打开word时提示"复制文件或文件夹时出错,无法复制 文件:无法读源文件或磁盘" 的解决办法
2013-11-14 20:29:48 文章来源:泥客论坛 字体:
一种原因可能是office2007的模板文件Normal.dotm(offce2003为Normal.dot)无法读取。解决办法如下:
1、关闭所有word文档,同时在如下位置 删除模板文件Normal.dotm文件
C:\Documents and Settings\[您登陆系统的名字,一般为Administrator]\Application Data\Microsoft\Templates\
2、打开任何一个word文档,此时又出现警告:“复制文件或文件夹时出错”。不要点击“确认”,直接在<任务管理器>里把word结束任务( 即 关闭进程winword.exe)
3、再 打开任何一个word文档,提示word出错.点确定。
另一种情况可能是安装了金山词霸2007以后会强行给word加载一个模块powerword.dot,解决办法如下:
1、 先将金山词霸2007安装文件下plugin文件夹里的Powerword.dot删除,再把C:\Documents and Settings\(此处更改为你的用户名)\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP 下的Powerword.dot删除。(如果看不到目录或文件,工具——文件夹选项——查看——显示所有文件和文件夹。)
2、若word正在运行,则关闭(下同)--〉开始--〉运行--〉输入:regedit--〉确定--〉
在注册表编辑器中找到:HKEY_CURRENT_USER->Software->Microsoft->Office->Word->Addins
删除 PWOffice2007.WordAddin.1 目录项
进入C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP ,删除powerword.dot文件。如果看不到目录,工具——文件夹选项——查看——显示所有文件和文件夹。
