动态磁盘与基本磁盘相比的优越性
2013-11-27 19:45:52 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
动态磁盘是从Windows 2000时代开始的新特性,Windows Server 2003继续使用了这个相当棒的特性。相比基本磁盘,它提供更加灵活的管理和使用特性。您可以在动态磁盘上实现数据的容错、高速的读写操作、相对随意的修改卷大小等操作,而不能在基本磁盘上实现。
一块基本磁盘只能包含4个分区,它们是最多三个主分区和一个扩展分区,扩展分区可以包含数个逻辑盘。而动态磁盘没有卷数量的限制,只要磁盘空间允许,您可以在动态磁盘中任意建立卷。
在基本磁盘中,分区是不可跨越磁盘的。然而,通过使用动态磁盘,我们可以将数块磁盘中的空余磁盘空间扩展到同一个卷中来增大卷的容量。
基本磁盘的读写速度由硬件决定,不可能在不额外消费的情况下提升磁盘效率。我们可以在动态磁盘上创建带区卷来同时对多块磁盘进行读写,显著提升磁盘效率。
基本磁盘不可容错,如果没有及时备份而遭遇磁盘失败,会有极大的损失。我们可以在动态磁盘上创建镜像卷,所有内容自动实时被镜像到镜像磁盘中,即使遇到磁盘失败也不必担心数据损失了。我们还可以在动态磁盘上创建带有奇偶校验的带区卷,来保证提高性能的同时为磁盘添加容错性。
总的来讲,动态磁盘在日常的管理、服务器的性能和容错方面都能更好地为我们服务,下面我们就来看看如何升级到动态磁盘,以及其激动人心的各种特性吧。
升级到动态磁盘
要将基本磁盘升级到动态磁盘,右键单击“我的电脑”并选择“管理”,打开计算机管理控制台。
在计算机管理中,单击“磁盘管理”,右键单击想升级到动态磁盘的基本磁盘,并选择“升级到动态磁盘”。在“升级到动态磁盘”对话框中选择您想升级到动态磁盘的磁盘。如果您想升级的磁盘中包含启动、系统分区或使用中的页面文件,您需要重新启动计算机来完成升级过程。在升级之前,建议您备份要升级的磁盘中的所有文件,虽然正常的升级过程不会损坏任何文件,但是当转换过程中出现问题时,备份就很有用了。
一旦磁盘被升级成动态磁盘后,如果需要回转成普通磁盘,全部数据将会丢失。
升级完成后,原系统、启动分区和主分区将成为“简单卷”;原扩展分区中的逻辑盘将成为“简单卷”,而空余空间将成为“未分配的空间”。
动态磁盘介绍和管理
一、简单卷:
简单卷是在单独的动态磁盘中的一个卷,它与基本磁盘的分区较相似。但是它没有空间的限制以及数量的限制。当简单卷的空间不够用时,您也可以通过扩展卷来扩充其空间,而这丝毫不会影响其中的数据。
创建简单卷的方法:
1、右键单击“我的电脑”并选择“管理”,打开计算机管理控制台。在计算机管理中,单击“磁盘管理”。
2、在“磁盘管理”中,右键单击未分配的空间,并选择“创建卷”。
3、创建卷向导出现,单击“下一步”,选择“简单卷”并根据屏幕提示输入相关信息。
扩展简单卷的方法:
1、打开“磁盘管理”,右键单击您想扩展的简单卷,并选择“扩展卷”。
2、根据“扩展卷”向导的指导输入相关信息,并完成即可。
二、跨区卷:
一个跨区卷是一个包含多块磁盘上的空间的卷(最多32块),向跨区卷中存储数据信息的顺序是存满第一块磁盘再逐渐向后面的磁盘中存储。通过创建跨区卷,我们可以将多块物理磁盘中的空余空间分配成同一个卷,利用了资源。但是,跨区卷并不能提高性能或容错。
创建跨区卷的方法:
3、创建卷向导出现,单击“下一步”,选择“跨区卷”并单击“下一步”。
4、选择想使用的磁盘和输入想在每块磁盘中分配给该卷的空间,并单击“下一步”。然后根据屏幕指示完成向导。
三、带区卷:
带区卷是由2个或多个磁盘中的空余空间组成的卷(最多32块磁盘),在向带区卷中写入数据时,数据被分割成64KB的数据块,然后同时向阵列中的每一块磁盘写入不同的数据块。这个过程显著提高了磁盘效率和性能,但是,带区卷不提供容错性。
创建带区卷的方法:
3、创建卷向导出现,单击“下一步”,选择“带区卷”并单击“下一步”。
四、镜像卷:
我们可以很简单地解释镜像卷为一个带有一份完全相同的副本的简单卷,它需要两块磁盘,一块存储运作中的数据,一块存储完全一样的那份副本,当一块磁盘失败时,另一块磁盘可以立即使用,避免了数据丢失。镜像卷提供了容错性,但是它不提供性能的优化。
创建镜像卷的方法:
1、首先确保计算机包含两块磁盘,而一块作为另一块的副本。
2、右键单击“我的电脑”并选择“管理”,打开计算机管理控制台。在计算机管理中,单击“磁盘管理”。
3、在“磁盘管理”中,右键单击未分配的空间,并选择“创建卷”。
4、创建卷向导出现,单击“下一步”,选择“镜像卷”并单击“下一步”。
5、选择想使用的两块磁盘和输入分配给该卷的空间,并单击“下一步”。然后根据屏幕指示完成向导。
五、RAID5卷:
所谓RAID5卷就是含有奇偶校验值的带区卷,Windows Server 2003为卷集中的每个一磁盘添加一个奇偶校验值,这样在确保了带区卷优越的性能同时,还提供了容错性。RAID5卷至少包含3块磁盘,最多32块,阵列中任意一块磁盘失败时,都可以由另两块磁盘中的信息做运算,并将失败的磁盘中的数据恢复。
创建RAID5卷的方法:
1、确保计算机包含3块或以上磁盘。
4、创建卷向导出现,单击“下一步”,选择“RAID5卷”并单击“下一步”。
5、选择想使用的三块磁盘并输入分配给该卷的空间大小,单击“下一步”并根据屏幕指导完成向导。
你有两个硬盘的话我建议你最好把一个设置为动态的 上面就是好处。
你要是把动态磁盘转换成基本磁盘的话 磁盘上的数据会丢失 你最好是备份一下 转换方法很简单  在磁盘管理里面 把分区都删了 然后点右键转换成基本磁盘。
