泥客百科:刻录机
简介
刻录机所用CD-R(即英文的Compact Disc Recordable)盘的容量一般为700MB。它上面所记载资料的方式与一般 CD光盘片是一样的,也是利用激光束的反射来读取资料,所以CD-R盘片可以放在CD-ROM上读取,不同的是CD-R盘可以写一次。现在市面上同样流行着CD-RW光盘,与CD-R刻录不同的是,CD-RW光盘可以反复擦写,所以能够反复使用。理论上来说,好的CD-RW光盘可以反复擦写约1000次左右,对于小文件的备份十分适合,而它的价格也不是十分昂贵,好的大约5元一张。所以为了环保和实惠,还是买CD-RW光盘做备份用,用CD-R光盘来刻录一些经常需要并且不会改变的东西,如刻系统盘。
当刻录CD-R盘片的时候,刻录机会发出高功率的激光,聚焦在CD-R盘片某个特定部位上,使这个部位的有机染料层产生化学反应 ,因而这个部位就不能反射光驱所发出的激光,这相当于传统CD光盘上的“凹面”;没有被高功率激光照到的地方可以依黄金层反射激光,这相当于传统CD光盘上的“非凹面”,这样刻制的光盘与普通CD-ROM的读取原理基本相同。
CD-R盘使用有机染料作为记录层的主要材料。目前,市场上最常见的是绿盘和金盘,它们分别是用青蓝色与金黄色两种有机染料制作的。另外,市场上还出现了一种蓝盘,它使用了一种叫AZO的有机染料,用银作为反射层。到底哪种盘片好呢?很多人认为使用金盘效果好,质量高,其实这种看法很片面,每种盘都有各自的特点。在挑选CD-R盘片时,这三种盘片都可以放心购买。
分类
可以分四种:一种是CD刻录(包含CD-RW刻录),另一种是DVD(包含DVD-RW刻录)刻录。一种是HDDVD刻录,还有一种是Blu-ray Disk(BD)刻录机。还有一种是移动刻录机。
使用刻录机可以刻录影音光盘、数据光盘等。
方便的储存数据和携带。
CD容量是700MB;DVD容量是4.5G(双层8.5G);BD的容量在25G以上(双层)
刻录机的使用已经非常普及,价格也越来越便宜,有了刻录机,您就可以刻制自己的光盘了。
目前大部分刻录机除支持整盘刻写(Disk at Once)方式外,还支持轨道刻(Track at Once)写方式。使用整盘刻录方式时,用户必须要将所有数据一次性写入CD-R盘,如果准备的数据较少,刻录一张盘势必会造成很大的浪费。而用轨道刻写方式就可以避免这种浪费,这种方式允许一张CD-R盘在有多余空间的情况下进行多次刻录。
现在市场上还有一种CD-RW的刻录机和盘片,这种CD-RW是可以擦写的,而且擦写次数可高达一千次以上
需要注意的是,不管是CD-R还是CD-RW都要借助专门的刻录软件才能将数据记录在盘上。如Easy-cd Pro等,从Windows XP开始,Windows系统中也自带光盘刻录功能。
工作原理
我们接触最早的是压制DVD 影碟,另外还有一些是音乐DVD ,至于存储电脑数据文件的DVDROM 光盘则很少见。自从出现DVD 刻录机,由于DVD 技术标准曲折坎坷的发展过程,才出现了目前的DVD-RAM 、DVD-R/RW 、DVD+R/RW 以及DVD±R/RW 等众多DVD 刻录机产品共存的现象。
世界上第一台DVD 刻录机DVD-RAM(DVD-Random Access Memory)是一种可擦写DVD 刻录机,这是由东芝、松下和日立三家联合推出的。该刻录机使用了相变技术并融入了一些MO的特性,由于采用了相变技术,DVD-RAM 刻录机是通过改变激光强度来对记录层进行加热,从而导致非晶体状态和晶体状态的转换,完成写入和擦除的操作。DVD-RAM 盘片的寿命相当长,具有读写方便的优点,但DVD-RAM 不兼容DVD 光驱和DVD 播放机,未能成为DVD 刻录机发展的方向。因此促使了与DVD-ROM 相兼容刻录机的出现,这就是DVD-R/RW 和DVD+R/RW 。随着DVD-R/RW 和DVD+R/RW 的不断成熟,DVD-RAM 的市场份额将被逐步压缩,濒临淘汰。
