好声细磨 也谈如何煲出好耳机
2004-12-16 12:28:07 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
好耳机一定要煲,但怎么煲?煲到什么程度可是个学问。今天就和大家讨论如何煲耳机。
如今越来越多的人开始注重对音质的要求,配一副好耳机也是理所当然的事。可是大家买回来一使用发现,并没有其他人谈论的那么好。便开始怀疑自己买到的是不是假货。其实不然,真正的好耳机是需要一个听的过程,这个过程也就是我们常说的“煲”。
许多人可能不明白耳机为什么要煲。其实这就好比汽车刚买的时候需要磨合一样。耳机振膜本身在制造过程中就存在内部应力,在粘结音圈和固定在骨架上时又产生了装配应力,我们所说的煲耳机就是使这些应力逐步消失,使振膜逐步顺化发出好声的过程。 如果一开始就好好的“煲”一下耳塞,那么就会把它的震膜逐渐弄松,这样再听音乐时,震膜震动起来就会非常的自如,音质也较先前提高不少。所以煲耳机是很有必要的。
煲耳机并不困难,但是需要时间和一定的技巧。首先,你需要一个可用来长时间放音的音源。其次音源中要有频响范围很宽、动态效果舒缓、层次清晰、高中低音各成分适中的音乐有这样效果的音乐要比一般音乐“煲”起来效果更明显。还有一点就是音源输出功率一定要够大,比如要“煲”HD600就不能用普通随身听,HD600是300欧的,不配耳放根本就带不起来,还怎么让震膜松动呢?一般来说,随身听只适合耳塞和一些低阻抗耳机使用。一般而言,如用电脑声卡和收音机“煲”耳塞的话,需要比较长一点的时间。而用输出功率很大的CD随身听来“煲”,时间要短一些。用调频褒也算是最方便的。
在这里给大家推荐几种煲的方法:
使用调频收音机,把收音机调到一个没有信号的频道,音量控制在20以下。这个时候所发出的兹兹的声音相当于我们通常煲机所用的白噪音的碟。新耳机买回来大概需要每天煲上8个小时,持续一周到二周。虽然这种方法褒的方法比较慢,但是比较安全的。起码不至于因为操作不当把耳机煲坏。
使用CD机或者MP3播放不同风格的音乐,一般来用CD机播放需要10几个小时左右,这样长的播放时间容易降低CD机的寿命。而如果用MP3播放由于其本身构造的优势,便可以长时间的播放曲子。很适合煲耳机。刚开始用轻柔一些的音乐,在较低音量下让耳机先舒缓10-30小时,然后用普通的音乐(摇滚、舞曲除外)在中等音量状态褒100-200小时;如果这时你听着高音不刺耳了,变得圆润自然,中音温暖亲切,低频再也不是混成一团的轰隆隆,而充满细节,那基本上是大功告成了。
另外还有些人褒耳机喜欢用音频设备,例如电脑音响等。虽然这样可以使用一些特定的软件和特定的音碟。煲耳机煲的比较专业。但小编不推荐初学者使用这方法。因为现在返修的很多耳机都是在褒机的时候方法不当坏掉的。如果你身边有比较专业的人士,那你到可以尝试这类方法。一般就是用白噪音的碟和粉红噪音的碟来交替煲。还有些是用一些特定的频率发生器来煲的。用这种方法褒的好处就是可以使耳机快速进入状态。缺点当然是如果操作不当就容易把耳机煲坏。
在这给大家推荐一些音乐。在人声来说。蔡琴的和王菲的声音都不错。推荐曲目有 渡口 , 天空 。沙拉.布莱曼《月亮女神》恩雅的音乐也不错。另外腾格尔的人声中气十足、爆发力极强也很适合煲机推荐曲目有天堂。类似老鹰的加洲旅馆比较经典的曲子也很合适。阎学敏《炎黄第一鼓》也是煲机的好碟,另外像惠威的试音碟曲目覆盖面很广 也非常合适用来煲耳机。
