关于木马隐藏一个的新方法
2004-12-11 11:27:09 文章来源:泥客论坛 字体:
大家所熟知的木马程序一般的启动方式有:加载到“开始”菜单中的“启动”项、记录到注册表的HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run项和HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/[Run项中,更高级的木 马还会注册为系统的“服务”程序,以上这几种启动方式都可以在“系统配置实用程序”(在“开始→运行”中执行“Msconfig”)的“启动”项和“服务”项中找到它的踪迹。
另一种鲜为人知的启动方式,是在“开始→运行”中执行“Gpedit.msc”。 打开“组策略”,可看到“本地计算机策略”中有两个选项:“计算机配置”与“用户配置”,展开“用户配置→管理模板→系统→登录”,双击“在用户登录时运行这些程序”子项进行属性设置,选定“设置”项中的“已启用”项并单击“显示”按钮弹出“显示内容”窗口,再单击“添加”按钮,在“添加项目”窗口内的文本框中输入要自启动的程序的路径,单击“确定”按钮就完成了。
重新启动计算机,系统在登录时就会自动启动你添加的程序,如果刚才添加的是木马程序,那么一个“隐形”木马就这样诞生了。因为用这种方式添加的自启动程序在系统的“系统配置实用程序”是找不到的,同样在我们所熟知的注册表项中也是找不到的,所以非常危险。
通过这种方式添加的自启动程序虽然被记录在注册表中,但是不在我们所熟知的注册表的HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run项和HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/[Run项内,而是在注册表的HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer/Run项。如果你怀疑你的电脑被种了“木马”,可是又找不到它在哪儿,建议你到注册表的HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer/Run项里找找吧,或是进入“组策略”的“在用户登录时运行这些程序”看看有没有启动的程序。
