XP技巧之资源管理器秘技放送
Windows XP是目前使用得最多的操作系统,为此书虫将自己在这几年使用Windows XP的经验汇总成连载奉献给大家。条条力求精炼,实用。今天送出的是资源管理器技巧。相信会对大家有所帮助。
重命名多个文件
重命名文件是Windows XP的一个全新的灵巧功能。很多人曾经希望系统可以将大量文件重命名为一组文件,现在Windows XP就可以让你一次重命名多个文件了,其用法相当简单:在“资源管理器”中选择几个文件,按住F2键,然后重命名这些文件中的一个。所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。现在面对手头上收藏的一大堆图片或者文本,想必再也不会头痛了。
保持文件夹名称的大小写
有时,你会发现当你创建一个以大写字母为名称的文件夹后,比如:C:\ALLINCAPS,但Windows会自作主张地将它显示为小写:C:\Allincaps,通过修改注册表,你可以将这个功能去掉。打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\Advanced],在右侧窗格中创建或修改名为DontPrettyPath的DWORD值,将其值设置为1即可。
为文件增加注释(适用于NTFS下)
在你的电脑中会有一大堆文件,通常都不容易记得有关它们的详细信息。现在你可以利用“资源管理器”提供的功能为这些文件加上各种注释,以便将来可以更容易地进行识别。打开一个想要持续跟踪的包含不同文件的文件夹;在“查看”菜单中确定将当前视图选择为“详细资料”方式;高亮并右击想要加入更多信息的文件,在弹出菜单中选“属性”,接着点击“摘要”选项卡(确保它选择的是简单项而不是高级项),现在你可以看到许多注释框,包括有标题、主题、作者、类别、关键字、说明等。切换到高级模式还有一些其它信息框可供选择。接下来你就可以在所有需要的项目中加上注释。完成后,点击文件之上、地址栏下面的工具栏,将会打开一个下拉菜单,在这里你可以选择想要显示的信息内容。现在你将可以看到一列新的项目以及你为之注释的任何内容。如果你想对这些文件进行排序,只需要在空白处右击鼠标,然后就可以选择你喜欢的项目信息进行排序。就像原来系统提供的名称、大小、类型、修改时间等项目所做的那样。
使“资源管理器”成为你双击文件夹时的缺省操作
有些情况下,借助Windows“资源管理器”浏览文件夹要比直接打开每个文件夹查看其中内容更加方便。你可以右击文件夹并选择“资源管理器”,然而,如果你有使用鼠标双击操作的习惯,那么或许能以更加快捷的方式打开文件夹。 单击“开始”→“我的电脑”,接着选择“工具”→“文件夹选项”→“文件类型”,在文件类型列表中,选择“文件夹”并单击“高级”按钮。在对话框中点击“新建”按钮,然后在弹出的对话框“操作”项下的文本框中输入:open,然后利用“浏览”按钮在系统目录中找到并选中explorer.exe,这样在“用于执行操作的应用程序”下的文本框中就会显示相应路径。点击“确定”按钮后,回到上一次窗口。选中刚创建的Open项,然后再点击“设为默认值”按钮。现在,当你在任意文件夹上进行双击时,将自动打开“资源管理器”。
关闭系统文件夹保护功能
为了安全起见,Windows XP具有系统文件夹保护功能,当你打开一些重要的系统文件夹时(比如:C:\Windows\system32),系统不会立即打开文件夹,而是显示一个警告窗口。如果你是一个高手,那么完全可以将这个功能去掉。打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_CURRENT_USER\SoftwareMicrosoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\WebView\BarricadedFolders],在右侧窗格你可以看到受保护的文件夹,双击其中任意键便可进行修改,如果将值修改为1,表示打开保护功能,设置为0则表示关闭该功能。修改完毕后,重新启动电脑使之生效。
去除图片预览功能
Windows XP提供有不错的图片自动预览功能,不过有些朋友可能并不喜欢它,你可以这样将其删除,打开“注册表编辑器”,找到并删除[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations
\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview]。
删除Thumbs.db文件
当在“资源管理器”中使用了缩略图查看后,Windows会自动在相应文件夹生成一个名为thumbs.db的文件,它用来缓存该文件夹中的图片,使下次浏览时速度更快,不过这样会占用一些磁盘空间,因此你可以单击“工具”→“文件夹选项”→“查看”,勾选“不要缓存缩略图”。接着再利用搜索功能把所有Thumbs.db文件找出来并删除。
轻松定制“发送到”命令
在“资源管理器”的右键菜单中有一个“发送到”命令,如果想对它的下级菜单中的命令进行修改,那么请打开“资源管理器”的“工具”→“文件夹选项”→“查看”,选中“显示所有文件和文件夹”项,然后打开C:\Documents and Settings\username\SendTo\(其中username指的是你实际的帐号名),在这里可以删除不需要的快捷方式,或直接用右键将应用程序执行文件或是文件夹拖放到这里,并选择“在当前位置创建快捷方式”。
关闭图片和传真查看器
