泥客百科:瘦客户机
2012-09-20 20:02:16 文章来源:泥客论坛 字体:
瘦客户机(thin client)是使用专业嵌入式处理器、小型本地闪存、精简版操作系统的基于PC工业标准设计的小型行业专用商用PC。 配置包含专业的低功耗、高运算功能的嵌入式处理器。不可移除地用于存储操作系统的本地闪存、以及本地系统内存、网络适配器、显卡和其它外设的标配输入/输出选件。瘦客户机没有可移除的部件,可以提供比普通PC更加安全可靠的使用环境,以及更低的功耗,更高的安全性。
瘦客户机
目前,市场广泛运用的瘦客户机品牌有WYSE、HP、诚利达LD、升腾(Centerm)、实达几家。 其中WYSE拥有最先进的技术和解决方案。瘦客户机采用Wyse ThinOS操作系统、Linux 精简型操作系统或Microsoft Windows Embedded操作系统家族,包括Linux Embedded ,Microsoft Windows CE .NET和Microsoft Windows XP Embedded操作系统。
瘦客户机是基于服务器的计算解决方案的主要组成部分,业务部门 (LOB) 应用就通过Microsoft Windows 2003 Server家族的终端服务、Citrix Metaframe或Citrix Presentation Server、终端仿真程序,C/S-B/S客户端将瘦客户机融入整体的使用环境中。
瘦客户机作用
瘦客户机对于目前的医疗保健、金融、教育及其它行业来说,是一项完美的解决方案。其可以完成高水平的任务,且与最新的软件和病毒防护保持着同步发展。因此,瘦客户机不但经济实惠,并且更便于IT管理人员进行管理。许多瘦客户机的主要客户发现,从老式的非智能型终端机或台式PC机向瘦客户机网络的过渡非常容易。此外,其成本低并具安全性。
高效率
瘦客户机使用来自网络服务器的软件和数据。来自不同工作站或不同地点的数据被录入到中央数据库中或从中被获取。因为瘦客户机没有硬盘驱动器和软盘驱动器,所以录入的数据只能保存到中央服务器中。升级可以通过远程操作来完成,所以IT部门人员无需亲临不同的地点。重要数据的备份仅需要在中央服务器中进行。
由于没有易损坏的可移动部件,所以瘦客户机的使用寿命比台式PC的寿命更长。工作站是非常标准化的,它们使用相同的应用程序,并具有相同的界面。这更便于医疗机构工作人员的使用。瘦客户机的安装和设置都非常简单,并且一直处于可操作状态。这使医疗团队能够非常迅速地获取关于病人的重要数据。
安全性
由于没有硬盘驱动和软盘驱动,瘦客户机可防止未授权软件的使用和病毒的入侵。除了中央服务器以外,数据不能够被拷贝到磁盘或保存到任何其它位置。集中式处理使得管理和监控系统接入,以及强制执行安全政策和措施,都变得非常容易,从而使内部安全风险达到最小化。
经济
瘦客户机的购买费用确实要比台式PC的费用低(尤其当你决定使用我们高品质的刷新模式时)。此外,这些设备具有非常少的可移动部件。所以通常其使用寿命比较长。当在中央系统进行升级和备份处理时,较少的IT费用是其廉价的一个方面。瘦客户机使用交流电源,因此公司可以从中节省能源消耗。
适合非知识型人员应用,不适合开发及图形处理岗位。比如:生产线,营业窗口,ERP应用,单一应用软件。
可靠
客户端的损坏或突然掉电,不会造成数据丢失。
管理
由于采用集中式管理,软件升级、安全的应用配置和访问都在服务器上完成,不必给每个客户端安装软件。
维护
它内部没有硬盘、软驱、光驱等最易出故障的机械部件,因而几乎不需对其进行维护。
升级
由于所有的应用程序的运行和存储都在服务器进行,它本身不需要升级。
终端产品的应用:
目前在交通、金融、房地产、企业ERP系统管理、OA系统、旅游、邮电、政府、教育、商业、传媒等领域。在这些大中型企业中受到使用者的高度评价,并利用此产品来提高企业效率,增长企业效益。
瘦客户机的优势
1 、集中管理,业务针对性强
在许多行业业务系统以及企业管理和办公系统中,用户使用电脑主要用于完成和业务相关的计算。瘦客户机所能执行的应用完全取决于服务器端的集中设定,系统管理员可以根据业务需要,为客户端定制精炼且高效的应用,使用者只能做与业务相关的事情,从而提高了工作效率,强化了企业的管理力度。
2 、管理、维护成本低,系统安装、调试、升级容易
瘦客户机是在网络环境下工作的,其运行的程序、数据都集中在服务器端,在这种工作模式下,整个系统的安装、调试、管理、维护、升级都由系统管理员在服务器端统一实现,客户端仅需要做很少的管理、维护工作,应用系统的升级和客户端没有关系,使得系统管理员可在任何一点单点控制整个网络系统。这将能够帮助系统管理员快速地完成信息系统的安装、调试、升级和维护工作,大大节省信息系统的部署时间,降低人力资源费用和管理成本,提高管理效率。
3 、突破软硬件循环升级
由于瘦客户机的运算主要是靠后来强大的服务器来支撑,所以企业不必为了运行新的软件而不断地去购买或升级用户的硬件设备。
4 、性能稳定,故障率低
瘦客户机采用集成化的系统结构设计,一般不配置软驱、光驱、硬盘等易坏易损部件,从而杜绝了病毒产生的来源,提高了系统的可靠性、稳定性。瘦客户机的本地系统软件采用嵌入式技术设计,因此瘦客户机从硬件和软件两方面都保证了系统的稳定运行,其故障率较之 PC 大大降低。
5 、功能强大
PC 一般都是在本机执行程序,其计算能力受到本身配置的局限,瘦客户机则是利用服务器的 CPU 和资源,由服务器完成其计算任务,所以理论上讲,瘦客户机的运算可以达到服务器的计算能力。
6 、安全性高
由于瘦客户机没有配置软驱、光驱、硬盘等设备,因此用户不能随意将软件复制、安装到系统中,也不能随意复制、带走企业内部的重要软件和保密数据 , 从而有效保护企业内部系统安全和信息安全。另外还可为不同用户设置不同的安全级别,数据保密性好,这一点对信息安全和电子商务类应用十分重要。
7 、节约了软件的许可费用
绝大部分计算机上运行的软件都是没有合法版权的,这对软件行业的发展和知识产权的保护都是极为不利的,瘦客户机服务器上的软件基本都是有版权授权使用的,而瘦客户机作为客户端不需要购买和安装任何软件,这将为使用正版软件的计算机用户节省相当大的一笔开支,也将整个行业的发展起到极大的促进作用。
8 、绿色环保
瘦客户机采用无风扇、低功耗设计 ( 最大运行功率只有 23W) ,有效降低了噪声污染和能源消耗。
9 、有效降低系统总拥有成本 TCO
由于系统的管理、维护、升级、扩展、服务等一系列环节得到优化,企业最大限度地节省了投入到系统中的各种费用,尽管系统在硬件的初期投资费用没有明显减少,但随着时间的延续,系统 TCO 的减少会越来越明显。
