如何鉴别数码相机的质量
2010-01-18 10:48:25 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
第一,靠黄金打造的图像传感器尺寸
大家最关心的是照片的质量,而照片的质量最关键的是图像传感器的尺寸,不是像素数。但是很可惜,这是我们最不能决定的因素,因为,“传感器尺寸”是靠黄金打造的,也就是说感光元件的大小,和金钱绝对成正比。除了用钱解决没什么办法。大多数DC,感光元件是1/2.5或者1/1.7英寸的,比小指甲还小一点。单反相机的感光元件大约在24mm*15mm,所以照片质量就好了很多了,当然价格也就上去了。但是,这个尺寸还是小于135胶卷底片的大小,无怪乎镜头用在这种单反上,镜头焦距要乘上一个1.5的系数。那为什么不把感光元件做成和135底片一样大小呢?原因就是一个:钱。这种相机很少,叫做“全画幅相机”,价格也就在几万元以上了。
所以,想用小相机拍出高级相机的照片的质量是不可能的。不要被像素什么的蒙骗了,虽然它们的像素差不多,但是感光元件大小在起着制约作用呢。
第二, 不同的镜头性能和质量
1、尽量选择光学变焦大的镜头。我认为很重要。5倍、6倍,乃至10倍、12倍的光学变焦镜头的创作能力,要比一般3倍的大得多,而且有较好的“模糊效应”。我主张宁可牺牲像素,也要争取买大的变焦相机(镜头)。
2、尽量选择最近拍摄距离小的相机。一般的在4-6厘米,好的在1-2厘米,甚至0厘米。那有什么用?通俗讲,相机变成放大镜了,能拍到你看不到的效果。单反相机可以换镜头,这个问题似乎不那么重要。
3、如果拍摄风景,尽量选择广角的镜头,或者说焦距小的镜头,一般小于36mm,越小越值钱。
4、选择名牌的镜头,除非用名牌骗人。不过那毕竟是少数。
5、尽量选择有光学防抖的镜头。我认为这比较重要,特别是大变焦镜头和初学者,持相机的本事不大过硬时。
6、选择光圈大(光圈系数小)的镜头。例如2.8就比3.5的好。
7、最后一个“土”招:选择镜头又大又重的,起码原材料也要用多一点的。
第三,数码相机的电子控制和图像处理能力
所以请大家留意这么几个参数:开机时间、快门迟滞时间、拍摄最短间隔时间、连续拍摄张数。
1、开机速度要快;2、快门时滞时间要短;3、测光要快;4、对焦要快;5、图像处理要快;6、记录时间要快;7,照片拍摄间隔时间要短。总之一切要快!快就是高档相机!而快不快相当程度决定于这个部分。
同时,还有许多功能,也跟此有关。例如,电子防抖、各种情境的设定、ISO的范围、相机在不同拍摄条件下的适应性……等等。当然,大家要注意的是,有些所谓功能只是没什么用的引诱外行人的“花架子”,自己注意识别。
最后,还有一样最重要的,就是图像处理质量、噪点等。不仅决定图片质量,而且使相机有不同风格。例如“真实”,或者“艳丽”,等等。还有这么个现象,低档相机的照片比高档相机还“好看”,“舒服”,这就是相机的图像处理程序玩的“骗人的”魔术。
关于图像处理的问题。
因为镜头、CCD都是“死”的,只有图像处理程序是“活”的。而不同牌子,不同型号的图像处理程序的水平能力是不同的。其结果当然是图片的质量不一样。衡量这方面不太容易,但是我们最直观的办法就是看照片:在不同的拍摄条件下,对不同的拍摄对象进行拍摄,然后再放在电脑里仔细观察,会看出不同的相机的差异。不要以为LED显示屏能说明什么问题,厂家就是用这个诱导不太懂技术的用户的,他们把钱花到这里,使显示的照片很漂亮,实际上不一定是漂亮。
还有就是“噪点”问题。不同相机的差异很大,这也是一个综合指标。检查的办法很简单:用不同的ISO拍摄不同物体,然后放大观看。一般如果能做到ISO800的时候,在正常光线下,噪点可以接受,相机就过得去了。
第四,相机工艺上的差别
工艺上的差别从相机参数上无法反映出来,但是它却是相机档次实实在在的标志。然而评价相机的工艺并不容易,因为相机千差万别。请建议注意以下一些地方,给大家参考。
1、相机外壳用的材料,是金属还是塑料?金属当然高档耐用得多,手感不同;
2、拿在手里是否摇得响?相机不是乐器,当然不希望它响。这说明工艺的精细程度;
3、整体设计合理,操作方便简捷,尽量少通过菜单操作,而是直接通过按键操作;
4、注意一些细节:触点是否镀金?抓手部位是否用特殊橡胶,持相机是否稳妥舒适?盖板挡板应该用金属或者硬塑料,不应该用软橡胶或者软塑料;按键是否牢靠,虚位小,手感清晰?储存卡、电池的放入取出方便且不会插错……等等。
第五,要注意的其他方面
1、电池。大多数人喜欢专用锂电池,因为可靠方便,体积小。但是,在一两年后就要找专用电池了,而且价格很贵。专用电池的假货又特别多,防不胜防。我个人比较喜欢用5号镍氢电池和CR-V3锂电池通用的。方便换用,价廉,假货少,容量大。缺点是体积稍大。可以和5号电池互换的CR-V3锂电池号称可以连续拍700张照片,我曾经拍400-500张照片还从来没有把电池的电用完过,可见其利害。
2、LED显示屏。近年有面积不断增大的趋向。我认为这也有好处。毕竟能显示更多的资料和清晰的画面。要注意其分辨率,达到20万才好。
3、ISO选择范围。注意是否有低于100的,很多相机没有。包括尼康和宾得的单反相机(最近出的才有)。这其实很有用。最高的到达3200。只要噪点控制得好,还是有用的。
4、数码变焦是最没用的功能,关掉。
5、防抖功能。我觉得比较重要。最好是镜头光学防抖(这样的镜头很贵),其次是机身防抖,再其次是电子防抖。效果不一样,自己搞清楚。
