安装Win8后必做的十大优化
2012-10-18 23:11:54 文章来源:泥客论坛 字体:
Win8 在性能尤其是开机速度等多个方面都超过了Win7(且看 Win8 RP和Win7性能全面测试:Win8快一倍),很多人受不了 Windows8 这个诱惑,信誓旦旦的准备用那个传说中最具革命性的OS,结果安装后性能咋比 Windows7 还不给力,打开文件夹还会卡顿,启动后硬盘读个不停,CPU占用碉堡了!这是在坑爹么?其实深入了解下Win8,上面出现的问题,统统不是问题,围观下面的安装好Win8后必做的优化。
安装好Win8后必做的优化:
1. 关闭家庭组。
因为这功能会导致硬盘和CPU处于高负荷状态,关闭方法:Win+C – 设置 – 更改电脑设置 – 家庭组 – 离开
如果用不到家庭组可以直接把家庭组服务也给关闭了:控制面板 – 管理工具 – 服务 – HomeGroup Listener 和 HomeGroup Provider 禁用。
2. Windows Defender 全盘扫描下系统,否则打开文件夹会卡顿。
然后可以排除信任的EXE程序,建议排除explorer.exe(资源管理器进程),如果你不用系统自带的杀毒软件,也可以直接关闭它。
Win+X – 控制面板 – Windows Defender – 设置 – 实施保护 -去掉勾 和 管理员 – 启用 Windows Defender – 去掉勾。
控制面板 – 管理工具 – 服务 - Windows Defender Service 禁用。
3. 用好索引选项,减少硬盘压力。
控制面板 – 索引选项 – 选中索引项 – 修改 – 取消不想索引的位置。(索引服务对系统性能的影响) 如果习惯用 everything 这款神器来搜索文件,可以关闭索引功能。
控制面板 – 管理工具 – 服务 - Windows Search 禁用。
4. 关闭磁盘碎片整理计划。
用好磁盘碎片整理可以提高磁盘性能,如果习惯手动整理,可以关闭整理计划,避免在你工作的时候自动整理,影响性能。
资源管理器,选中磁盘 - 属性 – 工具 – 对驱动器进行优化和碎片整理 – 优化 – 更改设置 – 取消选择按计划运行。
5. 设置好 Superfetch 服务。
控制面板 – 管理工具 – 服务 – Superfetch - 启动类型 – 自动(延迟启动),可以避免刚启动好Win8对硬盘的频繁访问。
6. 如果覆盖或者升级安装Win8,需要清理产生的Windows.old文件夹,腾出C盘空间。
方法1:快捷键Win+X - 命令提示符 – 输入 rd X:windows.old /s (X代表盘符)
方法2(推荐):C盘 – 右键 – 属性 - 磁盘清理 - 选中 以前的 Windows 安装 复选框 – 确定清理。
7. 设置Win8 自动登陆。
省去输入密码步骤,开机更快。
快捷键Win+R – 输入 netplwiz - 取消使用计算机必须输入用户名和密码的选项 – 然后双击需要自动登录的账户 – 输入你的密码。
8. 关闭ipv6。
部分网卡驱动开启 ipv6会导致开机系统未响应,假死。如果你不是ipv6用户建议关闭,否则就更新网卡驱动试试看。
网络共享中心 – 网络连接 – 以太网 – 属性 – 取消 ipv6 。
9. 开启 Hybrid Boot。
Win8启动飞快 .默认是启动的,如果没有启动,可以到控制面板 – 电源选项 – 选择电源按钮的功能 – 更改当前不可用的设置 – 关机设置 – 勾上启用快速启动。
如果没有看到这功能,请先开启休眠:Win+X – 命令提示符 – 输入 powercfg -h on
10. 关闭性能特效。
系统属性 – 高级 - 性能 - 设置 – 关闭淡出淡入效果。打开文件夹,小软件之类的,唰唰的快!反正Win8都反璞归真,取消了Aero磨砂效果,不在乎这点特效了,直接关闭吧。
通过以上的优化设置后,Win8飞一般的感觉,还可以关闭你不需要用的系统服务,这里就不介绍了,过度优化会出现各种毛病,需谨慎!兼容软件方面,常用软件基本没问题。
223
