用Ghost8.0进行分区备份与恢复详细图解
一、准备工作
1、ghost是著名的备份工具,在DOS下运行,因些需准备DOS启动盘一张(如98启动盘),(DOS启动盘制作点这里参考)。
2、下载ghost8.0程序,大小1.362K,各大软件站均有免费下载,推荐下载后将它复制到一张空白软盘上,如果你的硬盘上有FAT32或FAT文件系统格式的分区,也可把它放在该分区的根目录,便于DOS下读取这个命令。
二、用ghost8.0备份分区
使用Ghost进行系统备份,有整个硬盘和分区硬盘两种方式。下面以备份我的C盘为例,推荐当你的C盘新装(重装)系统后,都要用GHOST备份一下,以防不测,以后恢复时10分钟还你一个全新系统!ghost8.0支持FAT、FAT32和NTFS文件系统。
将软驱设为第一启动盘,扦入DOS启动盘重启电脑进入DOS。如果你还不熟识进入DOS的方法,请参考-->如何进入纯DOS系统
启动进入DOS后,取出DOS启动软盘,再扦入含有ghost.exe的软盘。在提示符“A:\>_”下输入“ghost”后回车,即可开启ghost程序,显示如下图1
图1中显示程序信息,直接按回车键后,显示主程序界面,如下图2所示
主程序有四个可用选项∶Quit(退出)、Help(帮助)、Options(选项)和Local(本地)。在菜单中点击 Local(本地)项,在右面弹出的菜单中有3个子项,其中 Disk表示备份整个硬盘(即硬盘克隆)、Partition 表示备份硬盘的单个分区、Check 表示检查硬盘或备份的文件,查看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。我这里要对本地磁盘进行操作,应选Local;当前默认选中“Local”(字体变白色),按向右方向键展开子菜单,用向上或向下方向键选择,依次选择Local(本地)→Partition(分区)→To Image(产生镜像) (这步一定不要选错)如下图3所示
确定“To Image”被选中(字体变白色),然后回车,显示如下图4所示
弹出硬盘选择窗口,因为我这里只有一个硬盘,所以不用选择了,直接按回车键后,显示如下图5所示
