泥客百科:核心显卡
核芯显卡是新一代的智能图形核心,它整合在智能处理器当中,依托处理器强大的运算能力和智能能效调节设计,在更低功耗下实现同样出色的图形处理性能和流畅的应用体验。
概述
核芯显卡是Intel新一代图形处理核心,和以往的显卡设计不同,Intel凭借其在处理器制程上的先进工艺以及新的架构设计,将图形核心与处理核心整合在同一块基板上,构成一颗完整的处理器。
这种设计上的整合大大缩减了处理核心、图形核心、内存及内存控制器间的数据周转时间,有效提升处理效能并大幅降低芯片组整体功耗,有助于缩小了核心组件的尺寸,为笔记本、一体机等产品的设计提供了更大选择空间。
需要注意的是,核芯显卡和传统意义上的集成显卡并不相同。目前笔记本平台采用的图形解决方案主要有“独立”和“集成”两种,前者拥有单独的图形核心和独立的显存,能够满足复杂庞大的图形处理需求,并提供高效的视频编码应用;集成显卡则将图形核心以单独芯片的方式集成在主板上,并且动态共享部分系统内存作为显存使用,因此能够提供简单的图形处理能力,以及较为流畅的编码应用。相对于前两者,核心显卡则将图形核心整合在处理器当中,进一步加强了图形处理的效率,并把集成显卡中的“处理器+南桥+北桥(图形核心+内存控制+显示输出)”三芯片解决方案精简为“处理器(处理核心+图形核心+内存控制)+主板芯片(显示输出)”的双芯片模式,有效降低了核心组件的整体功耗,更利于延长笔记本的续航时间。
发展概况
核心显卡伴随着Intel智能处理器来到我们身边,发挥着日趋强大的图形处理作用。
目前我们正在使用的智能处理器中,核心显卡采用了45nm制程工艺,处理核心则采用了32nm制程工艺,因此两者仅是安置在同一基板上,并非真正意义上封装在同一核心内。但随着技术的发展,在Intel下一代智能处理器SandyBridge中,图形核心亦将采用先进的32nm制程工艺,真正与处理核心整合为一体,提供高效的图形处理性能,并支持显卡切换、DX10、SM4.0、OpenGL2.0、以及全高清Full HD MPEG2/H.264/VC-1格式解码等一系列优势技术。
此外,Intel智能处理器独有的Turbo Boost智能加速技术未来也将作用于核心显卡上,它不仅会改善处理器的运算性能,也会提供对内置图形核心的动态超频能力,因此新一代核心显卡的性能将会大幅提升,甚至可以满足主流游戏的应用需求。
技术优势
低功耗
低功耗是核心显卡的最主要优势,由于新的精简架构及整合设计,核心显卡对整体能耗的控制更加优异,高效的处理性能大幅缩短了运算时间,进一步缩减了系统平台的能耗。
高性能
核心显卡拥有诸多优势技术,可以带来充足的图形处理能力,相较前一代产品其性能的进步十分明显。核心显卡可支持DX10、SM4.0、OpenGL2.0、以及全高清Full HD MPEG2/H.264/VC-1格式解码等技术,即将加入的性能动态调节更可大幅提升核心显卡的处理能力,令其完全满足于普通用户的需求。
WiDi(无线显示传输技术)
WiDi(WirelessDisplay)无线高清技术是Intel核心显卡独有的一项应用扩展技术,它基于802.11n WiFi技术,笔记本端无需增加任何特别硬件,只要用一台专用接收器连接电视,即可将笔记本的显示内容无线发送到电视上。
