昨日黄花今灿烂,实用DOS命令集
虽然DOS已经是昨日黄花,除了从DOS时代走出来的老鸟们,已经没有几个还记得DOS命令了,可是,很多DOS下的经典功能在图形化的WINDOWS中实现起来却反而要麻烦得多,下面就通过几个经典实例,带你重温DOS时代的快乐!
实例一:快速输出文件列表
如果你需要输出某一文件夹中的所有文件列表,先在DOS下切换到该文件夹,然后键入“dir >temp.txt”命令,再打开temp.txt文件,包含创建日期、创建时间、文件大小等信息就清清楚楚显示在你面前了(如图1)。利用这一功能,我们可以也创建MP3文件的播放列表,命令格式如“dir *.mp3 >lb.m3u”。
实例二:批量重命名文件
如果在Windows的“资源管理器”中对文件进行批量重命名,你会发觉这是一件十分麻烦的事。在DOS下切换到相应的文件夹,键入“ren *.m3p *.mp
实例三:合并MP3/MPEG文件
切换到保存MP3歌曲或MPEG视频的文件夹,键入“copy /b 111.mp3+222.mp3 new.mp
实例四:快速删除文件夹
在DOS窗口中切换到需要删除的文件夹的上级文件夹,例如需要删除“g: emp”下的“mp3”文件夹时,只要切换到“g: emp”文件夹,再执行“deltree mp
实例五:恢复注册表
如果由于系统错误而无法进入Windows,例如你的IE主页被恶意更改,此时可以启动到DOS模式,键入“scanreg.exe”命令,系统首先会进行检查,然后再选择“View Bakups”按钮,这里显示了不同日期的注册表备份,默认设置是5个,选择一个正确的注册表备份,然后点击“Restore”按钮,如果系统错误不是太严重,一般都可以恢复正常。
实例六:打印文件
如果你需要打印*.doc或*.wps文件,但本机却没有安装打印机,而安装了打印机的电脑上却没有安装Microsoft Word或WPS Office,重新安装应用程序当然不是一个好办法,其实我们可以利用COPY命令将文件打印出来。
例如,我们需要将一份*.wps文件打印出来,首先在本机上安装打印机的驱动程序(打印机型号必须与真实打印机保持一致),然后在WPS Office程序中打开需要打印的文件,从“文件”菜单下打开“打印”对话框,在这里选中“打印到文件”复选框,很快会自动生成一个扩展名为prn的打印文件。将这个文件复制到软盘或优盘中,在安装了打印机的电脑中进入DOS环境,键入如下命令:copy *.prn prn/b。
这里的“*.prn”是打印文件的文件名,而“prn”参数表示将输出设备指定为打印机,“/b”参数是指定以二进制方式输出,否则将无法正确打印图片信息。
除了上面提到的实例外,其实我们亲密接触DOS的机会还是非常多的,例如升级主板或显卡的BIOS(如果你的主板不支持Windows下更新BIOS,这几乎是唯一的选择)、为新硬盘分区和格式化等,这里就不多说了。