目前,主流DVD 刻录机是DVD-R/RW 和DVD+R/RW,它们与CD-R/RW 一样是在预刻沟槽中进行刻录。不同的是,这个沟槽通过定制频率信号的调制而成为“抖动”形,被称作抖动沟槽。它的作用就是更加精确地控制马达转速,以帮助刻录机准确掌握刻录的时机,这与CD-R/RW 刻录机的工作原理是不一样的。另外,虽然DVD-R/RW 和DVD+R/RW 的物理格式是一样的,但由于DVD+R/ RW刻录机使用高频抖动技术,所用的光线反射率也有很大差别,因此这两种刻录机并不兼容。
DVD-RW 和DVD+RW 与CD-RW 光盘类似,在其记录层上加入了相变材料,可以通过转换其状态来达到多次擦写的目的。在进行写入操作时,激光照射强度提升至最大,使写入区域的相变材料迅速超过熔点温度,之后立即停止照射进行冷却后,该区域就变为非结晶状态。在进行数据擦除时,用中等功率的激光对非结晶状态的区域进行相对长时间的照射,当该区域超过结晶温度时就调低功率,之后该区域就恢复为结晶状态。
发展过程
光驱和DVD都是由于储存数据的需要而产生,而刻录机的产生则源于人们对数据储存的要求。可以想象,如果凭借软驱来进行数据交换,那么效率是如何低下啊!由于这个需求的存在,刻录机也就出现了,从初始的CD刻录机到现在的DVD刻录机。在刻录机早期发展的年代,由于刻录机的规格不统一以及出于对CD-ROM盘片格式的兼容性考虑,以致衍生出多种刻录光盘数据格式,最有影响力的几家大厂商几乎都提出了自己的一套规格标准,所以当时如何保证对各种数据格式的支持就成为刻录机要关注的焦点,这时候的刻录机速度多数都在4X以下,为了能对新数据格式支持往往需要配合专用的刻录软件。当刻录机的速度慢慢提升到8X-12X的时候,刻录光盘的数据格式已经稳定下来,各个品牌所生产的刻录机都能较好地支持主流的数据格式。但是DVD的刻录标准由于DVD光盘的标准仍未确立,因此造成对DVD刻录机也产生了不少影响,暂时也还没有可以支持所有DVD格式的DVD刻录机诞生。刻录的过程需要从PC读取数据,从而产生了一些刻录问题,而个厂家针对这些问题也在不停的开发新技术,包括提高刻录机的缓存容量和加入一些防刻死技术(最著名的防刻死技术有五种,分别是理光公司提出的Just Link、三洋公司提出的Burn-Proof、飞利浦公司提出的Seamless Link、OaK公司提出的Exactlink(无缝焊接)和中科大白鲨16x10x40刻录机使用的“SuperLink”技术)1999年,明基推出了以“神笔鳄”为名的系列刻录机,并且以“千元风暴”推动刻录机进入平常百姓家,刻录机突破千元防线后,从此价格一卸千里。
随着光驱、DVD、刻录机的出现,使得用户开始面临一种选择,而厂商也在考虑,到底是否可以把这些设备统一到一个设备上面呢?在这样的情况下,Combo横空出世了。Combo可谓是光存储市场上的一匹“黑马”,但是早在1999年,IT巨头三星公司已提出了Combo的概念,并推出了业界的第一款Combo——SM-304,规格为4X CD-R、4X CD-RW、24X CD-ROM以及4X DVD-ROM。但是由于当时制造Combo的技术空前复杂,难度极高,使得有能力生产Combo的厂商寥寥无几。同时,由于技术上的不成熟,使得Combo的性能难以与单个产品媲美,也使得Combo的制造成本居高不下,因此Combo并没有在当时流行起来。三年之后的2002年7月,在技术相当成熟以及市场充满潜力的情况下,Combo的始祖三星公司再次率先推出其多功能光驱——SM-308,从而正式拉开了Combo进军市场的序幕。在接下来的一年里,各大厂商也纷纷推出其各自品牌的Combo,市场上的Combo大战也随之而展开。