SATA串口硬盘简介
硬盘作为个人电脑的重要组成部分,其容量大小一直是消费者关心的敏感话题。然而,硬盘性能和其他的一些功能往往容易被忽视。随着个人电脑的速度越来越快,硬盘已经明显成为了PC提速的瓶颈。现在是我们把硬盘速度放到和处理器同等高度看待的时候了。
PATA(Parallel ATA,并行ATA)硬盘技术曾经有过辉煌的表现,但是在硬盘持续提速的道路上,PATA已经失去了再继续冲刺的能力。在理论上,SATA(Serial ATA,串行ATA)是很好的继任者。象迈拓,希捷,西部数据这样的主流硬盘厂商也已经推出了多款SATA硬盘。目前已经有很多主板厂商也已经开始生产支持Serial ATA硬盘的主板。在SATA和PATA新旧交替的时刻,本栏目希望为未来越来越多的SATA硬盘使用者积累第一手完整的应用资料。
SATA硬盘有别于PATA(并行接口)硬盘,安装和使用中会有很多不同
随着各厂家SATA(串行接口)硬盘价格的持续走低,支持SATA的主板逐渐普及,越来越多的人选择SATA硬盘来构建自己的电脑平台。但是由于SATA硬盘有别于PATA(并行接口)硬盘,安装和使用中会有很多不同,这让很多用户在购买后遇到很多麻烦。本文将以问答形式,对一些常见的问题给予说明:
问: 听说SATA硬盘的数据线和电源线接口不同于PATA硬盘的,在购买SATA硬盘时是否需要额外购买?
答:一般支持SATA硬盘的主板都会附带一条专用7芯数据线和电源线,而现在的新型电源基本也都提供了SATA设备的专有供电接口。另外,有些SATA硬盘还额外搭配了一个原PATA硬盘使用的D型电源接口,可以兼容使用旧有的电源。所以通常我们并不需额外购买。如果确实需要,SATA数据线大约10元,电源接口转接线也在10元上下,电脑市场都有销售,质量尚可。
问: SATA硬盘安装系统时,是否都要额外加载驱动才能找到硬盘?
答: 不全是,要分情况而定。
在安装DOS/Win98/WinMe系统时,SATA硬盘不需要加载任何驱动,可与PATA硬盘一样使用。
在安装Win2000/XP/2003系统时,一般由主板南桥芯片(如Intel的ICH5/R,VIA的VT8237等)提供的SATA控制器在没有内置或在BIOS设置中屏蔽了RAID功能时,也不需要加载驱动即可找到硬盘;在开启RAID时,需要加载驱动。而使用第三方芯片的SATA控制器,则必须加载驱动。
问: 必须安装SATA驱动的情况下,没有配备软驱怎么办?
答: 现阶段,Win2000/XP系统安装光盘加载额外设备驱动时,只读取软驱。
虽然,我们可以自己打造一张集成了所需SATA控制驱动的系统安装光盘,来免去必须从软驱加载的麻烦。但是,其制作方法和设置很复杂,需要对Windows系统加载驱动的方式和SATA驱动文件有一定的了解,而且设置中稍有一点错误都会导致驱动加载不成功。所以还是推荐花50元买个软驱省得麻烦。
问: SATA硬盘驱动有通用驱动吗?
答: SATA驱动并不是指硬盘的驱动,而是指SATA控制器驱动,分为主板芯片组南桥内置和额外添加的第三方控制芯片两类,各厂家的驱动不能通用。
各厂家都有不同的设计(在BIOS设置中就可看出不同),Intel、VIA、SiS主板芯片的SATA控制器部分就不同,更别说其他的第三方控制器了,所以近期也不太可能有统一的驱动。最大的希望是微软能在后续的系统安装光盘中直接集成各大厂家的SATA控制驱动,那就最方便了。
一般主板都会附带驱动软盘,但也有仅提供主板驱动光盘的,需要将SATA驱动文件拷贝到软盘。还有的是需要用主板光盘的特定程序制作SATA驱动软盘,这点需要看主板说明书上的相关说明。
问: SATA硬盘能和PATA硬盘共存吗?
