泥客百科:网络机顶盒
2013-01-06 21:11:04 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
机顶盒(Set-Top Box)简称STB技术是目前信息家电中至关重要的技术设备。到目前为止机顶盒的功能已从一个多频率的调谐器和解码器跃升为大量电影、多媒体事件、新闻等联机数据库的一个控制终端。因此,如何扩展机顶盒的功能,提高质量,降低生产成本,优化产品结构,对发展即将出现的交互式电视网络具有重要的意义。
功能
(1)能指示用户室内设备、CATV网络和节目资源的状态;能利用用户电视屏幕显示服务公司及信息提供者发出的消息和菜单。
(2)将用户的选择信息传送到服务中心或信息提供者。
(3)能向用户提供基本的终端控制功能,如在选择收看视频点播(VOD)节目时,能进行快进、快倒、暂停和记录等VCR所具有的功能。
(4)具有双向通信能力,能实现电视购物、远程教学和VOD等。
(5)能与家用电脑相连。
(6)能进行信号传输、调制和解调,能处理ATM协议。
(7)能监控公用设备,进行信号传输性能的遥测和反馈。
原理结构
具有开放结构的ITV机顶盒是一种结构简单、成本低的设备。它由一个廉价的微处理器控制特制的VLSI芯片,提供上述功能,并完成查询、响应路由选择、解码、解压缩以及处理事物和控制等各项工作。它主要由微处理器、数字调制器、ATM处理单元(ADSL接口) 、图像解压缩器、音频解压缩器、NTSC/PAL/SECAM解码器、RGB编码器、远程控制接口、只读存储器(ROM)、随机存储器(RAM)和扩展接口等组成。
机顶盒不仅仅是一只调谐器,而且还是一个视频服务器的远程控制单元。通过ATM网络系统,机顶盒与视频服务器相连,并与视频服务器进行双向、全双工的数字通信。
(1)控制系统或系统微处理器是机顶盒的核心。它从只读存储器中读取启动所需的自举程序,将程序和数据存储在随机存储器中。通过系统总线的传送,微处理器能将有关功能模块有机的结合,完成整个系统的功能。
(2)数字调谐器接收微处理器发出的指令,获取信号传输所需的频率、带宽、调制方式及解码所需的数字信息。由此产生的数字式数字流包括多个程序或线程,经过初级处理后,再传送给ATM处理装置。
(3)当ATM处理器接收到从数字调谐器传来的多组数据后,便可以控制这些数据信息,选择相应的数据包。例如,微处理器可以指示ATM处理器只选择一个带有确定的虚拟或实地址的数据包,而舍弃所有其他的数据包。特定的虚拟或实地址将与特定的节目相连。
ATM处理器将所选择的数据分为视频流、音频流和数据流三种。视频流送给图像解压缩器进行处理,音频流送给音频解压缩器进行处理,数据流送给控制系统。同时,ATM处理器还收集传输中的有关错误状态,并在需要时,将此信息传给控制系统,以便与端头器联络 修改事项。
(4)开放式图像解压缩器是一个专门设计的可编程数字图像处理芯片。它装载用于图像处理的一些基本的固定算法,并能从控制系统接收特殊的图像解压缩算法。当ATM处理器传来的数字信息进入图像解压缩器后,就可以使用固件,将以前压缩的视频进行解压缩。
然后,将解压缩后的视频数据传送给NTSC/PAL/SECAM解码器。同理,音频解压缩器也能从控制系统接收到解压缩算法。从ATM处理器接收的被压缩的声音数据经过解压缩后,即可变成调制或未调制的立体声信号,再传送给TV。
网络电视机顶盒选购的五个标准
一、主芯片
由于国内的免费片源80%以上是RM/RMVB格式的,而现有的比较成熟的全高清(1080P,FULL HD)芯片如sigma design 8635是不支持RM/RMVB格式,实际上都是为欧美人设计的,并不适合中国国情。准高清(720P,1080i)芯片C2、M-star各有一款支持RM/RMVB格式,但是都没有经过大规模生产的检验,问题暴露不足,而且价格偏贵,整机都要要800+,已经接近高清机的价格,实际上还处在发烧友用户的层级,市场化前景不明。现在主流的RM播放器基本上都采用AMLOGIC7228的芯片,分辨率最高支持1024*576,码率达到1600K,略高于DVD品质的视频(NTSC制为720×480,PAL制为720×576),整机价格在250元以下,已经低于大众消费的心理门槛,因此市场规模正逐渐扩大。
