激光打印机硒鼓工作原理和保养技巧
黑白激光打印机以它优秀的打印品质,早已成为办公打印输出的首选。但是,硒鼓作为激光打印机中的一个关键部件,它的好坏直接影响着打印质量和打印成本的高低。在打印机有限的使用寿命中,用在硒鼓上的花费可能会远远超过打印机本身的价值。因此,用户有必要对硒鼓有所了解。
硒鼓成像的原理
在认识硒鼓之前,首先应简单了解一下黑白激光打印机的工作原理。黑白激光打印机的核心技术就是电子成像技术,与之相关联的部件就是硒鼓。硒鼓主要由感光鼓和墨粉盒组成,感光鼓是表面涂有有机材料的圆筒,预先带有电荷;墨粉盒的主要成分是碳黑和其它化学成分。当激光打印机接收到打印数据后,激光发射器生成的光束扫在感光鼓上,首先在硒鼓表面形成由电荷组成的潜影;当该潜影经过墨粉盒时,墨粉就吸附到硒鼓上,潜影就被转化成真正的影像;随后打印纸被送入,硒鼓表面的墨粉转印到打印纸上形成图像;再经过高温加热,图像就固化在打印纸上,一个页面的打印流程也就完成了。由此可见,硒鼓在整个打印过程中占据了很重要的地位。
硒鼓的结构
硒鼓按结构分,主要有一体式和分离式两种,一体式硒鼓是把碳粉盒和感光鼓封装在一起,当碳粉用尽或感光鼓损坏时,整个硒鼓就几乎报废;分离式硒鼓的碳粉盒与感光鼓是独立分开的,所以感光鼓的寿命一般都比较长,当碳粉用尽后,更换新的碳粉盒即可继续使用。使用一体式硒鼓的激光打印机多为HP和Canon的产品,而Lexmark、EPSON、联想等公司的产品一般采用分离式硒鼓设计,所以用户在购买打印机的时候还应该考虑到后续成本的问题,虽然分离式硒鼓的后续成本要低,但是一般来说一体式硒鼓打印机的单张打印成本较分离式低。
硒鼓及墨粉的选购
用户搞清楚自己所使用激光打印机的硒鼓结构后,就可以因地制宜地选购耗材产品。提醒大家一般来说有三种选择:原装硒鼓、兼容硒鼓、再生或加粉的硒鼓。就打印质量而言,原装硒鼓显然是首选,但其价格一般较高;兼容硒鼓有良好的性价比,适合对打印质量没有苛刻要求的用户;再生或加粉的硒鼓,多采用手工方式,灌入的墨粉质量良莠不齐,打印效果也难以保证,且可能会损害打印机,不建议使用。所以,用户必须全面衡量自己的打印量、打印质量与打印成本,根据实际需要作出合理的选择。
硒鼓的保养
硒鼓的使用与保养很简单,却非常重要。新硒鼓初次使用,必须小心拽出整个密封条,用力要均匀,避免用力过猛导致密封条不能完整拉出;不要用手指或硬物接触感光鼓表面,以免弄脏或弄破感光鼓表面;不要让硒鼓直接暴露在阳光或其他强光源下;也不要让硒鼓接触任何有磁性的物质。同时,由于硒鼓是激光打印机的重要部件,良好的打印机使用习惯也会延长打印机及硒鼓的使用寿命。如只使用激光打印机认可的打印介质;保持打印介质干净整洁不卷曲折叠,以免产生绞纸现象;不让曲别针、大头针等办公用品随纸张带入打印机内,以免划破打印机加热膜和感光鼓表面等。
