帮软件脱衣,剥离程序捆绑插件
2006-09-01 22:17:39 文章来源:泥客论坛 字体:
我们在使用电脑时,会用到很多免费或共享的软件,而这些软件都会或多或少的捆绑一些垃圾插件,虽然很多软件在安装时会提示是否安装这些插件,但是这些垃圾的存在即会妨碍我们安装软件,也会占用宝贵的硬盘,为此需要将其与我们真正需要的软件剥离,本文就教你帮软件脱衣。
1.傻子也能做——用自解压方式安装的插件
原理分析
最简单的垃圾插件安装方法,就是利用WinRAR的自解压安装功能,即将正常的程序与垃圾插件压缩成一个自解压缩包,双击这个压缩包,软件和插件就会同时被安装。防范这种捆绑插件最简单的方法是,在双击自解压缩包前,将压缩包拖到WinRAR中,然后按快捷键“Alt+I”,调出压缩文件的信息框,然后选择“注释”标签,如图1所示,如果注释中可以看到其他程序的安装脚本,就要提高警惕了。
图1 自解压缩文件会注明要执行的脚本
2.解压就完工——清除压缩包中的垃圾软件
操作实战
下边我们针对上边所介绍的自解压缩包式的插件捆绑给出破解方案。用此类方法安装插件的软件很多,4.60版的RM电影文件修复专家就使用的这种方法。我们以它为例进行介绍。
还是按快捷键“Alt+I”打开压缩文件的信息框,选择“注释”标签,可以看到里边有这样的一段文本:
Path=hyrm
Setup=setup.exe hyrm.exe
Overwrite=1
Title=Rm电影文件修复专家(V4.60 免费版)安装
Text
我们来解释一下这段文本,其中“Path”参数后边是解压缩释放路径;“Title”与“Text”分别是自解压缩窗口的标题和文本说明;我们需要注意的是“Setup”后边的参数,如果这个参数后边的值为两个或以上,就可能捆绑了垃圾程序,而本例中为:setup.exe hyrm.exe,我们基本可以判定该软件捆绑了其他程序。
在该程序上单击鼠标右键,选择解压缩到当前文件夹下,如图2所示,从图片里我们已经可以知道,hyrm.exe为RM电影文件修复专家;ly2_02.exe的摘要中可以看到“DUDU”,说明它是DUDU加速器;而那个msetup.exe,实在不知道是啥,只好冒死双击,安装过程中会提示是否安装“划词搜索”,该软件的来临也就清楚了;softreg50.exe也是个自解压文件,将其解压出来,右击cab文件选“属性”,选择“数字签名”标签,其公司标示是:北京完美时空网络技术有限公司,估计是跟他相关的一个插件。
剩下的dll文件是否有用就不得而知了,直接将hyrm.exe拷贝出来,双击运行,竟然丝毫不影响运行,则说明那些dll文件也是垃圾程序,没啥好考虑的,只留下hyrm.exe,剩下的统统删除,这样你的绿色无污染的RM修复专家就诞生了,呵呵。这个例子中捆绑了很多插件,但是“Setup”参数后边只有两个可执行文件,则说明setup.exe文件是用于调用安全其他插件的一个可执行程序。
图2 自解压缩包中垃圾众多
