六个令新手头疼的IE浏览器错误问答
2004-12-27 14:57:10 文章来源:泥客论坛 字体:
1、每次浏览网页后虽然我已删除了历史记录,但地址栏里还是会出现浏览过的网址,如何删除?
答:关闭IE,在Windows开始菜单中选取“运行”命令,输入regedit打开注册表。依次展开"HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsft/Internet Explore/Typedurls"分支。点右键删除TypedURLs项即可。
2、如何解除对右键的禁止?
答:在页面中按下右键,出现信息提示窗口后,不松开右键(即继续保持按下状态),再将鼠标指针移动到信息提示窗口的“确定”按钮上,同时按下左键,然后松开鼠标右键,右键菜单弹出,这样就可以查看网页源文件、拷贝文字和图片了。
3、我的IE不能打开新窗口,用鼠标左键点击超链接没有反应,再在右键菜单中选择“在新窗口打开”情况依旧,怎么办?
答:在开始菜单中的“运行”命令行输入:regsvr32 actxprxy.dll并回车,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded";在该对话框中点“确定”按钮;重新启动Windows,看看问题是否已经解决?
4、上网时,经常出现”当前的脚本发生错误“的提示,是我的IE有问题吗?
答:脚本错误一般是网站本身的原因,不过还是建议你尽快将IE版本升级至最新版本。
5、我的IE经常出现"Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭......"的信息提示怎么解决?
答:建议你将IE升级为6.0版本。在Windows9X/Me/NT/2000下,打开“注册表编辑器”,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsft/Internet Explorer/Main",在右侧窗格创建名为IEWatsonEnable的DWORD双字节值,并将它赋值为0。如果你是Windows XP,双击控制面板中的“系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
6、为什么我在打开某些站点的时侯,经常出现404 NOT FOUND的提示?
答:上网后,在浏览这些站点时遇到各种不同的连接错误。这种错误一般是由于网站发生故障或者你没有浏览权限所引起。最常见的就是404 NOT FOUND错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件,该文件可能根本不存在或者已经被转移到其他地方。
