虚拟主机:IIS连接数和在线人数的解释
2004-12-04 10:52:12 文章来源:泥客论坛 字体:
有很多用户可能碰到过这样的情况:我购买的是100人在线,为什么论坛在线能到150人以上,也有用户提出为什么我买的是100人在线为什么论坛到不了100人。
其实各空间商一般给客户定的限制是IIS连接数,也有直接限制cpu占用率的,更有同时限制这两项的。那为什么结果却不一样呢?
具体解释如下:
1、IIS连接量是指在一定时间的统计内,对站点的80端口访问的数量,现在一般理解为同时在线人数。
2、论坛在线人数是论坛一定时间内的活动用户数(时间可以自己设定)
不难理解:
(1)如果不考虑任何的下载和连接,您的的论坛支持在线人数肯定能超过IIS连接数,就是说您在我们或其他空间商处购买了100人在线的空间,如果您只放一个论坛,采用论坛默认方式时,您的论坛支持人数肯定大于100人。这个值要按照您的设置来定。
(2)如果您的网站放了下载或是其他网站转用了您的文件,这些也将占用您的在线人数。尤其是用网络蚂蚁一类软件,他的每个点就表示一个连接。当这些连接过多的话,您的论坛支持人数自然就会大大下降。
所以尽量不放下载,并且做友情连接时应该让对方网站把您的LOGO图片保存到他的网站。还有就是要从程序入手,尤其是论坛,要最大程度上优化程序,不占用过多的资源,这样可以解决一般的IIS连接数不足的问题。所以大多数问题是自己可以解决的。当然有时候网站不能访问也不会全是IIS连接数的原因,所以也不能一概而论!
1504