答: 当然可以,但根据SATA控制器设置有所不同。
让SATA和PATA和平共处的关键在于其占用的IDE通道位置不能冲突。还要注意,DOS/Win98/WinMe系统只能支持4个IDE设备,而Win2000/XP/2003系统可支持6个设备(注:第三方的SATA控制器可突破此限制)。关于SATA占用IDE通道位置的设置部分,各厂家有所不同。以Intel 865PE芯片组的ICH5南桥为例:进入BIOS后,选择Main下的IDE ConfigurationMenu,在Onboard IDE Operate Mode下面可以选择两种IDE操作模式:兼容模式和增强模式(CompatibleMode和Enhanced Mode)。其中CompatibleMode,可以理解为把SATA硬盘端口映射到并口IDE通道的相应端口,通常适用于DOS/Win98/WinMe系统;EnhancedMode下的SATA硬盘将使用独立的IDE通道,不与原PATA设备冲突,但仅适用于Win2000/XP/2003系统。
问: SATA硬盘不支持FDISK和DM等分区工具以及GHOST软件了吗?
答:当然支持。使用这类软件有问题的情况多出现在以ICH5为南桥的主板上,因为这些软件都是基于DOS平台的,所以如上文所说必须采用兼容模式(Compatible Mode),当设置为增强模式(Enhanced Mode)时就会引发这些软件不能使用的故障。
另外,使用160GB及以上容量的SATA硬盘时,由于FDISK(Win98版本)和DM这类分区软件推出较早,并不能完善支持大于137GB硬盘的48bit寻址,有可能引起莫名其妙的故障,所以最稳妥的方法是使用集成了SP1补丁的WinXP系统安装光盘,在安装系统前只分一个区用来安装系统(Win2000系统也是一样,需SP4补丁)。
等装好了系统,先修改注册表,在“运行”中输入regedt32,回车确定。在HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMC
urrentControlSetServicesAtapiParameters子项下新建一个键值:点菜单栏的编辑→添加数值,数值名称: EnableBigLba ,数值类型: DWORD,数值:1。然后再用“控制面板→计算机管理”工具中的磁盘管理功能分其余的分区。
问: SATA硬盘上可以安装Linux系统吗?
答: 可以。如RedHat 9,在安装之前需要设置为CompatibleMode,否则就会找不到硬盘。安装好后,要升级内核到2.4.22,如果使用的CPU支持超线程,请在编译内核时选择SMP的支持。接着修改GRUB的启动参数,将 hda 改成hde,分区号不变。还有fstab也需改一下,不然启动后不能激活“SWAP”交换分区。重新启动后,将BIOS中的CompatibleMode改为Enhanced Mode,这样就能发挥SATA接口的性能了。
问: 据说SATA硬盘支持热插拔,确实可以使用此功能吗?
答: 目前SATA技术分为V1.0和V2.0两个版本,其中V1.0不支持热插拔技术,在V2.0规格中SATA实现了热插拔功能。
对热插拔产生影响的只有主板和硬盘本身而已,只要硬盘和主板都支持这个功能,再安装了正确的驱动程序,就可以实现硬盘热插拔了,至于选用何种操作系统都没有关系。现在市场上新推出的硬盘如希捷酷鱼7200.7.SATA硬盘就支持V2.0规格,并且因为传统PATA的4Pin电源插头不能支持热插拔的功能,所以希捷这个系列的硬盘均不支持传统PATA的4Pin电源接头。这个功能还需主板支持,由于Intel的ICH5南桥芯片不支持热插拔功能,所以i865系列的主板都不能支持此功能。现在官方对外宣布支持SATA热插拔的主板厂商很少,只有华擎,具体支持此功能的型号可以看http://www.asrock.com/product/index_china.htm。
另外,虽然主板硬盘都支持热插拔了,但是在没切断硬盘电源的情况下,仅热插拔SATA数据线,有时会导致热插拔功能的失效。而且注意两次连续热插拔操作的时间间隔必须超过5秒钟。SiS等芯片的SATA控制器,有专门的SATA控制软件,可以使SATA的热插拔更加安全可靠。不过,目前看来SATA的热插拔技术还没有完全成熟,毕竟硬盘不同于闪存等外设,它更加脆弱,所以请慎用热插拔。
总结
每一个新技术的诞生,性能和功能提高的同时,多会伴随着设置和使用上的不习惯。目前采用SATA接口的设备已经形成一种趋势,将来除了硬盘还会有更多的设备SATA化,我们要紧紧抓着潮流,尽快了解和掌握它。希望本文能使即将选购SATA硬盘的读者对它有一个较全面的了解,免去使用中遇到问题手足无措的尴尬。
