泥客百科:双显卡交火
2014-10-04 11:22:15 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
双显卡就是指一台电脑上有两个显卡。双显卡交火(cross fire)是ATi的技术,是指安装在电脑上的两块显卡同时工作,一块显卡渲染奇数帧,另一块显卡渲染染偶数帧。主要是为了应对单独的一块显卡无法为电脑提供足够的性能的问题。一般情况下交火需要两块相同型号的ATi显卡才能实现。理论上交火会比用同型号的单卡性能提升一倍,但是由于效率问题以及优化问题,大部分游戏中交火的性能提升在40%到90%,甚至个别游戏由于优化太差会出现帧数不升反降的问题。与ATi的交火技术相对应的就是NVIDIA的速路(SLI),除了硬件需求的是两块型号相同的NVIDIA显卡外与ATi的交火技术并无太大技术差别。双显卡对于CPU的要求不大,但是对于主板的要求较高。首先就是要求主板至少要有两条或以上的PCI-E插槽,并且间隔距离较远。因为目前显卡大部分厚度较大,如果距离过近很可能会导致散热不佳,甚至直接由于宽度冲突而无法安装双显卡。其次,这个主板的PCI-E插槽最好能工作在双×16模式,或者至少是可以拆分为双×8模式。部分主板的PCI-E只有×16+×4这种模式,这种情况下由于PCI-E×4通道的带宽不够,会对显卡性能产生一定影响。对于交火来讲,由于ATi交火是开放的技术,所以大部分主板都能够支持。但是NVIDIA公司的SLI是封闭的,对于需要此项技术的厂商他们要收专利费,因此只有部分主板支持此项技术。因此在购买主板前一定要注意你所购买的主板是否支持你想要的技术。还有需要注意的是在安装完双显卡后要在显卡的专用接口上连接专用的连接线,接下来再设置一下软件,就可以享受双显卡带来的极速快感了。
