BIOS设置详解
因多数用户采用AWARD BIOS,故以此为例,对BIOS参数关键设置项目进行分析。
当开机自检后按“DEL”键进入BIOS设置程序主菜单:
STANDARD CMOS SETUP(标准CMOS设置)
BIOS FEATURES SETUP(BIOS特征设置)
CHIPSET FEATURES SETUP(芯片组特征设置)
POWER MANAGEMENT SETUP(能源管理设置)
LOAD BIOS Defaults(装载BIOS初始值)
LOAD SETUP DEFAULTS(装载SETUP初始值)
SUPERVISOR PASSWORD(管理员口令)
USER PASSWORD(用户口令)
IDE HDD AUTO DETECTION(IDE硬盘自动侦测)
SAVE & EXIT SETUP(存盘并退出)
EXIT WITHOUT SAVING(不存盘退出)
这部分可设置系统的日期、时间及基本的硬件配置和错误处理方法。
1.Date:此项用以设置系统的当前日期,格式为“月/日/年”,用Page Up/Page Down或+/-键设定时间的大小。
2.TIME:此项用以设置系统的当前时间,格式为“时/分/秒”,用PAGE UP/PAGE DOWN或+/-键设定时间的大小。
3.HARD DISK DRIVER:硬盘设置项目。在主板上提供了PRIMARY和SECONDARY两个设备插槽,而每个IDE插槽可连接两个IDE硬盘或其他IDE设备,即:PRIMARY MASTER、PRIMARY SLAVE、SCEONDARY MASTER、SECONDARY SLAVE。
硬盘参数值包括:柱面数(CYLS)、读写磁头数(HEAD)、写前补偿(PRECOMP)、登陆区(LANDZ)、扇区数(SECTOR)以及MODE。SIZE会依据其他参数的设定而自动调整。而ODE项目则是专门针对IDE硬盘设计的。MODE有三种设定值:NORMAL,LARGE,LBA或设成AUTO。528MB以下的硬盘用MORMAL。528MB以上,且支持LOGICAL BLOCK ADDRESSING(LBA)用LBA,否则用LARGE。LARGE并不常见,只用在MS-DOS下。硬盘参数设置时,可将其TYPE值置为“AUTO”,这样系统在开机自检时会自动侦测到,也可用主菜单“IDE HDD DETECTION”选项来检测硬盘。
4.DRIVE A/DRIVE B:此项目可设置软驱A和软驱B。其值有:360KB,5.25英寸;720KB,3.5英寸;1.44MB,3.5英寸;2.88MB,3.5英寸;NONE。用左右方向键相互切换。
5.FLOPPY 3 MODE SUPPORT:指日本标准的软盘机-1.2MB,3.5英寸。可设定的值为DRIVE A,DRIVE B,BOTH,DISABLE。对我国用户来说,应采用系统默认的DISABLE。
6.VIDEO:设置系统的显示模式。一般应设置为EGA/VGA。
7.HALT ON:此项设置决定何时系统要停止工作。设置为:ALL ERRORS。
1.VIRUS WARNING:这项功能是当外部程序企图写入硬盘引导扇区或文件分配表时,会发出警告,看到警告后你可让程序继续进行,或用干净系统软盘开机重新启动。一般在安装操作系统时,为避免冲突和安装失败应将本功能置为“DISABLE”。
2.CPU LEVE1 1 CACHE/CPU LEVE1 2 CACHE:
这二个选项可设为“ENABLE”,前者为一级缓存即CPU内置高速缓存,后者为二级高速缓存即CPU的外部高速缓存,二者都可提高系统的运行性能。
3.BIOS UPDATE:设置为ENABLE,可对BIOS进行升级处理。
4.CPU FAST STRING:设置为ENABLE,以确保系统运行时以最高时钟频率工作。
5.QUICK POWER ON SELF TEST:设置为ENABLE。该功能是为系统开机自检时,跳过内存的二、三、四次测试,以加速POST的时间。
6.HDD SEQUENCE SCSI/IDE FIRST:一般设置为IDE。当系统同时有SCSI和IDE硬盘时,IDE硬盘做为系统引导盘。如果设置SCSI时,则指定SCSI硬盘做为系统启动盘。
7.BOOT SEQUENCE:如设置为(C,A),系统将先在C盘启动,省去了对A驱的检测,加快了系统启动速度。可设置启动的方法还有:CDROM,C,A;A,C;A,CDROM,C;等。
8.BOOT UP FLOPPY SEEK:可设置为DISABLE,如设成ENABLE系统自检时会寻找一次A驱动器,延迟了系统启动时间。
9.FLOPPY DISK ACCESS CONTORL:设置成(R/W)状态,这样可使软驱处于可读写状态,如设成READ ONLY状态,软驱只读不能写入,可保护磁盘上数据不被破坏。
10.IDE HDD BLOCK MODE SECTORS:选项有HDD MAX,DISABLE,2,4,8,16,32设定值,应选定HDD MAX,这样可使硬盘以每次传输多个扇区数据方式来加速硬盘存取速度,一般IDE硬盘皆支持该功能。
11.SECURITY OPTION:该项功能是让用户选择启动口令方式。如选SYSTEM,则系统在每次开机时,在屏幕上提示用户输入口令。如选SETUP,则系统要求用户进入BIOS系统设置时输入口令。
12.PS/2 MOUSE FUNCTION CONTRO1:设置为AUTO,可让系统在开机自检时自动检测PS/2 MOUSE,如果测到了,则将IRQ12给PS/2 MOUSE使用,否则IRQ12将留给其它扩充卡使用。
13.PCI/VGA PALETTE SNOOP:意为VGA调色板监测,如果机器内安装了非标准的VGA卡(如MPEG或图形加速卡),在WINDOW95操作系统中运行时会有颜色不正确现象,选ENABLE后,可改善这种现象。
14.OS/2 ONBOARD MEMORY>64M:如果用户采用OS/2系统且内存超过64MB时,则应将该项目设成ENABLED。
15.VIDEO ROM BIOS SHADOW:应设置为ENABLED。该项目允许将VIDEO BIOS从视频ROM加载到主机的SHADOW RAM中,由于SHADOW RAM的物理偏址与对应的ROM相同,当需访问BIOS时,只需访问影子内存(SHADOW RAM)即可,从而提高了电脑显示速度。
16.C8000-CBFFF TO DC000-DFFFF:设置为ENABLE后,可将该RAM区域用作影子内存,并将扩展卡上的ROM内存映射到RAM中运行,如网卡、解压卡等,以提高运行速度。
17.BOOT UP NUMLOCK STATUS:本项目有ON,OFF两个设置状态。当设为ON时,开机后启动键盘上NUMBER-LOCK功能。
18.TYPEMATIC RATE SETTING:击键速度设置。一般无需设置,采用机器默认值DISABLE。
