC不堪重负了。正是在这种需要的推动下,英特尔在去年推出了全新的酷睿架构,并全线应用到了她的笔记本和台式机产品线中。
借助这种崭新的架构,英特尔处理器以更低的功耗提供了更强的性能,不严格地讲,也就是在更低的主频下提供了更强的性能。说到这你也许不相信,那么我们就来看一组数字吧:
最近业界权威评测机构CNET中国评测中心.《个人电脑》实验室采用了几种奔腾双核处理器的笔记本进行了全面的评测。其中一个是采用酷睿架构的T2330,一个是没有采用酷睿架构的T2130。对比两者的SYSMark 2004 SE成绩,会发现主频1.60GHz的T2330的成绩(199分)甚至比主频高它230MHz的T2130(1.83GHz)还要高(197分)!
如果你对SYSMark 2004 SE这种基准测试没有直观概念的话。我们再来看看这两套系统完成视频编解码的情况,T2330完成一段3分钟视频的编码只需要5分10秒,而T2130则需要6分12秒。主频低的T2330比后者整整快了20%,1分钟!试想,如果你要把一张DVD压缩成MP4的话,那能节省多少时间啊!
仨招之不要盲目迷信独显
其实显卡的选择,归根结底还是要看你是不是打算用笔记本玩游戏。如果你追求的目标是以最佳效果来玩现在的大型3D游戏,那么可以明确一点,就是目前所有集成显卡绝对达不到你的期望,唯一的选择就是独立显卡。如果你是那种游戏发烧友,出了新游戏就要在笔记本上一试身手的话,还是考虑迅驰平台笔记本吧。目前最新迅驰平台的独立显卡以GeForce 8400M GS与Mobility Radeon X2300最为常见,这两个型号均支持最新的DX10技术。DX9时代即将远去,如果你不为未来的游戏趋势做好准备,看到别人在激战《失落星球》便只能望尘兴叹了。
如果你很少涉足3D游戏,只是在闲暇间从连连看、祖玛或者跑跑卡丁车这类游戏中求得一些愉悦,甚至对《魔兽世界》的特效也没有高的要求,那么以迅驰4代所提供GMA X3100为代表的集成显卡足以满足需要了,而且集成显卡的功耗远远低于独显,从而延长的笔记本电池的使用时间。
除了游戏,大家可能还会关心的一点就是微软最新的操作系统Windows Vista所带来的各类眩目的特效。这一点可以放心,GMA X3100已经通过了Windows Vista Premiere认证。应对Vista的种种要求已是绰绰有余。
与显示相关还有另一项重要应用:视频播放。在这一点上,集成显卡的表现与独立显卡相比,也丝毫不逊色。在迅驰4平台中,GMA X3100具备了播放高清视频的硬件解码能力,其中独有的清晰视频技术还能优化影片的播放效果,获得更加清晰逼真的影像。
总而言之,如果不是3D游戏的忠实拥趸,在购买笔记本电脑时,千万不要迷信独显的重要性。由此省下来的预算不如升级到更好的处理器,增加内存或者,更换更大的硬盘。
仨招之屏幕、硬盘、配件哪个都不能马虎
屏幕的选择
因为各类用户对于笔记本的需求不尽相同,在屏幕的挑选上就得下一番功夫。笔记本厂商在屏幕上也总是别有用心,所以我们一定要擦亮眼睛容不得半点马虎。
首先我们不能被广告词所蒙蔽,诸如高亮宽屏等等宣传切不可全信。从对笔记本产品的经验来看,厂商在低端型号上不会配置高品质屏幕。价格贵了,消费者也不会买账,因此凭的就是花哨的宣传,这一点一定要注意。即便是真的如广告词一般,高亮、镜面、宽屏也有不同的分辨率。一般商家都会避而不谈分辨率,而低分宽屏只能达1280x800的水平,高分宽屏则可以达到1440x1050。高分辨率的优势不言而喻,屏幕中可以容纳下更多信息,尤其在处理电子表格与文当时优势更佳明显。分辨率不同的屏幕价格相差很大,不要让这个成为商家利润的增长点。
硬盘的选择
低端笔记本会在各个方面进行缩水处理,硬盘也难逃劫难。基于奔腾双核的笔记本产品一般会配置60GB或80GB 5400转硬盘,很少有达到100GB的。而如果你对存储能力要求比较高,那还是选择迅驰笔记本吧。目前主流的迅驰4代笔本硬盘都是100GB起步的,更有160GB的型号。另外有些消费者对7200转的笔记本硬盘很感兴趣,但需要说明的是高转速硬盘在功耗、散热以及噪音上都还不十分理想。
扩展配件的选择
谈到扩展配件,这便无缘于低端笔记本了。最新的第四代迅驰平台中包括一项重要技术——迅盘技术,它利用快速闪存加速系统和应用软件的启动过程。但是迅盘技术所必需的闪存模块不是作为标准配置提供给用户的,有需求的用户可以单独购买。
在迅盘模块这一点上,又为商家找到了漏洞。在宣传的时候会告诉你迅驰4代笔记本采用众多全新技术组成,包括迅盘也会为你彻底介绍一番。然而这时就恰恰没想到,卖给你的竟然不包括迅盘模块。一个迅盘的价格大概在300-400元左右,与1GB内存相当了。
现在拥有蓝牙功能的外设已经十分普及了,从手机、便携影音播放器,甚至打印机数据都可以通过蓝牙传输,那么笔记本是不是也有必要具备蓝牙功能呢?
蓝牙的优点确实很多,但缺点也是存在的。首先,蓝牙功能的易用性较差,不同于USB线插上就可以使用。其次,蓝牙的传输距离比较有限,需要接收双方都要满足一定要求才可实现远距离通信。除此之外,蓝牙最大的问题在于传输速率太低,一般理想环境只有几百kbps而已。因此如果现有外设具备蓝牙功能,那么笔记本也具备蓝牙无可厚非,但没有必要过于看重于此。
在很多商用笔记本上,指纹模块已经越来越常见了。通过指纹识别,手指在传感器上轻轻滑过便可以开启电脑锁定,十分方便。具备指纹识别功能的笔记本价格一般比较高,这得根据自己的购买能力来选择。补充一点,指纹识别需要借助驱动程序与软件运行,因此厂商在此下的功夫直接决定功能易用与否。
