DOS命令的运用
2004-12-17 13:59:43 文章来源:泥客论坛 字体:
ping命令用于从一个主机向另一个主机发送Internet控制消息协议(ICMP)数据包。ping使用ICMP ECHO-REQUEST 命令传送数据包,并且对每一个传送的数据包期望得到一个ICMP ECHO-REQUEST“ping”这个名字来源于声的探测设备(声纳),这种设备使用一种类似“ping”的声音的声波确定周围区域的目标。
ping选项
选项 描述
-c count
要求ping命令连续发送数据包,直到发出并接收到count个请求
-d
为使用的套接字打开调试状态
-f
  是一种快速方式ping。使得ping输出数据包的速度和数据包从远程主机返回一样快,或者更快,达到每秒100次。在这种方式下,每个请求用一个句点表示。对于每一个响应打印一个空格键。
-i scconds
在两次数据包发送之间间隔一定的秒数。不能同 -f 一起使用。
-n
只使用数字方式。在一般情况下ping会试图把IP地址转换成主机名。这个选项要求ping打印IP地址而不去查找用符号表示的名字。如果由于某种原因无法使用本地DNS服务器这个选项就很重要了。
-p pattern
拥护可以通过这个选项标识16 pad字节,把这些字节加入数据包中。当在网络中诊断与数据有关的错误时这个选项就非常有用。
-q
使ping只在开始和结束时打印一些概要信息。
-R
把ICMP RECORD-ROUTE选项加入到ECHO_REQUEST数据包中,要求在数据包中记录路由,这样当数据返回时ping就可以把路由信息打印出来。每个数据包只能记录9个路由节点。许多主机忽略或者放弃这个选项。
-r
 使ping命令旁路掉用于发送数据包的正常路由表。
-s packetsize
使用户能够标识出要发送数据的字节数。缺省是56个字符,再加上8个字节的ICMP数据头,共64个ICMP数据字节。
-v
使ping处于verbose方式。它要ping命令除了打印ECHO-RESPONSE数据包之外,还打印其它所有返回的ICMP数据包。
netstat命令用于查询与某类信息有关的子系统。打印路由选择表、活动连接、正在使用的流以及其他一些信息。
netstat选项
-A 显示任何关联的协议控制块的地址。主要用于调试
-a 显示所有套接字的状态。在一般情况下不显示与服务器进程相关联的套接字
-i 显示自动配置接口的状态。那些在系统初始引导后配置的接口状态不在输出之列
-m 打印网络存储器的使用情况
-n 打印实际地址,而不是对地址的解释或者显示主机,网络名之类的符号
-r 打印路由选择表
-f address -family 对于给出名字的地址簇打印统计数字和控制块信息。到目前为止,唯一支持的地址簇是inet
-I interface 只打印给出名字的接口状态
-p protocol-name 只打印给出名字的协议的统计数字和协议控制块信息
-s 打印每个协议的统计数字
-t 在输出显示中用时间信息代替队列长度信息。
netstat命令的列标题
列 描述
Name 接口的名字
Mtu 接口的最大传输单位
Net/Dest 接口所在的网络
Address 接口的IP地址
Ipkts 接收到的数据包数目
Ierrs 接收到时已损坏的数据包数目
Opkts 发送的数据包数目
Oeers 发送时已损坏的数据包数目
Collisions 由这个接口所记录的网络冲突数目
TCP套接字解释
状态 意义
CLOSED 没有使用这个套接字
LISTEN 套接字正在监听入境连接
SYN_SENT 套接字正在试图主动建立连接
SYN_RECEIVED 正在处于连接的初始同步状态
ESTABLISHED 连接已建立
CLOSE_WAIT 远程套接字已经关闭:正在等待关闭这个套接字
FIN_WAIT_1 套接字已关闭,正在关闭连接
CLOSING 套接字已关闭,远程套接字正在关闭,暂时挂起关闭确认
LAST_ACK 远程套接字已,正在等待本地套接字的关闭确认
FIN_WAIT_2 套接字已关闭,正在等待远程套接字关闭
TIME_WAIT 这个套接字已经关闭,正在等待远程套接字的关闭传送
traceroute/tracert命令
traceroute/tracert命令用于跟踪数据包到达目标机器的路由,使用IP数据包的time-to-live(TTL)域,在数据包到达远程主机前所经过的每一个网关引发一个ICMP TIME_EXCEEDED响应。
arp命令
arp命令显示并修改Internet到以太网的地址转换表。这个表一般由地址转换协议(ARP)来维护。当只有一个主机名作为参数时,arp显示这个主机的当前ARP条目。如果这个主机不在当前ARP表中那么ARP就会显示一条说明信息。
选项 描述
-a 列出当前ARP表中的所有条目
-d host 从ARP表中删除某个主机的对应条目
-s host address 使用以太网地址在ARP表中为指定的[temp][pub][trail]主机创建一个条目。如果包含关键字[temp]创建的条目就是临时的;否则这个条目就是永久的。[pub]关键字标识这个ARP条目将被公布。使用[trail]关键字表示将使用报尾封装
-f file 读去一个给定名字的文件,根据文件中的主机名创建ARP表的条目
