学习Windows 7操作中心系统安全设置
2011-11-02 21:54:11 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
操作中心是Win7系统的一站式安全管理工具,我们有很多途径打开Win7操作中心,比如打开“控制面板”点击“系统和安全性”栏目下“查看您计算机状态”,即可进入操作中心。
另外我们还可以借助Win7万能的搜索框——点击Win7桌面工具栏左下角的圆形开始按钮,在搜索框中输入“操作中心”。
如果Win7系统的“通知区域图标”设置中操作中心的图标是显示状态,我们到Win7桌面工具栏右端可以找到白色小三角旗的操作中心标志,用鼠标左键或者右键点击小白旗,弹出菜单中都会显示“打开操作中心”的选项。这个方法最简单快速。
在Win7操作中心,我们可以对Win7系统做很多系统安全方面的设置和操作,比如病毒防护、系统更新(Windows Update)、系统备份和还原、更改用户帐户控制信息(UAC)、疑难解答等等。
Win7操作中心会提示用户需要注意的有关安全和维护设置的重要消息,用红色项目标记对重要的而且需要尽快解决的重要问题,用黄色项目标记需要更新的安全补丁或者已过期的病毒程序以及维护等建议执行的任务。系统的状态不同,显示的提示信息也会不同。
Windows Defender
Windows defender(原名windows antispyware)是微软的免费反间谍软件,可以检测及清除一些潜藏在操作系统里的间谍软件及广告软件,保护计算机免受间谍软件的安全威胁及控制,保障使用者的安全与隐私。
进入“操作中心”,点击“Windows Defender”右侧的“立即扫描”,Win7就会对电脑上最有可能感染间谍软件的硬盘进行快速扫描。如果怀疑间谍软件只是感染了电脑的某特定区域,则可通过只选择要检查的驱动器和目录进行自定义扫描,这样可以节省不少扫描时间。
系统漏洞会造成电脑中毒或被入侵,及时进行系统更新非常有必要,如果我们的Win7系统没有及时更新,操作中心会有提示。点击“Windows Update”右侧的“更改设置”可以打开“选择Windows Update选项”对话框,这里有“自动安装更新”和“让我选择”两种。
“自动安装更新”是系统默认选项,Win7系统会按照定义好的设置进行安装和更新,推荐使用这一项。
如果选择“让我选择”,可以在“选择Windows安装更新的方法”对话框中选择自己需要的更新方式。为了系统安全,不建议选择“从不检查更新”。
小提示:选择更新方式后,一旦系统有更新,就会在任务托盘中弹出提示。如果想取消弹出提示,可以点击“关闭有关‘Windows Update’的消息”。如果考虑到系统安全而想重新打开提示,点击“安全”右侧的向下箭头按钮,在弹出窗口中点击“Windows Update”下面的“打开有关Windows Update的消息”即可。
系统备份和还原
Win7系统提供了很方便的系统备份和还原功能,如果我们碰到软硬件故障、意外删除、替换文件等等问题,有系统备份和还原就可以去除后顾之忧。
Win7备份功能可以备份文件、创建系统镜像、系统修复光盘,在创建文件备份时,还可设定创建备份计划。 在用户设置备份功能后,在Win7“备份和还原”中心,可以查看备份完成、备份位置、计划等状态。
在“操作中心”点击“设置备份”右侧的“设置备份”按钮,就进入了“设置备份”对话框,在这里我们选择要保存备份的位置(系统盘除外)。
备份内容有“让Windows选择”和“让我选择”两种方式,再在备份内容对话框根据需要选择数据文件(一般是库文件)、驱动器或系统映像。
开始备份后,“备份”右侧就可看到“正在备份”的提示,如果要查看备份的详细信息,点击右侧的“查看详细信息”按钮即可看到正在备份的文件。
小提示:如果安装了其他防火墙软件,点击“保存设置并运行备份”后会弹出提示窗口,需要选择“允许该计划任务”,否则备份无法继续执行。
如果需要恢复文件,点击“操作中心”左下角的“备份和还原”,再点击“还原”右侧的“还原我的文件”按钮,点击“浏览文件夹”,最后选择需要恢复的文件和目录,按照提示操作即可。
如果系统出现严重问题而需要还原系统,则启动“系统还原”,窗口中会显示一个或多个自动还原点,勾选“显示更多还原点”让系统映像还原点显示出来,最后选择系统映像,按提示操作即可,最后重启电脑。