在过去的一年里,市场的竞争使得Combo的速度迅速提高,目前市面上的绝大部分的Combo的规格为48X CD-R刻录、24X CD-RW擦写、16X DVD读取和48X CD-ROM读取,也有少数产品将CD-R和CD-ROM的读取速度提高到52X。Combo以其较高的性能价格比为广大用户所接受。Combo的出现是光存储领域里的一大突破,以先进的技术实现实现多项功能,使用上化繁为简,能节约IDE接口,节约机箱空间与降低功耗,同时具有安装方便的优势,为用户的安装应用提供了极大的方便。这一切都使得Combo在目前市场上极具竞争力。
选购
接口设置
CDRW刻录机按外观分为内置和外置两种产品,内置的产品较为多见,这里重点介绍也推荐购买,而外置的多为专业便携机,除非钱多否则不推荐购买。而刻录机的接口主要分为两种,老大是SCSI接口,其性能稳定,CPU占用率低,数据传输效果平稳,刻录成功率高,但其价格高,安装时需要专门的SCSI扩展卡,使用不太方便.而便宜的ISA接口SCSI卡还极容易出现因能源节能而导致的刻录失败情况发生。IDE接口规格的刻录机产品是目前的主流设计,与IDE接口硬盘和光驱一样,采用IDE接口的CDRW刻录机产品虽然在CPU占用率等性能上不及SCSI接口的产品,但其安装简单,制造成本不高,受到了不少人的欢迎,而且由于目前CPU速度越来越快,一般便宜的赛扬300A都能胜任IDE接口刻录机的工作,因而IDE目前越来越成为市面上的主流平价产品。此外,目前市场上的刻录机还有一些外置型接口的规格,如并口和串口的产品,也有采用的USB接口的,但要么刻录起来速度不稳定,要么价格太高,不利于普及。而且如果要买USB接口的产品,建议还不如去买台IDE接口的机器再加个USB外置盒,保证价钱便宜效果也不错。
读刻写速度
CDRW刻录机速度一般是指的刻写和擦写速度,而读盘速度在刻录机中并不是关键指标。目前国内主流刻录机产品多为4倍速刻写,一般来说刻写一张650MB CDR光盘需要花费时间约20分钟左右。这种速度对于一般的DIYer来说是足够了,当然,考虑到一般刻写盘片时许多人都有先测试再刻写的习惯,估计算起来一共大概需要40分钟的时间,对于一些心急的人就难等了。更高的如8倍速刻写的机器速度就更快,刻写一张650MB CDR光盘只需花费时间约10分钟左右。当然,高速的机器价格也是成倍增加的。此外,在盘片格式化技术方面,快速格式化也成为了一种基本技术,原来格式化一张CDRW盘片需要30分钟以上,采用快速技术后所用时间可缩短到5分钟左右,这无疑大大提高了使用效率,方便了用户。
CACHE稳定性
提高刻录机读写稳定性的办法有很多,至于象在普通光驱上广泛使用的APS、CSS等稳定防震技术暂时没有在刻录机上看到有用来保护刻碟的,不过最基本的如增加高速缓存(CACHE)的技术倒是有不少厂商在使用。CACHE的作用是协调数据传输时的速度,保证数据传输的稳定性和可靠性。目前市面上的主流4-6倍速刻录机产品多带有1MB到2MB的高速缓存。
附送软件工作方式
买了刻录机当然还要有相关的刻录软件才能正常工作,一般来说厂商在购买产品时都会附赠一些刻录软件,不同的厂商所送的软件不同,且支持的刻录机也大多是“从一而终”的版本,只能在该机器上使用。著名刻录机软件厂商Adaptec的DirectCD 3.0和Easy CD Creator 4.02是不少厂商喜欢捆绑的产品,其软件版本版本也各有不同。当然,诸如Ahead Nero Burning Rom和Win OnCD也是很著名的产品。这些软件有的偏重于传统数据的稳定刻写,有的偏重于多类型光盘刻写(如VCD、CDA刻写等)。一般来说,国内销售的产品附带软件多为简体中文版的程序。此外,增加CDRW刻录机所支持的数据格式有助于提高产品的兼容性,Adaptec的DirectCD 3.0和Easy CD Creator 4.02对传统格式、CD-UDF格式、增量包刻写(Incremental Packet Writing)等各种刻录方式都能有效的支持,上述两个软件对于一般的刻写任务来说是完全够用的了。
