数码小常识:佳能数码相机各系列的含义
2009-10-13 16:32:58 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
问:佳能数码相机各系列的含义
答:佳能数码相机分为四个大系,一是IXUS系列,二是POWERSHOT系列,三是EOS系列,四是Prima系列。其中IXUS系列是时尚型数码相机,EOS系列为数码单反相机,Prima系列是小型低端系列。而POWERSHOT系列下又分了好多类,有A系列的家用全能型,有S IS系列的专业长焦型,有G系列的准专业机型,还有PRO系列的高端机型。
佳能PowerShot A系列的最大特点就是家用加上全能,因为基本上所有的A系列都具有全手动的功能,再加上低廉的价格使A系列经常蝉联销量冠军的宝座。
PowerShot A系列代表:PowerShot A700 具有六倍的光学变焦,这是佳能在A系列上面实现了4倍光学变焦之后的再次自我突破。这样子,A700也差不多要追上理光R3的七倍光学变焦。成为一般家用级DC里面的翘楚。采用了1/2.5英寸600万有效像素CCD,6倍光学变焦,焦距等效于35mm相机的39-210mm,最大光圈F2.8-4.8,1厘米超微距。感光度ISO为:自动/80/100/200/400/800,快门速度15-1/2000秒。A700继承了A系列一贯的特点和技术性能,配备了强大的佳能DIGIC II影像处理器和iSAPS技术,以实现更高的响应速度和更好的画质。支持光圈优先,快门优先和全手动曝光操作,19种场景拍摄模式,9点自动对焦系统,支持2秒或10秒自拍延时,可拍摄VGA格式的有声动态短片。
A700在存储方面采用了SD/MMC卡扩展存储,机身内置了16M存储空间。电源方面为2节5号AA电池供电。机身外观尺寸为:94.566.543.4mm,机身重量为200g。
佳能G系列是知名的准专业机型,从G2开始就已经堪称经典,G3、G5一直到今天的G6,可以算是经典的延续。我们之所以给大家推荐这么一款中高档次的数码相机,一方面是出于面子考虑,佳能G系列机身虽然没有IXUS系列娇小的外形,但专业的布局的确非常气派,另外一方面是针对那些有摄影基础的中年人,由于他们有一定的摄影知识,年轻时候也玩过例如像海欧这样的“古董机”,所以给他们购买数码相机,就一定要拥有手动功能,而在外观和操作上要让他们容易接受和上手。
PowerShot G系列代表:PowerShot G6 采用710万像素,拥有1/1.8英寸CCD,采用G5的4倍光学变焦镜头其焦距相当于传统胶片相机视角的35~140mm,最大光圈达到F2.0的镜头结构为7组8片。使用了2.0英寸、11.8万像素的LCD屏幕,仍然为旋转型的,使得拍摄和浏览都更加方便。电影模式方面,G6也比G5有相当程度的提高,640X480像素模式下可拍摄30秒。G6使用了1390mAh的锂电池,比原本G5标配的1100mAh锂电要大出一截。当然G6最值得骄傲的还是佳能出色的画质和全面的手工功能。
PowerShot S系列 S系列就是商务机型系列。佳能S系列一直以来就是一个成功的系列,从S40开始,S系列开始为大家所熟悉,而S60加入了28mm广角,开创了便携DC的广角纪元,而S80作为其后续机种则对这一传统做了继承发扬。
PowerShot S系列代表:采用一块1/1.8寸的830万像素CCD,最大分辨率为3264 x 2448。使用焦距等效于传统35mm相机的28-100mm、光圈F2.8-F8.0的3.6倍光学变焦的佳能镜头。ISO为 50/100/200/400。快门为15 - 1/2000秒,并且拥有一个2.5英寸的液晶显示屏,像素为11.5万。使用SD/MMC作为存储介质,随机附带32M。电池系统使用锂离子电池。佳能S80机身重量约225克,外型尺寸是:104 x 57 x 39 mm。佳能S80具有程序自动曝光、光圈优先、快门有效以及全手动等曝光模式,具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能。
PowerShot S IS系列 S IS系列最大的特色就是长焦,而且款款是经典!
PowerShot S IS系列代表:S3 IS就是佳能的另外一个经典型号S2 IS的升级版本,其最大的不同在于他的外观已经不再像S2 IS一样比较卡通,以黑色为外观颜色,宽大的手柄配合沉稳的机身,显得他更加的专业化,背部采用旋转式液晶屏,可以在横向及纵向上180度旋转,相机的外部尺寸为113.478.075.5mm,重量为410克。相机整体看来很像单方相机,很有专业风格。
佳能S3IS采用1/2.5英寸600万有效像素CCD,最大可拍摄28162112像素的图片。配置了佳能DIGIC II影像处理器,使画面更加真实清晰,操作时响应的速度也大大增加了,镜头采用12倍光学变焦镜头,焦距为传统35mm相机的36-432mm,最大光圈为F2.7-3.5佳能S3IS的最高感光值为ISO800,并具有0厘米的超强微距,支持光圈优先、快门优先和全手动曝光操作。存储方面内置了16M内存空间,支持SD/MMC卡扩展存储。
S3IS可进行16∶9宽屏幕拍摄模式,并具备20种场景拍摄模式。另外他也加上了防抖的高科技技术,能够将安全快门速度降低3档,拍摄效果更加清晰,这也是他的一大卖点。