默认情况下,Windows XP使用其内置的图片和传真查看器来打开所有图像文件,而不管你的系统中是否安装有其他图像浏览软件,如果你不喜欢这个功能,那么可以打开“开始”→“运行”,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u shimgvw.dll。
快速获取图片信息
这是Windows XP中的一个非常不错的功能,特别是对于那些经常与图片打交道的朋友,现在你只要将鼠标放置在某个图像文件上,系统就会显示出相关的信息,比如:大小、类型、尺寸。
提示
当你点中一个文件夹,然后将鼠标放置在文件夹上,系统会显示该文件夹的大小、子文件夹名称以及包含的文件名称等。
修改缩略图大小
Windows XP提供有图像缩略图显示功能,但如果你想看到某个文件夹所有图片的缩略图,很可能会选择其他图像浏览软件,其实使用“资源管理器”内置的缩略图功能同样也可以很好地实现这个目的。这个技巧可以改变缩略图大小以及品质,从而达到显示更多缩略图,并减少内存和磁盘占用。打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer],在右侧窗格中增加一个DWORD值,并将其命名为:ThumbnailSize,它的值可以设置为32到256(在修改值时要在基数项下选择十进制),我们建议选择50(默认为100),这样可以减小缩略图的大小。如果要改变缩略图的品质,那么继续添加DWORD值,将其命名为: ThumbnailQuality,其值设置为50到100,我们建议设置为50(在修改值时要在基数项下选择十进制)。退出“注册表编辑器”,这个修改即可生效。
如果你想在查看文件夹中的图片时不显示文件名,那么可以在点击“查看”→“缩略图”的同时按住SHIFT键,如果你想再次显示文件名,那么只需要选择其他查看方法,然后重复上面的步骤即可。
小提示
如果你安装了微软的Powertoys,那么也可以使用其中的TweakUI小工具来修改缩略图设置,打开该程序,然后在左侧窗格中找到并打开“Explorer”项,接着点击下面的Thumbnails子项,这样你就可以在右侧窗格中调整缩略图设置了。
禁用“资源管理器”的缩略图查看
打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\Advanced],在右侧窗格中将ClassicViewState的值改为1即可。
删除“打开方式”中无用程序名
当你右击一个文件,并选择“打开方式”后,会显示一个列表,其中显示了所有可用来打开该类型文件的程序。如果不希望某些程序显示在这个列表中,可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\FileExts],选中一个想要处理的文件类型,并点击前面的加号,展开整个列表,点击OpenWithList,在右侧窗格中显示了所有可以用来打开该类型文件的程序,删除任意一个不希望在“打开方式”列表中出现的程序。
关闭缩略图缓存
为了节省缩略图磁盘缓存所占用的空间,你可以打“资源管理器”,点击“工具”→“文件夹选项”→“查看”,在设置列表中选中“不缓存缩略图”。
申请在线储存功能
Technologies(一家著名的Internet信息管理软件和服务提供商)和微软合作,通过Windows XP可以使用Xdrive在线储存服务作为一项Web服务。通过选择这个功能,Windows XP用户可以把个人和商业信息保存在Xdriver的主机储存服务网络上,以做储存和共享之用途。
在Windows XP中,用户可以通过Web发布向导使用这一服务。Xdriver的服务仅提供给Windows XP用户,他们在任何地点任何时间可以上传,下载以及共享文件。只要你拥有Internet连接即可,使用的装置不限,包括有线或无线个人电脑,PDA,WAP手机和公共Internet终端。
创建快速启动文件夹
这个技巧同样适用于Windows 98。在“我的文档”中创建一个新的文件夹(名字可以任意起,比如:快速启动),接着将一些你经常使用的应用程序的快捷方式复制到这个文件夹中,接下来使用鼠标左键将其拖放至任务栏系统托盘处的左侧即可,这样你只要点击显示的>>即可弹出菜单,其中就是经常使用的应用程序的快捷方式,这样你更为快速地启动软件。
一键打开文件夹
如果你经常使用某个文件夹,并希望随时可以快速打开它,那么建议你为它创建一个快捷方式,并指定快捷键,方法为:
在“资源管理器”中右击该文件夹,选择“发送到”→“桌面快捷方式”,这样可以桌面创建一个该文件夹的快捷方式,接着右击该快捷方式图标,选择“属性”,在打开的属性窗口点击“快捷方式”选项卡,在“快捷键”输入一个快捷键组合。比如:Ctrl+Alt+M或Ctrl+Shift+M。这样以后你只要点击这个快捷键组合便可随时随地打开该文件夹了。
小提示
当然这个技巧同样适用于文本文件、应用程序、文件夹,方法都是一样的。
覆盖文件时提示“否,全部”
当你在“资源管理器”覆盖一些文件时,弹出的提示框会有“是,全部”选项,那么想不想出现“否,全部”选项呢?你只需在单击“否”选项的同时按住Shift键,这个隐藏的选项就会出现了。
如何删除无法删除的文件
打开一个“命令行提示符”窗口,接着关闭除它之外的所有应用程序,单击“开始”→“运行”,输入:TASKMGR.EXE,回车后打开“任务管理器”,在“进程”选项卡中结束Explorer.exe这个任务,然后保留“任务管理器”窗口,进入“命令行提示符”窗口,用Del命令删除原来无法删除的文件。然后回到“任务管理器”,单击“文件”→“新任务”,输入:EXPLORER.EXE,回车后可使“资源管理器”重新载入。
