名词解释:什么是DDR2内存?
DDR 也就是“双倍数据传输”(double datarate)的缩写,这几年来一直是PC内存的主流标准。目前DDR已达到400MHz,DDR2将以533MHz起跳,并在年底前达到667MHz.更高的时脉将可达到更高的数据传输,提高PC性能。
同时DDR2也会更省电。根据Samsung的统计,533MHz时脉的DDR2的用电量不到400MHzDDR的65%.这也将节省笔记型计算机的耗电量。
Gartner的新兴计术与半导体研究副总裁RichardGordon表示:“性能实际上提升多少很难量化。”“但是DDR2的速度从533MHz至800MHz之间,性能的不一样是显而易见的。”
DDR2要在英特尔等厂商推出支持的芯片组之后才可用到计算机里.Grantsdale等支持DDR2的芯片组可能要在五月时问世。
Donabedian表示:“服务器市场会先采用,接着是桌上型计算机. 虽然有厂商先用在桌上型,后用在服务器。”
为什么DDR2的速度可以如此高呢?这主要是由于芯片使用了新的技术和特征,改进了数据信号的集成度,使得有能力运作在更快速的时钟速度。这些技术包括了“On-Die Termination”和“Off-Chip Driver Calibration”,当然还有很多其它的新技术,比如DDR2有更大的4-bit预取,增强的寄存器。On-Die Termination或者ODT,意味着Mount Termination Register(装载终端晶体管),已经从主板的本身转移到了DRAM芯片上面。这样,可以通过控制在传输路径中的反射噪音,从而改进信号的完整性,并且由于更好地处理好了终端晶体管的放置和布线,系统的设计也更加简单了。
Off-Chip Driver Calibration或者OCD,是一些I/O驱动电阻,它可以通过调整电压而平衡Pull-up/Pull-down电阻。通过最少DQ-DQS畸变,改进了信号的完整性,并且通过控制overshoot和undershoot,还有通过I/O驱动电压校验,改进信号的质量。
在4-bit预取的架构里面,DDR2 SDRAM每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。这里有点想请大家注意,那就是DDR2的内部时钟要比DDR1更慢,不过由于它的预取要比DDR1大,因此外部时钟被加倍了。例如,我们使用DDR2的4-bit预取在今天的DDR400上面,那么它将运作在DDR800。因此DDR2 400模组的内部时钟仅能够降低到100MHz,而DDR2-533则为133MHz,DDR400和DDR2 400有相似的性能。
对于我们这些需要最新最快速技术的人,这究竟意味着什么?基本上来说,没有,也就是说从DDR400到DDR2 400没有性能的增长,甚至从DDR-533到DDR2-533也依然如此。DDR2技术是使得内存速度能够超越DDR533,甚至更高,而在以后DDR1 VS DDR2的性能对比测试中,我们更会有更深刻的体现。
采用了BGA内存芯片的Kingston的DDR2内存条,而目前几乎所有的DDR内存条都是采用TSOP封装。FBGA和BGA一样拥有更好的信号响应,同时体积更小,散热性更佳。FBGA封装技术还可以提高连接密度。
DDR2的总线宽度与DDR 64 bit的宽度完全相同,但前者由于运行在双通道模式,因此能够提供高达128 bits的总线宽度。在目前来说,DDR2和DDR3都已经开始被使用在某些对内存带宽需求较高的高端显示卡中。目前我们在市场上见到的DDR2,却并非我们将要看到量产的DDR2,因此目前PC-4300和PC2-4300的性能,未来将会有极大的改观,要知道内存控制器正在进行重大的改进。
