CMOS设置详解
2004-12-16 13:08:09 文章来源:泥客论坛 字体:
AWARD BIOS设置手册
Standard CMOS Setup(标准CMOS设定):
在本菜单中,可以修改日期、时间、第一主IDE设备(硬盘)和IDE设备(硬盘或CD-ROM)、第二个主IDE设备 (硬盘或CD-ROM)和从IDE设备(硬盘或CD-ROM)、软驱A与B、显示系统的类型、什么出错状态要导致系统启动暂停等。
说明:
(1)用户可以在Type(类型)和Mode(模式)项设置 为Auto,使BIOS自动检测硬盘。也可以在主菜单中的IDE HDD Auto Detection操作来设置。用户还可以使用User选 项,手动设定硬盘的参数。您必须输入柱面数(Cyls),磁 头数 (Heads),写预补偿(Precomp),磁头着陆区(Landz) ,每柱面扇区数(Sectorxs),工作模式(Mode)等几种参数 。硬盘大小在上述参数设定后自动产生。新版的BIOS直接在该IDE位置回车,然后在IDE HDD Auto-Detetion[Press Enter]处回车,即自动检测硬盘及光驱。
(2) 显示类型可选EGA/VGA(EGA、VGA、SEGA、SV GA、PGA显示适配卡选用)、CGA 40(CGA显示卡,40列方式 )、CGA80(CGA显示卡,80列方式)、MONO(单色显示方式, 包括高分辨率单显卡 )等四种,用户应根据情况正确选用 。
(3) 暂停的出错状态选项有:All Errors(BIOS 检测到任何错误,系统启动均暂停并且给出出错提示)、N o Errors (BIOS检测到任何错误都不使系统启动暂停)、A ll But Keyboard(BIOS检测到除了磁盘之外的错误后使系 统启动暂停,磁盘错误暂停)、All But Disk/Key(BIOS检 测到除了键盘或磁盘之外的错误后使系统启动暂停。
Device A/B 有软驱的一般设置为1.44 3.5in 没软驱的请设置为none
BIOS Features Setup(BIOS功能设定)
该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项 由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定, 以改善系统的性能。主要说明如下:
注:新版的BIOS 有一项Virus Warning:病毒警告,主要是保护CMOS,建议将其关闭,否则对装系统等将造成麻烦。
(1) CPU Internal Cache:缺省为Enable(开启) ,它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。现在的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统 工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disable(关闭),将会降低系统的性能。
(2) External Cache:缺省设为Enable,它用来控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cac he,选择该项的设置。
(3) Quick Power On Self Test:缺省设置为Enable,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过 一些自测试。使引导过程加快。
(4) Hard Disk Boot From:选择由主盘、从盘或 SCSI硬盘启动。
(5) Boot Sequence:选择机器开电时的启动顺 序。当机器开电时,有以下四种启动顺序:
C,A系统将按硬盘,软驱顺序寻找启动盘
A,C系统将按软驱,硬盘顺序寻找启动盘
CDROM,C,A系统按CDROM,硬盘,软驱顺序寻 找启动盘
C,CDROM,A系统按硬盘,CDROM,软驱顺序寻 找启动盘
请注意,某些老式主板并不支持由CD-ROM启动 。
现在的新主板增加了更多的启动顺序如D,A;LS 120,C;ZIP,C等。
以上两点新版的BIOS稍有改变
First Boot Device 第一启动设备
Second Boot Device 第二启动设备(第一启动设备不能启动时,执行)
Third Boot Device 第三启动设备(前两个都不能启动就试这个)
{主要选项有:FLOPPY软驱,HDD-0第一个硬盘,HDD-1第二个硬盘,HDD-2,HDD-3,HDD-4,SCSI,LAN网络,USB-ZIP 优盘,ZIP100 ZIP软盘}
Boot Other Device 从其它设备启动
(6) Swap Floppy Drive交换软盘驱动器)缺省 设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端 子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS 将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器 ,即在 DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。
