泥客百科:准系统
2012-09-27 22:00:39 文章来源:泥客论坛 字体:
按照目前的准系统产品的规格,大致可以这样通俗地说:它是一个带有主板的机箱,而主板则集成了基本的显示、音效系统以及常用的接口。要组成一台电脑,其他的配件则需用户另外购买装配。比如,需要购买CPU、内存、硬盘、显示器、音箱、光驱等等。目前,市场上的准系统既有PC机型也有服务器机型。一般的准系统拥有着天使般的容貌,这是显而易见的。
准系统诞生的目的仅有一个理由,就是给电脑厂商降低成本风险。准系统最初是由半成品的PC系统发展而来。当时的制造商为了避免元件在运输过程中出现较大的价格波动,所以提供了一种较为灵活的定制模式。准系统产品是将一些价格不敏感的电脑元器件组装在一起,然后再销售到客户手中,这样做的好处一是减少配件价格浮动的风险,二是最大限度降低敏感元器件在运输中的损坏等。这样无疑便利了厂家的生产和销售。
准系统的好处
显而易见,准系统提供了传统PC和商用电脑无法拥有的超苗条的身段,少了空间的占有,大部分产品有着天使般的面容。毋庸置疑的是这样的产品摆在办公桌,或者家中,都是一件难得装饰品。虽然娇小但是却有着能满足一般用户要求的性能,就拿显卡而言,虽然板载显卡,但是目前的准系统一般都配备845G,nforce 2 IGP等芯片构成的主板,基本上可以满足一般的游戏娱乐的需要。
再看准系统的内部,虽然空间不大但是也提供了硬盘软驱等的位置,布局也算合理。拥有这样的系统,的确是一种比较让人爽快的事情。
准系统作为新生的力量,以自己的产品特性肯定会与传统PC甚至移动PC,笔记本去分得一杯羹。如果售后服务做得不好,那么前景也不容乐观!
准系统的价位和物理占用空间介于台式电脑和笔记本电脑之间,是很全意的选择。
经典准系统
IBM经典THINKCENTER 商用机箱,做工精细,设计巧妙。完美解决前置USB和音频接口问题,原装套件组成。
搭配台达180W手雷电源,全部都是HIPPO, LITEON等国际大厂的产品,做工扎实,用料考究,全部使用主动PFC节能技术,主回路电容680UF。
主板采用由著名主板制造商微星工厂,为联想最新型号商用机代工的 intel G41主板。
主板全集成,支持全系列酷睿处理器,包括最新的E5200 E7200 E8400等45nm的处理器,是目前最超值的四核酷睿平台,主板集成intel最先进的GMA X4500显示核心,支持最新DIRECTX 10.0,是观看高清视频的利器. 主板支持DDR2 667/800 内存 和SATA2 硬盘。
主板还有一个pci-e 16x插槽 支持全系列AMD和NVDIA显卡. 板载REALTEK 8111D千兆网卡,和ALC662 6.1声道声卡。
准系统的缺点
准系统的诞生,无疑使用户在电脑产品方面多了一个选择,但是这种选择真的是值吗?下面着重和大家探讨一下准系统的不足。
1、准系统肯定是PC中的窈窕淑女,代表着PC的另一面魅力,但是准系统体积小巧,所以散热就成了一大难题。目前的准系统,色彩缤纷,但是各种材质的机箱是不是都能很好的满足散热呢?回答是否定的,许多商家为了追求低成本和绚丽的外观,在板材上自然是另有一番手脚。本来狭小的空间就于散热不利,这样就对准系统的内部结构和板材要求近乎于苛刻,可是有几个厂家能很好的解决这些问题呢??
