电脑的日常维护(也许你早知道,但你不一定照做了^_^)
首先,我们先来讲 讲“磁盘碎片整理程序”,它是用来整理磁盘碎片的。
硬盘经过长时间使用后,如果经常存盘和删除文件,那么文件的存放位置就可能变得七零八碎,不是连续在一起,使硬盘读取文件变慢,而经过整理后,会使文件读写更快捷一些。
咱们先看看Windows 98中磁盘碎片整理程序的用法。打开“开始”菜单,选择“程序”,“附件”,“系统工具”中的“磁盘碎片整理程序”。
首先出现的窗口是驱动器选择窗口,你可以在这个下拉列表中选择要整理的驱动器,可以选一个驱动器,也可以选择最下面一项“整理所有硬盘”,选好后按“确定”,就开始整理你所选择的驱动器了
这个“停止”和“暂停”按钮分别停止和暂停整理过程,点这个“显示资料”按钮可以查看整理过程的详细进展;上面的那个百分数显示整理的进度。
有一点你要注意,在整理硬盘之前,最好把其它的程序都关闭,因为,如果在这个过程中有程序读写硬盘,“磁盘碎片整理程序”会重新除了整理磁盘,Windows 98还有一个程序可以修复硬盘错误。当然如果磁盘真的是物理损坏,那么再好的软件 也不可能将其修复,不过它能够尽量将磁盘损坏部分中的信息读出,然后再写到磁盘的其它地方,这样,你就可以及时地将有用的信息保存到其它地方,避免丢失,还有,如果因为不正常关机造成硬盘文件的混乱丢失,也需要它来修理。
开始,浪费你很多宝贵时间的。
我们还是看看怎么使用它吧!打开“附件”中的“系统工具”,选择“磁盘扫描程序”。屏幕上出现“磁盘扫描程序”窗口。
这一项是让我们选择要扫描的驱动器;这个“扫描类型”是指定扫描的方式,一般只需要选择“标准”,只检测文件及文件夹的错误就可以了,这么做速度比较快;如果你觉得硬盘工作不正常,怀疑有损坏的地方,那么可以选为“完全”,包括“标准”检测和磁盘表面检测。
下面的“自动修复错误”是指定在发现磁盘错误时是否自动修复。
选好驱动器后点“开始”按钮就开始扫描磁盘了。
最后再讲一点,就是对待电脑死机的办法,首先要先试试热启动,即同时按Ctrl、 Alt和Del键,这样电脑不需自检就可重新启动了。
有些时候电脑死机时会封锁键盘,热启动就不管用了,那么这时就需按一下电脑主机上的Reset键,即复位键,电脑就会重新启动。
但开关电脑时强大的电流会对电脑内的部件产生一定的冲击,所以在需要重新启动电脑时尽量使用Reset键,而不要关机再开机。
但是因为死机后重启的电脑并不是正常关机,所以,电脑启动时,系统有可能会自动启动DOS下的磁盘扫描程序Scandisk来检测硬盘,你也不要觉得奇怪。
另外,电脑一旦关机后,不要马上开机,要等主机内运动的部件停稳后再重新开机,否则,对硬盘和风扇等运动部件会产生不良影响。
还有,如果你需要暂时离开,那么不必关机,因为关一次再开一次对电脑的伤害要比多开一会儿大的多。
刚才说的这些虽然简单,但如果你学会了使用,那么平时遇到的一些问题就难不住你,学习电脑就会更加轻松。
