液晶显示器参数
1. 可视角度
LCD的可视角度左右对称,而上下则不一定对称。一般情况是上下角度小于或等于左右角度。不过可以肯定的是:可视角愈大愈好。若可视角为左右,表示在始于屏幕法线的位置时可以清晰地看见屏幕图像。但由于人的视力范围不同,则还需要以对比度为准。可视角度过小是LCD的一大弊病。不过很多新产品通过贴上补偿膜及提高配向分割次数,可视角度已经能够达到左右,跟CRT的已经非常接近了。
2. 亮度与对比度
LCD背光光源的亮度决定整台LCD的画面亮度及色彩的饱和度,亮度越高越好,测量单位为(每公尺平方烛光),也叫NIT流明。通常情况下200Nits才能表现出比较好的画面。在对比度120:1时就可以显示生动丰富的色彩,因为人眼可分辨的对比度约在100:1左右,对比率高达300:1时便可以支持各阶度的颜色。大多数LCD显示器的对比度都在200:1左右。目前还没有一套公正的标准值来衡量亮度与对比的反差值,所以购买LCD全靠一双锐利的眼睛。TFT液晶显示器的可接受亮度为以上,目前国内能见到的TFT液晶显示器亮度基本在左右。液晶显示器的亮度略低,会觉得发暗;而稍亮一些,就会好很多。
3.响应时间
在动态画面显示方面,LCD的反应会有一个不小的时间延迟,因此会有拖影或者是跳帧的现象。计算响应时间与所能播放的最大帧数关系的公式是:F(帧数)=1秒/T(响应时间ms)。响应时间反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,此值愈小愈好。响应时间越小,运动画面才不会使用户有尾影拖拽的感觉。
4. 色彩
LCD的色彩表现要远逊于CRT。从理论上讲CRT可显示的色彩是无限的。而绝大部分LCD产品都宣称能够显示1677万色,但实际上都是通过所谓的FRC (Frame Rate Control)技术以仿真的方式来实现的,与真正的32位色相比有很大差距,所以在色彩的表现力和过渡方面仍然不及传统CRT。同样的道理,LCD在表现灰度方面的能力也不如CRT。
LCD在文本表现以及环保方面比CRT强得多,但在色彩、反应速度等问题上仍然与CRT存在有明显的差距。长远看来,随着生产工艺不断改进、成本的不断降低,LCD的价格也会不断下降。在注重文本效果的商业用途,LCD是最好的选择。而一般家庭因侧重点不同可以选择CRT或LCD,玩游戏、看DVD当然还是CRT好;而做文字处理则最好选用LCD。
5. 分辨率
分辨率概念来源于CRT显示器,LCD不存在这种说法,应该用像素来表示液晶显示器的图像分辨能力。LCD在制作过程中就已经将像素固定了,不可被更改,所以它的最佳分辨率也就是最大分辨率。目前的LCD能支持标准分辨率以外的分辨率,一旦所设定的分辨率小于真实分辨率将有两种显示方式:一是居中显示,只有LCD中间的像素会显示图象,其他没有用到的点不会发光,看起来画面是居中缩小的。另一种是用的是类似插值算法扩展显示,这种方式会使用到屏幕上每一个像素,但由于像素很容易发生扭曲,所以会对显示效果造成一定影响。
6. 刷新率
对于CRT来讲,屏幕上的图像由一个个因电子束击打而发光的荧光点组成,由于显像管内荧光粉受到电子束击打后发光的时间很短,所以电子束必须不断击打荧光粉使其持续发光。电子枪从屏幕的左上角的第一行开始,从左至右逐行扫描,一直到扫描完整个屏幕,周而复始。这样我们就能够理解,为什么显示器的分辨率越高,其所能达到的刷新率最大值就越低。对于LCD来说则不存在刷新率的问题,它根本就不需要刷新。因为LCD中每个像素都在持续不断地发光,所以LCD不会有闪烁现象。