产品售后服务
选择好的售后服务厂商就等于你的购买计划成功了一半。当然我们这里说的售后服务不单是天天逼着JS去换货退货的,诸如刻录机产品的驱动程序、Fireware固件的下载和疑难使用解答也是很重要的。一些刻录机产品虽然价格特别便宜,但由于售后服务态度不佳,或者根本没有完整的售后服务,所以遇到机器故障或者是软件不兼容时吃亏也就是在所难免的了。
其他性能问题:
其实刻录机主要的选购参数就是以上几项了,至于什么CD播放键、音量调节键、纠错能力等花俏功能我认为并不实用,毕竟刻录机购买主要是用于刻写擦写光盘的,因此这里就不多介绍了,当然,购买测试时还要注意这台机器的工作温度及噪音大小,以及对各种盘片的兼容能力。最后还有一点值得注意的是,购买产品时要注意产品配件是否齐全,保修卡、说明书等证明资料是否全面。
使用与维护
刻录机的使用者都知道,“Buffer Under Run”对于刻录机使用者来是说是个恶梦,一张好好的刻录盘片就此化为茶杯垫,为何会发生Buffer Under Run呢?简单的来说就是缓存(Buffer)内的数据来不及供给刻录机执行刻录数据的动作,就会有Buffer Under Run的错误,那要怎么防止缓存(Buffer)内的数据供不应求呢?
很多刻录机技术生产厂家都在努力研究这个解决问题,早期是给刻录机加装更大的缓存,这样做的后果往往是成本增加,但效果并不彻底,后来又研究出了Just Link、BURN-Proof等技术来抑止“Buffer Under Run”问题,但这种技术只被应用于最新款的产品之中,而且还是SICI刻录机当中,普通IDE和老款刻录机用户是无福消受的,既然是这样,我们应该怎么办呢?
1.增加你的系统内存。Windows启动以后,要占用大量的系统内存,如果你的系统内存不够多的话,那么在运行一些软件的时候,Windows不得不使用硬盘来虚拟系统内存,而我们在刻录时刻录机也要在硬盘上读取要刻录的数据,硬盘磁头工作负荷过大,刻录出错的概率就会大大增加,所以增加系统内存是改善刻录环境的重要手段之一。
2.不要通过区域网来刻录数据。内部区域网使用起来很方便,而且拥有比较高的数据传输率,但并不是说你就可以通过区域网来刻录数据文件了,最好先将要刻录的数据先拷贝到安装刻录机的主机上再进行刻录工作,这样才更加安全。
3.单独使用一根IDE线和接口。有些用户的IDE设备可能比较多,往往将刻录机与其它IDE设备接在一个IDE接口或IDE线上,这样也会降低刻录的安全性,最好是将刻录机单独连结在一个单独的IDE线上,而且跳线也设成Master主跳线口。
4.刻录时关闭所有的后台操作。道理和前面提到的增加系统内存一样,主要是改善刻录环境,减少刻录失败的因素。
5.避免长时间的持续刻录。过长的工作时间会使刻录机发热量和疲劳度增加,也会造成刻录失败的概率。
刻录机这个东东比起其它的光盘驱动器来要娇贵得多,所以在保养时要加倍小心仔细,笔者总结了以下几点经验:
1.灰尘对任何光盘驱动器来说都是致命的杀手,CDRW驱动器也不例外,所以也要在这方面保护你心爱的刻录机。要注意改善它的工作环境。
2.刻录机工作时发热量很大,所以要使用比较宽畅的机箱,另外,不要让它和其它发热量大的设备,如硬盘、CDROM距离太近。
3.刻录机的读盘性能往往很一般,不要用它经常看VCD影碟和读烂盘,这些功能最好另备一个读盘性能比较好的专用CDROM来完成。
4.避免长时间的持续刻录,减缓刻录机的老化。
5.不要使用质量太差的刻录盘片,否则对刻录机的刻录激光头伤害很大。
