Windows中常见系统文件丢失与损坏
2004-12-13 12:18:16 文章来源:泥客论坛 字体:
文件丢失引起的故障很多,几乎所有用过电脑的人都碰到过,文件丢失往往意味着电脑无法启动,软件无法运行下去。常见的文件丢失故障一般是由于病毒、误操作造成。下面是笔者收集的几个比较常见的文件丢失故障,大家可以看看其中哪些是你也有碰到过的。
问:我安装的是Windows 98/XP双系统,当使用Windows 98开机时就会在DOS下提示nwlink.vxd文件丢失,虽然按任意键能够进入,进入系统后也没什么异常,但总感觉不顺畅。请问如何修复这个错误呢?
答:其实这个问题是由于系统引导程序中的文件损坏所造成的。首先找到Windows 98安装程序,我们会看到很多的CAB文件包,通过它们就可以修复这些受损文件。单击“开始”按钮,依次选择“开始→程序→附件→系统工具→系统信息→工具→系统文件检查器”命令,在弹出的界面中点选“从安装盘提取一个文件”单选项,输入丢失文件名就可以找回丢失文件了。另外,电脑中某些硬件的驱动文件丢失也会出现类似问题,这时就应重新安装各硬件的驱动程序了。
  问:我使用的是Windows XP,在打开控制面板的时候弹出对话框提示说“Windows无法找到C:/Windows/Rundll32.exe”,请问这个该如何恢复呢?
答:Rundll32.exe是系统提供的一个动态链接库,它用来调用32位的DLL函数,显然这个问题是该文件被损坏所造成的。我们可以通过下面的方法来恢复它,首先把系统安装盘放入光驱,然后打开“命令提示符”,并输入“expand f:/i386/rundll32.ex_ c:/windows/rundll32.exe”,其中“F:/”是光驱盘符,根据自己的光驱进行更改即可。
问:前段时间电脑中了爱情后门病毒,用专杀工具杀过后,在资源管理器中双击磁盘盘符就提示说:“Windows无法找到COMMAND.EXE文件”,要求定位该文件,我定位到C:/Windows/Explorer后就可以打开了,请问如何解决这个问题?
  答:病毒在每个驱动器下都有一个卷标AutoRun.inf文件,只要你双击驱动器,就会激活病毒,我们需要手工来删除AutoRun.inf这个文件,在“命令提示符”下输入“attrib autorun.inf -s -h -r”去掉它的“系统”、“只读”、“隐藏”属性,这样输入“del autorun.inf”才可以删除。接着进入注册表查找“COMMAND.EXE”键值项,找到后将整个shell子键删除,这样C盘就可以打开了,按照同样的方法将其他盘依次也删除即可。
问:电脑安装的是Windows XP,启动时,出现“hal.dll文件丢失”的错误提示,我不想再重装系统了,请问如何修复?
答:这个问题是由于C盘下的Boot.ini文件被损坏,系统无法读取,只能在C:/Windows下寻找系统文件,但由于Windows XP并没有安装到C盘中,所以就会出现上述错误。解决方法是重新编辑Boot.ini文件,你既可以到其他电脑(与本机的操作系统个数与系统安装磁盘一样的电脑上)复制Boot.ini文件,也可以根据自己电脑的实际情况自己编写一个。介绍Boot.ini文件格式的文章有很多,我们这里就不再赘述。
