如何预防使用软件引发电脑硬盘的六大伤害
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个用过电脑的朋友都有所了解。
不过,随着宽带逐渐普及、大硬盘不断降价,硬盘的负荷也就更大了。
在我们看高清晰DVDRip影片、不间断地BT下载、使用Windows的系统还原功能等等的时候,这些软件的应用无形中也给硬盘带来了绝对的“硬伤”。
硬伤一:编码错误的DVDRip
现在网上由DVD转录压缩的DVDRip格式的影片一般只有700MB~1.3GB大小,影片清晰度和DVD相差无几,所以相当受人欢迎。不过,播放这种格式的影片时硬盘负荷也非常大。因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。特别是在遇到有编码错误的DVDRip文件时,Windows会出现磁盘占用率非常高的现象,此时,硬盘灯会不断地闪烁,系统响应极慢,有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的Reset键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种操作相当危险!
提示:在Windows XP中自动预览一些体积较大的ASF、WMV等文件时,如果出现系统速度突然变慢、硬盘灯不断闪烁等现象,罪魁祸首仍然是视频文件错误编码。
缓解方案:解决编码错误
遇到编码错误的视频文件,最好的方法是通过正常途径向系统发出关机或重新启动指令,耐心等待系统自己处理完毕后重新启动计算机。然后上网搜索一些专门修复编码错误的软件来修复这些影片,再进行观看。
硬伤二:BT下载
BT下载是宽带时代新兴的P2P交换文件模式,各用户之间共享资源,互相当种子和中继站。由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,因此下载的速度非常快。不过,它会将下载的数据直接写进硬盘,因此对硬盘的占用率比FTP下载要大得多。
此外,BT下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占用,其他任务反应极慢。有些人为了充分利用带宽,还会同时进行几个BT下载任务,此时就非常容易出现由于磁盘占用率过高而导致的死机故障。
缓解方案:加大系统缓存
对于像BT这种线程没优化好、同时读取和写入硬盘的软件,如果一定要使用,可以通过修改注册表的方式加大磁盘缓存,以减小硬盘读写的频率。以Windows XP为例:
单击“开始→运行”,键入Regedit后回车,打开注册表编辑器。依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlset/Control/SessionManager/
MemoryManagement”分支,新建DWORD值,将它命名为“Iopagelocklimit”,并将其值设置为“4000”(十六进制,即16MB)或“8000”(即32MB),这样硬盘的读写频率会降低不少。对于BT造成的CPU占用率过高问题,可以通过调节任务的优先级来解决:在Windows 2000/XP下同时按下“Ctrl+Alt+Delete”组合键,选择“任务管理器”,然后单击“进程”选项卡,用鼠标右键单击“Btdownloadgui.exe”,选择“设置优先级”下低于“标准”的一个级别即可。
硬伤三:PQMagic转换的危险
PQMagic是大名鼎鼎的分区魔术师,能在不破坏数据的情况下自由调整分区大小及格式。不过,PQMagic刚刚推出的时候,一般用户的硬盘也就2GB左右,而现在60GB~80GB的硬盘已是随处可见,PQMagic早就力不从心了。在调整有数据的5GB以上的分区,通常都需要1小时以上。
除了容量因素影响外,PQMagic调整硬盘分区时,大量的时间都花在校验数据和检测硬盘上,可以看出,在这种情况下“无损分区”是很难保证的:由于转换的速度很慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢失。这种损失通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致整个硬盘的数据无法读取。
缓解方案:加速PQMagic的操作
在PQMagic中打开“常规”选项下的“PartitionMagic优选设置”,将“忽略FAT上的OS/2 EA错误”和“跳过坏扇区检查”这两个选项均选中,忽略校验数据和检测硬盘的过程,自然会大大加快PQMagic的速度。当然,在使用PQMagic对分区进行操作之前,我们应该先用磁盘扫描工具检查和消除硬盘上的错误,然后再进行分区转换操作。
此外,最好不要用PQMagic调整带数据的分区,更不要在调整分区容量时进行分区格式转换。
硬伤四:硬盘保护软件造成的异常
容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如《还原精灵》,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载《还原精灵》,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于《还原精灵》接管了INT13中断,在操作系统之前就控制了硬盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。本来这只是软件的故障,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折。
缓解方案:巧妙卸载《还原精灵》
如果你在重装系统前忘记了正确卸载《还原精灵》,导致无法分区及安装系统,那么可尝试使用以下方法来解决问题。在光驱中放入“还原精灵”安装光盘,找到卸载程序Uninst.exe并执行它,当出现“不能运行在……要重新启动计算机吗?”的提示时,单击“确定”,重新启动后再安装《还原精灵》,然后再将它卸载。此方法在《还原精灵》5.0、2002、2003等版本上均验证通过。
硬伤五:频繁地整理磁盘碎片
磁盘碎片整理和系统还原本来是Windows提供的正常功能,不过如果你频繁地做这些操作,对硬盘是有害无利的。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它会不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些操作都会占用大量的CPU和磁盘资源。
缓解方案:采用NTFS格式分区
由于NTFS分区本身的簇很小,不容易产生磁盘碎片,微软在文件分配表和目录索引上也作了特殊处理,万一出错后恢复文件也较容易。如果要保证系统兼容性,最好不要将引导分区设置为NTFS格式。
硬伤六:WinXP的自动重启
Windows XP的自动重启功能可以自动关闭无响应的进程,自动退出非法操作的程序,从而减少用户的操作步骤。不过,这个功能也有一个很大的问题:它会在自动重新启动前关闭硬盘电源,在重新启动机器的时候再打开硬盘电源。这样一来,硬盘在不到10秒的时间间隔内,受到电流两次冲击,很可能会发生突然“死亡”的故障。为了节省一些能源而设置成让系统自动关闭硬盘,对硬盘来说也是弊大于利的。
缓解方案:
1.禁用自动重启功能
在Windows XP中用鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”,然后单击“高级”选项卡,单击“启动和故障恢复”按钮,在打开的界面中将“系统失败”下面的“自动重新启动”前的复选框清空。
2.关闭硬盘节能功能
先在BIOS中的电源选项中将硬盘节能全部设置为“DISABLED”,然后在Windows的“控制面板电源选项”中,将“电源方案”下面的“关闭硬盘”、“系统待机”设置为“从不”(要让系统关机和休眠,还是手工控制好一些)。