(7) Boot Up Floppy Seek:当Enable时,机器 启动时BIOS将对软驱进行寻道操作。
(8) Boot Up Numlock Strtus:该选项用来设置 小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘 的缺省为数字状态;设为 OFF时,系统启动后,小键盘的 状态为箭头状态。
(9)Typematic Rate Setting:该项可选Enable 和 Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键 不放,机器按您重复按下该键对待;当置为 Disable时, 如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待 。
(10) Typematic Rate:如果(11)选项置为Enable ,那么可以用此选项设定当您按下键盘上的某个键一秒钟 ,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、2 0、24、30。
(11) Typematic Delay:如果(11)选项置为Enab le,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时 间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1 000,单位为毫秒。
(12) Security Option:选择System时,每次开 机启动时都会提示您输入密码,选择Setup时,仅在进入C MOS Setup时会提示您输入密码。
(13) OS Select For DRAM>64MB:该项允许您在 OS/2操作系统中,使用64M以上的内存。该项可选为NON- OS2,OS2。
(14)Report No FDD For WIN95 在win95中报告无软驱。即没有装软驱时,不想显示软驱图标可以设置此项为YES。当然有的主板,设置这一项之后会A盘变成可移动磁盘。
AMI BIOS
Standard Setup(标准设定)窗口
Date/Time: 显示当前的日期/时间,可修改。
Floppy Drive A,B: 设定软盘驱动器类型为None/720K/1.2M/1.44M/2.88M 。
Pri Master/Slave以及Sec Master/Slave: 此选项可设定:
HDD Type(硬盘类型): Auto(自动检测)、SCSI(SCSI HDD)、CD-ROM驱动器、Floptical(LS-120大容量软驱)或是Type 1~47等IDE设备。
LBA/Large: 硬盘LBA/Large 模式是否打开。目前540M以上的硬盘都要将此选项打开(On),但在Novell Netware 3.xx或4.xx版等网络操作系统下要视情况将它关掉(Off)。
Block Mode: 将此选项设为On,有助于硬盘存取速度加快,但有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。
32 Bit Mode: 将此选项设为On,有助于在32位的操作系统(如WIN95/NT)下加快硬盘传输速度,有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。
PIO Mode: 支持PIO Mode0~Mode5(DMA/33)。用BIOS程序自动检查硬盘时,会自动设置硬盘的PIO Mode。
注意:当你在系统中接上一台IDE设备(如硬盘、光驱等)时,最好进入BIOS,让它自动检测。如果使用的是抽屉式硬盘的话,可将Type设成Auto,或将Primary以及Secondary的Type都改成Auto 即可。所谓Primary指的是第一IDE接口,对应于主板上的IDE0插口,Secondary指的是第二IDE接口,对应于主板上的IDE1插口。每个IDE接口可接Master/Slave(主/从)两台IDE设备。
Advanced Setup(高级设定)窗口
1st/2rd/3rd/4th Boot Device: 开机启动设备的顺序,可选择由IDE0~3、SCSI、光驱、软驱、 Floptical (LS-120大容量软驱)或由Network(网络)开机。
S.M.A.R.T For HardDisk: 开启(Enable)硬盘S.M.A.R.T功能。如果硬盘支持,此功能可提供硬盘自我监控的功能。
Quick Boot: 开启此功能后,可使开机速度加快。
Floppy Drive Swap: 若将此功能Enable,可使A驱与B驱互换。
PS/2 Mouse Support : 是否开启PS/2鼠标口,若设定为Enable,则开机时,将IRQ12保留给PS/2鼠标使用,若设定为Disable,则IRQ12留给系统使用。
Password Check: 设定何时检查Password(口令),若设定成Setup时,每次进入BIOS设定时将会要求输入口令,若设定成Always时,进入BIOS或系统开机时,都会要求输入口令,但先决条件是必须先设定口令(Security窗口中的User选项)。
