如何令DVD刻录速度更快一些
通常来说目前主流的16X DVD刻录机在刻录16X盘片时刻满4.3GB数据的时间大约在7分钟,而刻录8X盘片时间通常在10分钟以内,而4X盘片的刻录时间则为15分钟以内,如果您的DVD刻录机刻录时间和以上时间差距不大,那么您的DVD刻录机属于正常,如果和以上刻录时间差距较大,那么请看下面的文章。
如果以上工作都作好了,DVD刻录速度还是与笔者所说的时间有所差异的话,那么我们就需要看一下您的DVD刻录机在XP下究竟是工作在何种模式了,下面我们就以NEC的3550为例来说明。
1、在控制面板的系统属性窗口内选择“IDE ATA/ATAPI”控制器,打开看控制器列表,选择DVD刻录机所在的IDE 通道(可通过在此单击DVD刻录机型号得知)。
2、在IDE通道属性窗口中选择“高级设置”标签,这时您就能清楚的知道您的DVD刻录机工作在何种模式下了(ND-3550工作在Ultra DMA Mode 2模式,也就是DMA33模式,(DMA33模式DMA显示为2,DMA66为4,DMA100为5、DMA133为6))。如图1所示。
图1 查看工作模式
3、当然我们还可以通过Nero自带的Info Tools查看,通过上面的图片可以看出DMA模式为ON,表明已经开启,此时DVD刻录机工作状态正常,刻录速度也完全能够达到前面所说的时间。如图2所示。
图2 在NERO中查看
如果您的DVD刻录机目前并不是如上图所显示的工作模式下,那么建议您按照上面所介绍的方法重新检测一下,相信还是能够解决问题的。
对于造成DVD刻录时间过慢的原因,建议先从电源线和数据线开始检查,为了确保DVD刻录机的稳定工作,最好单独的电源连接线,而不要通过1分为2的电源连接线,其次使用80芯的数据线连接DVD刻录机,这样能保证DVD刻录机工作在UDMA/66模式下,另外值得注意的是硬盘和DVD刻录机最好不要连接在同一条数据线上,这也是为了确保DVD刻录工作时的稳定性(这里说的只是建议,事实证明DVD刻录机和硬盘连接在同一条数据线上对刻录速度并没有太大影响)。
