闪存盘在Windows 98系统下也可以即插即用
一、原理分析
我们知道,Windows98不能对USB闪存盘做到即插即用,主要是因为Windows98自带的驱动程序库中没有相应的安装信息文件,插入USB闪存盘后无法识别新的硬件。如果把闪存盘的安装信息文件先保存在闪存盘上,当闪存盘插入USB接口后,让系统从USB-HDD或者USB-ZIP启动,再把这些文件复制到Windows98的相应位置。当启动Windows98后就会正确识别USB闪存盘并自动安装它的驱动,做到Windows98也“无驱”。
二、制作方法
1.制作启动型闪存盘
我们可以利用闪存盘自带的启动盘制作程序做一个启动型闪存盘。如果没有这个启动盘制作程序,可以在Windows98中打开“我的电脑”,右键点击“可移动磁盘X:”,选择格式化。然后勾选“仅复制系统文件”。这样就会在闪存盘中添加启动Windows98所需的四个文件:COMMAND.COM、IO.SYS、MSDOS.SYS、DRVSPACE.BIN。
如果要制作带有光盘驱动程序的闪存盘启动盘,可以利用“控制面板”——“添加/删除程序”——“启动盘”,制作一张Windows98的启动盘软盘,然后再把软盘上的所有文件复制到USB闪存盘中,这样一个启动型的闪存盘启动盘就作好了。
2.提取USB闪存盘安装程序文件
安装USB闪存盘驱动一般需要三个文件:USBMSD.INF、USBMSD.PDR、USBMSD.SYS。而闪存盘自带的Windows98驱动程序一般做成自动安装的形式,需要从已安装好闪存盘驱动程序的Windows98系统中去提取。首先运行USB闪存盘的安装程序,再把闪存盘插入USB口,让Windows98自动识别硬件并安装好驱动程序。找到c:Windowssystemiosubsys文件夹中的USBMSD.PDR、c:Windowsinf文件夹中的USBMSD.INF、c:Windowssystem32drivers文件夹中的USBMSD.SYS,把这三个文件分别复制到USB闪存盘中。
3.编制批处理文件
如果想在USB-HDD或者是USB-ZIP启动电脑后,自动复制上述三个文件到Windows98的相应文件夹中,可以编制一个批处理文件来自动运行复制过程。通过记事本程序自建或修改闪存盘中的autoexec.bat文件,添加以下三行:
copyUSBMSD.PDRc:Windowssystemiosubsys
copyUSBMSD.INFc:Windowsinf
copyUSBMSD.SYSc:Windowssystem32drivers
保存后退出。
这样一个能够在Windows98下也“无驱”的闪存盘就做好了。
三、使用方法
首先把制作好的“无驱”型闪存盘插在电脑的USB接口中,然后进入BIOS,将启动方式改为USB-HDD或者是USB-ZIP启动,保存设置。通过闪存盘重新启动电脑,并自动运行其中的autoexec.bat,复制USB闪存盘的安装程序文件。再重启进入Windows98xx作系统,就会正确识别USB闪存盘并自动安装驱动程序,直接使用插入的USB闪存盘,而且以后也不必再改BIOS设置,做到在Windows98中即插即用。