2、电磁屏蔽问题,随着准系统的发展,考虑到用户的个性化要求,随之而生的各种花哨的产品也登上了市场舞台。不乏有那些半透明甚至透明的塑料制成的机箱,那么消费者的健康如何保证。
3、升级,扩展性问题,为了满足准系统的低成本,小体积。相应的要在主板上大动手脚了,这样就造成了机器的升级和扩展的不便。比如普通的台式机如果板载的声卡或者显卡出致命的毛病了,完全可以安装一个声卡,显卡来解决这一问题,但是准系统呢?只有更换主板。
再比如随着目前的软件游戏的快速发展,准系统面临的一个重要的问题就是升级,当准系统不能满足某些需要的时候,怎么办?目前的准系统尚处萌生阶段,不能断言之将来命运,但是缺乏统一的规格这是明摆着的,现在是各家自有各家的一套说法,没有哪个厂家会保证他们配合其准系统的硬件能够满足其售后的换新服务,而且当真出了毛病,超过保修期的时候,恐怕在市场上也难寻这么一个规格一致的产品(主要指主板)。
4、适合人群少,缺乏市场。目前追求准系统这种个性的人还是少数,准系统提供的性能就更不能满足广大发烧友的需求,另外既然是追求个性那么必定造成如果某种准系统市场占有量增大的时候,青睐的眼光会移向他处,不能保证厂家大规模生产,自然成本不能得到有效的控制。损害的还是消费者的利益。这也与产品的升级扩展有关!
5、售后服务,由于准系统是集成度较高的产品,但是又不是所有的硬件产品都是由生产厂家负责,目前的生产厂商大多是主板厂家,当用户的准系统机器出现故障时,如果是主板出了问题,或是硬盘出了问题,这自然难以界定,所以最好的办法就是拿回销售商那里做维修。可目前板卡商的维修水平要去和根基稳固的品牌机相比自然是强弱分明了。
适用人群
准系统的优点
最初,准系统是为OEM客户或品牌机量身定做的,其设计初衷就是为了避免如CPU、内存等等配件价格变化太快和节省单机制造成本而提出的廉价解决方案。在笔者看来,准系统和传统的台式机相比的最大特点就是家电化。我们首先来看看准系统的优点:
首先,准系统一般都拥有靓丽、时髦的外形。准系统一般都使用时尚小巧的机箱,而且各种接口和控制按钮一般都集成在机箱的前面板,不但控制方便,而且可以让我们的居室更加漂亮,甚至不需要专门的电脑桌,可以象目前流行的时尚家电产品一样,随意摆放在案头或者书桌上。
第二,准系统的功能并不差,随着科技的进步,集成已经不再是低功能的代名词,目前的准系统产品都提供了3D显示卡、多声道声卡、网卡、USB、IEEE1994、光纤等主流功能一应俱全,虽然还不能和市场上最顶级的配件相比,但是也让准系统产品的性能毫不逊色于主流台式机。
第三,准系统拥有更加出色的多媒体功能,更适合家庭使用。目前很多准系统都提供了USB、IEEE1994、光纤等全套接口,用户可以很方便的连接各种数码设备,而且诸如直接播放CD等等实用功能,准系统开发商更是早已考虑周详。
准系统的缺点
准系统当然也不是十全十美,其缺点也很突出。
首先,准系统的扩展能力有限。由于准系统的主板、声卡、显卡都集成在一块,升级扩展能力很低,如果要换的话往往就是一起换了,无法像普通电脑一样都某个功能进行升级。而且同时更换主板、声卡、显卡明显会导致升级成本过高。
第二,准系统的价格偏贵。目前最便宜的准系统价格也在1500元左右,而对于精打细算的DIYer来说,1500元只购买机箱和主板、声卡、显卡等等部件确实有些昂贵,让人无法接受。
第三,准系统维修不方便。当用户的准系统机器出现故障时,一般用户都很难判断,只能拿回销售商那里做维修。
准系统的用户群
准系统的优点和缺点都很突出,那么什么样的用户才适合使用准系统呢?从DIYer的观点看,购买准系统肯定是“钱多的没有地方花了”。不过对于IT产品来说,并没有失败的产品,只是针对了不同的用户群。
一、准系统适用的用户群