Primary Display: 设定显示卡的种类。
Internal Cache: 是否开启CPU内部高速缓存(L1 Cache),应设为Enable。
External Cache: 是否开启主板上的高速缓存(L2 Cache),应设为Enable。
System BIOS Cacheable: 是否将系统BIOS程序复制到内存中,以加快BIOS存取速度。
C000-DC00,16K Shadow: 此8项是将主内存的UpperMemory(上位内存区)开启,将所有插卡上ROM程序映射到内存中,以加快CPU对BIOS的执行效率。Disable:不开启本功能;Enable:开启,且可提供读写区段功能;Cached:开启,但不提供读写功能。
Chipset Setup(芯片组设定)窗口
本功能中的选项有助于系统效率的提升,建议使用默认值。若将某些Chipset、DRAM/SDRAM或SRAM部分的Timing值设得过快,可能会导致系统"死机"或运行不稳定,这时可试着将某些选项的速度值设定慢一点。
USB Function Enabled: 此选项可开启USB接口的功能,如没有USB设备,建议将此选项设为Disable,否则会浪费一个IRQ资源。
DRAM Write Timing: 设定DRAM的写入时序,建议值如下:
70ns DRAM: X-3-3-3; 60ns DRAM: X-2-2-2。
Page Mode DRAM Read Timing: 设定DRAM读取时序,建议值如下 :
70ns DRAM: X-4-4-4; 60ns DRAM: X-3-3-3。
RAS Precharge Period: 设定DRAM/EDO RAM的Precharge(预充电)时间,建议设成4T。
RAS to CAS Delay Time: 设定DRAM中RAS到CAS延迟时间,建议设定成3T。
EDO DRAM Read Timing: 设定EDO DRAM读取时序,建议值如下:
70ns DRAM : X-3-3-3; 60ns DRAM : X-2-2-2。
DRAM Speculative Read: 此选项是设定DRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。
SDRAM CAS Latency: 设定SDRAM的CAS信号延迟时序,建议设定值如下 :
15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3
10ns(100MHz) SDRAM: 2。
SDRAM Timing: 设定SDRAM(同步内存)的时序,建议设定值如下:
15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3-6-9
10ns(100MHz) SDRAM: 3-4-7。
注意:若系统使用SDRAM不稳时,建议将SDRAM速度调慢。
SDRAM Speculative Read : 此选项是设定SDRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。
Pipe Function: 此选项设定是否开启Pipe Function(管道功能),建议设定成Enable。
Slow Refresh: 设定DRAM的刷新速率,有15/30/60/120us ,建议设在60us。
Primary Frame Buffer: 此选项保留,建议设定成Disable。
VGA Frame Buffer: 设定是否开启VGA帧缓冲,建议设为Enable。
Passive Release: 设定Passive Release(被动释放)为Enable时,可确保CPU与PCI总线主控芯片(PCI Bus Master)能随时重获对总线的控制权。
ISA Line Buffer: 是否开启ISA总线的Line Buffer,建议设为Enable。
Delay Transaction: 设定是否开启芯片组内部的Delay Transaction(延时传送),建议设成 Disable。
AT Bus Clock: 设定ISA总线时钟,建议设成Auto。
Power Management Setup(能源管理)窗口
能源管理功能可使大部份周边设备在闲置时进入省电功能模示,减少耗电量,达到节约能源的目的。电脑在平常操作时,是工作在全速模式状态,而电源管理程序会监视系统的图形、串并口、硬盘的存取、键盘、鼠标及其他设备的工作状态,如果上述设备都处于停顿状态,则系统就会进入省电模式,当有任何监控事件发生,系统即刻回到全速工作模式的状态。省电模式又分为“全速模式(Normal)、打盹模式(Doze)、待命模式(Standby)、沉睡模式(Suspend)",系统耗电量大小顺序:Normal>Doze>Standby > Suspend。
Power Management/APM: 是否开启APM省电功能。若开启(Enable),则可设定省电功能。
Green PC Monitor Power State/Video Power Down Mode/Hard Disk Power Down Mode : 设定显示器、显示卡以及硬盘是否开启省电模式,可设定成Standby、Suspend以及Off(即不进入省电模式)。
