散热器选购指南
2004-12-16 12:26:43 文章来源:泥客论坛 字体:
CPU散热器的选购
前面我们详细地从散热原理介绍到散热实战,但是由于散热器在电脑中只是一个很小的配件,无论是从技术角度,还是从资金方面考虑,所占份额都很小,因此不少用户常常会忽略它。经常在电脑城看到,不少朋友在购买高档CPU的同时却仅花费十几块钱来买散热器,更有JS以次充好,一个劣质散热器的利润有时比一块CPU都高。那如何才能在不同品牌、不同设计、不同档次的各种散热器中
选择到一款适合于自己的散热器呢?在这里笔者就介绍一下主流的散热方式——风冷式散热器的一些知识和选购常识。
从结构上看,风冷式散热器主要由三部分组成,从下到上依次是:散热片、扣具、散热风扇。
■散热片的选择:
材质:市场上我们常见的散热器的主要有铝合金材质、铜质,此外还有价格昂贵的热管材料。就导热率而言,铜吸收热量的速度比铝快很多,但把热散发出去的速度却比铝慢,所以铜质散热片一定要配上一个强劲的风扇。另外,一些CPU怕因散热器过重而损坏,或由于重力使得散热器倾斜,不能良好接触CPU,对散热器的重量也有所限制。如AMD公司对于Socket462上用的散热装置,规定最大重量不能超过300g。所以有的制造厂商把铜、铝结合应用,利用铜的高导热系数的特点,铜底把热量传导至铝材质的鳍片,再通过风扇使空气又对流的作用把热散发至空气中。既保证其重量不超标,散热效果又较铝合金好,价格也比纯铜散热器便宜。笔者认为如果经济允许 纯铜散热器对计算机超频爱好者来说是非常好的一个选择。但在购买时要分清是纯铜还是镀铜,方法很简单,掂掂分量就行。除此之外,还需要注意的是散热片底部的厚度问题。经过实践证明,底部越厚的散热片,其散热效果相对要好。因此,在选购散热器时,建议选择底部厚度不低于0.8cm的产品。另外,对于铜铝相嵌式的散热器,最好注意一下铜和铝的结合问题具体内容见C10版“散热片的秘密”。在选择这类散热器时一定要慎之又慎,多考虑一些知名品牌的产品,因为无论是从制造工艺,还是品质上都会有更好的保证。
有效散热面积和鳍片:除去材质上的差异后,要判断一块散热片的好坏,还有一个相当重要的判断依据,就是看有效散热面积的大小。在散热片体积受到CPU面积和承重制约的情况下,散热片的有效散热面积和鳍片数量密切相关,增加鳍片数量固然可以获得更大的散热面积,但是由于鳍片之间间距减小,热量不能及时排出,所以散热效果未必好。
工艺:现今主要有两种不同的制作工艺——将金属熔化成液态,加工成金属棒再切割;另一种是把金属切成薄片再折叠(冲压)成鳍片,再焊接到一块金属板上,从而扩大接触空气的面积。前者整个散热片是一体的效果较好,而后者就存在散热鳍片与散热片底板之间热传导是否良好的问题,差异较大。
■风扇
一款风扇的主要性能从以下几个方面体现:转速、扇叶形状、扇叶角度和轴承系统。一般情况下,在散热器的说明书上都标明风扇的转速。一般来说散热器的散热效果有30%要取决于风扇的转速。然而我们在前面已经说过,风扇并不是转速越高越好。因此笔者认为,风扇的转速应该在4800rpm以下为宜。相对而言,风量才是直接影响散热器性能的重要因素。在转速一定的情况下,风扇的排风量取决于扇叶翻转的角度,如果角度太大,阻力也就太大;如果角度太小,根本就没有任何气流。购买时我们可以看到的是标称的转速和功率,建议大家最好仅仅作为参考。切不可只看外观,最好实测对比,试着点点看,用手感觉一下风力,再用眼睛观察一下,转速高的风扇旋转起来,看上去叶片是静止不动的。
现在市场上使用的散热风扇主要有含油轴承式和滚珠轴承式两种。在这里,我推荐购买滚珠轴承的风扇,这不光是为了降低电脑的安全隐患,而且还使大家能有一个安静环境。
■扣具
扣具的重要性往往很容易被忽视。扣具起到固定散热器、保证CPU核心和散热器良好接触的作用。扣具的压力大小要合适,如果压力过大,安装麻烦不说,像Duron和Athlon XP之类脆弱的芯很容易在压力下损坏;压力太小则散热效果大打折扣,还有可能因热量积聚烧毁CPU。购买时不推荐那种需要使用特别工具安装的散热器,一是拆装麻烦,二是有可能压力过大而压碎核心。另外,扣具的把手也是一个问题。扣具把手较大虽然可以方便用户安装。但是,因为主板的不同,其电容元件的设计也不会相同,所以就很可能会因为把手过长,影响到其它配件的安装。笔者就曾经遇到因为散热器把手过长,影响到内存安装而只能使用第二个插槽的情况。所以,散热器不但要合理设计压力,扣具的把手也是选购的关键。
■其他容易忽视的问题
适用的CPU型号:每款风扇都会有一个支持CPU类型和频率范围的介绍,不同类型处理器的扣具大都不能混用,否则很容易出现压坏CPU的惨剧。散热器的适用范围是选购散热器的另一项标准。所选用的散热器必须与CPU频率相一致甚至要高出CPU频率才能保证CPU的正常散热。
噪音和震动:谈到散热器就不能不提噪音和震动。对噪音敏感的朋友们最好选择扇叶大,转速相对较慢的静音型风扇。如果散热器受震动过大则要重点检查风扇和散热片之间,扣具和主板接口之间是不是松动。有的朋友在风扇和散热片之间增加橡胶垫片来减小震动,据说效果也不错,有兴趣的朋友可以试试。
对于散热器的选择,普通用户最好考虑那些知名度较高、市场销量较大的、受用户好评的品牌及其型号。毕竟这些大品牌的散热器在售后服务上、产品的研发上都有很强的实力,要买就买一个放心省事的。较好的散热器,边缘不会出现毛刺现象,散热鳍片无变形、底部光滑无裂痕、外观整洁、造型大方、有质保、有防伪标志或者其他特征的商标等。