对于准系统与传统整机PC相比,具有体积小(不到主机的三分之一)、外观时尚、DIY难度小的特点。根据几个特点,笔者认为学生群体购买准系统是一个很不错的选择。因为一来学生宿舍空间很小,如果同时放了N台PC的话占用的空间会很大,准系统小巧玲珑可以大大方便学生购置新电脑。同时假如学生对于PC要求具有一定的移动性的话,准系统配合液晶显示器是一个很不错的选择,再选择一款小巧点的键盘,在假期可以很轻松将PC带回家里
另外对于一些既非硬件发烧友也不是软件发烧友的普通家庭用户来说户来说,自己组装兼容机对他们来说简直是难于上青天,而购买品牌机又觉得对不起钱包,他们不会追求硬件的高性能,对于他们来说,电脑能够满足一般的娱乐和工作、学习需要就是一台好的电脑。同时在家庭用户心目中,只要性能满足要求,一台小巧、时尚、安静的准系统要比一台高性能、呆板、高噪音的台式机更有吸引力。
另外对于户型较小的家庭用户来说,使用准系统可以进一步降低所占的空间。而对于租房的用户来说,因为经常要搬家,使用这种体积小的PC确实有一定的好处。另外对于动手能力不是很强的电脑玩家,又想品尝一下DIY滋味。使用准系统要比组装兼容机要方便迅速得多。
二、准系统购买须知
1. 挑选自己喜欢的外形
既然已经决定购买准系统,外形就决不能马虎。现在的准系统已经越来越家庭化,除了体积一般只有普通ATX机箱的三分之一外,外观设计也越来越像一部桌面音响。同时多数产品都采用类似苹果电脑的外观设计,靓丽的金属外壳加上和谐的色彩搭配,难怪会人见人爱。
2. 注意芯片组和处理器的搭配
准系统一般都没有带有处理器,因此要注意主板芯片组和处理器的搭配。通常来说,笔者建议大家购买机遇Intel处理器的准系统产品,这样可以配合一款更加安静的散热风扇,让我们的准系统更加像一部安静的家用电器。
3. 了解主板芯片组的区别
对于准系统来说,决定其价格的因素主要就是主板芯片组。例如同样是支持Pentium4的芯片组,Intel芯片组和SIS芯片组的价格就相差很多,即便是同为Intel芯片组,I845和I865也会造成准系统的价格相差近千元。因此建议准备购买准系统的朋友出发之前要补好课,哪怕是临时抱负佛脚也还来得及。
4. 根据需要考虑接口
准系统的一大优点就是拥有出色的多媒体功能,而“出色的多媒体功能”在很大程度上是体现在接口上的。有的准系统虽然价格便宜、外观出色,但是只能提供一些诸如USB、音频输出等等主流接口,那么这样的准系统就只能是一台超小型PC。真正符合要求的准系统除了应该具备USB、IEEE1394、音频输出、视频输出之外,多媒体常用的双VGA输出、光纤输出/输入也是必需的。
5. 散热和安静要平衡
由于准系统都采用小型的机箱,那么CPU、主板和电源的散热问题就要考虑了。目前准系统采用的散热技术除了普通的风扇设计之外,有的还采用了笔记本电脑采用的热管散热技术,再配合直吹式的机箱风扇,就能够提供令人满意的散热效果。另外一个值得注意的问题就是散热和安静的要“二者得兼”,不能购买散热良好而吵闹的电脑,更不能为了追求安静而忽视散热,当然用户在购买的时候一定要亲自试机,找出让自己满意的准系统。
6. 合理要求扩展性
准系统的一大缺点就是扩展性差,但是秉承“有了最好”的观点,购买的时候还是要注意准系统的扩展性。主要方面包括:
准系统支持什么样的处理器、内存、硬盘、光驱甚至是键盘和鼠标(有些过于小巧的准系统甚至无法使用正常的3.5英寸硬盘和5.25英寸光驱,只能使用更小的笔记本硬盘的光驱,这样整个系统的价格就会更加昂贵)。
准系统主板上有几根内存插槽、几根PCI插槽,机箱内部空间是否可以容纳全尺寸的PCI板卡。内存插槽和PCI插槽可以帮助我们升级准系统的性能,当然是多多益善。
准系统是否带有独立的AGP插槽。显示功能一直是很多DIYer对准系统性能最为不满的地方,如果准系统带有独立的AGP插槽,那么就可以更换更好的显卡了。不过笔者在这里提醒准备给准系统升级显卡的用户,要注意准系统的电源功率问题,通常准系统会提供200W的电源,如果不是用独立的AGP显卡,当然是足够了。如果要使用独立显卡,一定要注意自己的电源是否支持。