Video Power Down Mode: 设定显示器在省电模式下的状态 isable: 不设定 ;Stand By: 待命模式;Suspend: 沉睡模式。
Hard Disk Power Down Mode: 设定硬盘在省电模式下的状态。(同上)
Standby Timeout/Suspend Timeout: 本选项可设定系统在闲置几分钟后,依序进入Standby Mode/Suspend Mode等省电模式。
Display Activity: 当系统进入Standby Mode时,显示器是否进入省电模示,Ingroe:忽略不管;Monitor:开启。
Monitor Serial Port/Paralell Port/Pri-HDD/Sec- HDD/VGA /Audio/Floppy: 当系统进入省电模式后,是否监视串并行口、主从硬盘、显示卡、声卡、软驱的动作。Yes:监视,即各设备如有动作,则系统恢复到全速工作模式;No:不监视。
Power Button Override: 是否开启电源开关功能。
Power Button Function: 此选项是设定当使用ATX电源时,电源按扭(SUS-SW)的作用。 Soft Off: 按一次就进入Suspend Mode,再按一次就恢复运行。Green: 按第一下便是开机,关机时要按住4秒。
Ring resume From Soft Off:是否开启Modem唤醒功能。
RTC Alarm Resume From Soft Off: 是否设定BIOS 定时开机功能。
PCI/PnP Setup窗口 此选项可设定即插即用(PnP)功能
OnBoard USB: 是否开启芯片组中的USB功能。
Plug and Play Aware OS: 如你的操作系统(OS)具有PnP功能(如 Win95),此项应选Yes;若不是,则选No。如某些PnP卡无法检测到时,建议设成No。
PCI Latency Timer: 此选项可设定PCI时钟的延迟时序。
Offboard PCI IDE Card: 如使用了其它的PCI IDE卡,则此项必须设定,这要视你的PCI IDE卡是插在哪个Slot(1-4)上而定,并设定以下各IDE IRQ 值。Slot5、6以及Hardwared为保留选项。
Offboard PCI IDE Primary IRQ: 设定PCI IDE卡上IDE 0所要占用的INT#,一般都是设定成INT#A。
Offboard PCI IDE Secondary IRQ: 设定PCI IDE卡上IDE 1所要占用的INT#,一般都是设定成 INT#B。
Assign IRQ to PCI VGA Card: 指定一个IRQ给VGA卡使用,一般不用指定IRQ给VGA卡。
IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14、15/DMA Channel 0、1、3、5、6、7:本选项是设定各IRQ/DMA是否让PnP卡自动配置,若设定成PCI/PnP,则BIOS检测到PnP卡时,会挑选你所有设成PCI/PnP状态的其中一个IRQ/DMA来使用;反之,若设成ISA/EISA,则BIOS将不会自动配置。一般设为PCI/PnP。
Peripheral Setup(外围设备设定)窗口
Onboard FDC: 是否启用主板上的软驱接口。
Onboard Serial Port 1: 选择串行口1(COM1)的地址,一般设成Auto。
Serial Port1 IRQ: 此选项可设定串行口1的IRQ,建议设成4。
Onboard Serial Port 2: 选择串行口2的地址, 一般设成Auto。
Serial Port2 Mode : 若设成 Normal,为一般接鼠标、Modem用;如有红外线装置(IrDA),则建议设成IrDA ASKIR。
Serial Port2 IRQ: 此选项可设定串行口2的IRQ,建议设成3。
Onboard Parallel Port: 选择并行口的地址。
Onboard Parallel Mode: 选择并行口的传输模式(ECP/EPP/Normal)。默认为标准模式(Normal)。
Parallel Mode IRQ : 设定并行口IRQ,建议设定成7。
EPP Version: 设定EPP Mode为1.7或1.9 版。
Onboard IDE : 是否启用主板上的PCI IDE0、IDE1接口。如果采用外接的IDE卡,则此项必须改成Disable,反之则设成Both。此选项若设错,将会导致硬盘、光驱等IDE设备检测不到。
Security(安全)窗口
User:允许User(用户)设定密码,输入密码后,必须再输入一次确认。
Anti-Virus:此选项开启后,可防止病毒入侵硬盘的Boot区以及BIOS。
Utility (实用)窗口
Detect IDE:此功能可以自动检测所有接在IDE0及IDE1上的设备,包括硬盘、CD-ROM、LS-120等,且会自动判断其PIO模式,以及LBA/Normal/Large模式,一次即可检测完毕。
由于个主板可能略有不同,请参见主板说明书。
