全面优化电脑系统
优化电脑系统篇
我的名字叫Computer,或许你对这个名字感到很陌生,但是一提我的中文名字相信大家就非常熟悉——计算机或电脑。虽然现在许多家庭都有我的影子,但是随着时间的流逝和岁月的蹉跎,发现我最近有点力不从心,身手也没有以前那么矫捷 ,而且还患上了各种疾病。于是现在有许多人想用各种办法让我“老迈”的身体重新灵活起来,有的人很懂医术就让我恢复的很好,重现当年雄风;但是精明的医生毕竟是少数,大多数都是庸医,搞得越来越糟,身体还不如以前那么好,真是让我着急。为了不遭到主人的淘汰,我只好来给自己治病……
启动如飞——设置启动选项
首先要做的优化是缩短我的启动速度,给主人留下一个好的第一印象。
在“开始”菜单里面选择“运行”,这时候会弹出来一个对话框,你在这里输入字母MsConfig,然后就可以进入系统配置实用程序。在“常规”当中可以看到启动选项,这里面你选择“选择性启动”,接着进入“启动”这个选项,这时候你可以看到我在启动的时候所加载的东东。虽然多加载东西会提高很多的性能,也能增加很多的功能,但是却会大大增加启动时间。尤其对一些配置并不是很好的机器有着很大的影响,启动速度无法让人忍受。如果你有选择地给我加载东东的话,那么在启动的时候就会节省很多时间。如果你给我配置的是Windows 98或者更低的操作系统,里面还有一个名字为Autoexec.bat的文字,她也是负责启动的。
我的秘密——“我的电脑”优化攻略
给主人留个好印象之后,接下来的具体优化从我的什么地方开始呢?就从“我的电脑”开始吧,因为有许多设置都是跟她有关系的,如果能正确地进行设置,那么优化的效果是非常明显的。在这里为了照顾更多朋友的需要,我选择了目前最流行的Windows Me和Windows XP这两款操作系统分别加以介绍。
一、Windows Me系统
用鼠标单击“我的电脑”图标按右键,这时候会弹出一个菜单,你选择“属性”就可以进行设置。
1、设备管理器。安装最新的驱动可以使机器的性能提高很多,但是我的建议是最好给我安装一个比较稳定的驱动比较好;如果主板是VIA芯片,在“硬盘控制器”中选择最后面的一个VIA BusMaster PCI IDE Controller,这时候会出现“双IDE通道设置”,这里你选择“起用两个IDE通道”,这样在以后访问硬盘文件的时候会快上15%左右的速度。你的光驱如果不是很“古董”的话,在“光驱”这个选项中将“DMA”这个选项打开,这样访问光盘的速度也会比以前快上很多。
2、性能。由于文件存取速度对计算机的运行速度来说很重要,因此虚拟内存的设定也会对机器的速度产生影响。这里可将“虚拟内存”的最大值设为磁盘可用空间的80%左右,最小值设为100MB左右。如果我的“身体”是健康的,那么你可以在“高级图形设置”里面将“硬件加速”调到全部,这样可以充分发挥显卡的威力。
3、文件系统→硬盘。该属性可以将硬盘的用途调成“网络服务器”,并且预读式优化调成全部,这样可以增加硬盘的使用效率。启动时禁止扫描软盘,这样也可以增加启动速度,而且可以避免每次启动的时候对磁头的损害,选取软盘页并取消对“每次启动计算机时都搜索新的软驱”即可。“CD-ROM”这里你可以将高速缓存调到最大,而光盘访问方式调到“四倍或更高速”,这样可以提高光驱的速度。其高速缓存的原理是将内存的一部分当作光驱的缓存,从而增加光驱的性能,与虚拟内存比较相似。
4、系统还原。系统还原是微软从 Windows Me这个操作系统开始新增加的一项重要功能。该功能默认情况下是启用的,一旦计算机中的文件被破坏,Windows 可使用该功能进行还原。Windows Me 把还原信息保存在 _Restore文件夹中。计算机的每个硬盘驱动器上都会创建一个_Restore文件夹,重新启动计算机将更新这些文件夹。在这里就认为这个东东对我的实际帮助不是很大,而且还把我的身材搞得那么臃肿。所以决心要把系统还原去掉,在“疑难解答”当中将最下面的“禁止系统还原”选上即可。
