硬盘、ADSL和Windows错误码总结
2006-08-28 19:42:10 文章来源:泥客论坛 字体:
一 硬盘故障提示信息的含义
(1)Date error(数据错误)从软盘或硬盘上读取的数据存在不可修复错误,磁盘上有坏扇区和坏的文件分配表。
(2)Hard disk configuration error(硬盘配置错误)硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘参数设置不正确等。
(3)Hard disk controller failure(硬盘控制器失效)控制器卡(多功能卡)松动,连线不对,硬盘参数设置不正确等。
(4)Hard disk failure(硬盘失效故障)控制器卡(多功能卡)故障,硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘物理故障。
(5)Hard disk drive read failure(硬盘驱动器读取失效)控制器卡(多功能卡)松动,硬盘配置不正确,硬盘参数设置不正确,硬盘记录数据破坏等。
(6)No boot device available(无引导设备)系统找不到作为引导设备的软盘或者硬盘。
(7)No boot sector on hard disk drive(硬盘上无引导扇区)硬盘上引导扇区丢失,感染有病毒或者配置参数不正确。
(8)Non system disk or disk error(非系统盘或者磁盘错误)作为引导盘的磁盘不是系统盘,不含有系统引导和核心文件,或者磁盘片本身故障。
(9)Sectornot found(扇区未找到)系统盘在软盘和硬盘上不能定位给定扇区。
(10)Seek error(搜索错误)系统在软盘和硬盘上不能定位给定扇区、磁道或磁头。
(11)Reset Failed(硬盘复位失败)硬盘或硬盘接口的电路故障。
(12)Fatal Error Bad Hard Disk(硬盘致命错误)硬盘或硬盘接口故障。
(13)No Hard Disk Installed(没有安装硬盘)没有安装硬盘,但是CMOS参数中设置了硬盘;硬盘驱动器号没有接好,硬盘卡(多功能卡)没有接插好;硬盘驱动器或硬盘卡故障。
  二 硬盘故障的代码表
代码 代码含义 代码 代码含义
1700 硬盘系统通过(正常) 1710 读数据时扇区缓冲器溢出
1701 不可识别的硬盘系统 1711 坏的地址标志
1702 硬盘操作超时 1712 不可识别的错误
1703 硬盘驱动器选择失败 1713 数据比较错
1704 硬盘控制器失败 1780 硬盘驱动器C故障
1705 要找的记录未找到 1781 D盘故障
1706 写操作失败 1782 硬盘控制器错
1707 道信号错 1790 C盘测试错
1708 磁头选择信号有错 1791 D盘测试错
1709 ECC检验错