由于AMLOGIC芯片在数码相框上的应用更广泛,这使7228这颗芯片的成熟的速度非常快,稳定性比同类芯片要好得多,所以选购时一定能够要问明是什么芯片的,因为其他同类芯片支持的码率一般只能达到400-1300K。
二、软件能力和FLASH容量
生产厂商的软件能力非常重要,因为芯片供应商会给每个生产企业提供相同的所谓的的公版软件,主要是供生产企业调试芯片用的。公办软件基本上都是闭门造车产物,主观倾向很严重,BUG比较多,易用性比较差。有些有软件能力的生产企业会在公版的基础上进行re-design,使产品更加人性化,人机界面更加友好,并且可以提供固件升级,从而实现对客户的增值服务。选购的时候一定要问清楚,是否具有以下几个比较重要的功能:
1.是否增加MCU单片机来控制主芯片供电。遥控关机后,MCU单片机可以关闭主芯片和移动硬盘,这可以很大程度上可以延长主芯片和移动硬盘的使用寿命。
2.是否实现相片分目录管理,因为公版软件的相片必须全放在相片根目录上,当您有超过500张相片的时候,进入相片菜单就会进入假死机状态。
3.是否重新定义了断点续播和开机自动播放功能,公版软件的断点续播需要先设mark点,开机自动播放的是相片,因为本来AMLOGIC7228芯片是用于数码相框的,很可笑吧。有些品牌如海美迪和英菲克i8对这两点进行了改进,实现了影片的退出自动记忆,并且可以设置开机自动播放您没看完的电影,非常人性化,确实在细节上下足了功夫。
4.是否支持繁体菜单和字幕,现在很多朋友都喜欢看港澳台的片子,如果播放器不支持繁体字幕的话,菜单和字幕就会产生乱码,影响收看效果。
软件能力还跟Flash芯片的大小有关,现在主流的有2M和4M两种。当然Flash越大,功能的可扩展性越大,未来升级的空间越大,所以购买时请问清楚这一点。
三、遥控功能
说到遥控器,大家使用视频产品时可能都有这样的经历:遥控器准准的对着接收窗口,按了几下还不行,再走前一步,哦,好了。严重影响使用心情!
实际上大多数硬盘播放器的厂商同样忽略了这个问题,同类产品里面,英菲克做得还不错。英菲克i8的遥控设计独具匠心,他的机身有一圈透明凸带,实际上是遥控信号放大器,并且采用遥控距离和遥控角度比较大的遥控器。结果就是你拿着播放器对着上下左右,甚至向后,都可以得心应手的控制您的播放器。
四、售后服务和商誉
RM/RMVB硬盘播放器作为一种新兴产品,在市场竞争的压力下,芯片、软件硬件的发展速度极快,出现问题是难以避免的,这样售后服务就显得极其重要了。如何通过售后服务来弥补产品先天的不足,提高客户的满意度、美誉度和品牌忠实度,进而建立产品的口碑,提升品牌的价值是每个播放器厂家都应该认真思考的问题。
提到商誉,大家一定会联想起我们的本山大叔——大忽悠。确实,电子产品的专业性非常强,有些厂家就利用这种信息的不对称,推广些堪称噱头的华而不实的功能。其中最著名的就是HDMI功能,因为AMLOGIC芯片的物理极限是1024*576逐行扫描,也就是576P,根本不需要HDMI线来传输,色差线足矣。结果有的厂家就宣称自己的产品是720P的,还煞有介事的配了所谓价值200元的HDMI线(实际上15元还有的找),以牟求暴利。这些行为,虽然可以短时间内蒙蔽消费者,长期来讲,有点杀鸡取卵的味道。
五、价格和价值
有些消费者经常会有和葛优同样的毛病——不求最好,但求最贵。笔者以为产品的价格不仅体现了产品的价值,还体现了公司的管理水平、成本控制能力、对市场定位的预期以及追求利润的心态,是非常综合性的指标。实际上现在国内外知名品牌和国内的被称为山寨品牌的电子产品,趋同的现象越来越明显,同样都是在深圳,甚至可能是同一间加工厂生产的。所以奉劝朋友们理性消费,“只买对的,不买贵的”,只要产品质量过硬、功能强大,售后有保障,实在不必拘泥于门户之见,痛失良“机”。
