win7任务栏无法添加图标解决方法
最近发现我的win7任务栏无法添加快捷方式图标了,折腾了好久,没能解决。于是到网上搜索解决方法,试了很多,还是没有效果,很是郁闷。无论怎样用拖拽的方法都无法将快捷方式图标加进去,始终有个禁止符号。 这是从网上找到的两种方法:
一:为了解决这个问题,你可以尝试下面的方法:把以下命令分别输入到开始-运行中:
1、cmd /k reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile" /v IsShortcut /f
2、cmd /k reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\piffile" /v IsShortcut /f
3、cmd /k taskkill /f /im explorer.exe & explorer.exe
现在你把桌面的图标或其他路径的程序直接拖到windows7的任务栏就可以了,拖到任务栏但没放开时就出现了“附到任务栏”的提示,当你在windows7任务栏的图标上右击时菜单这时是不是又有回“将此程序从任务栏上解锁”的命令了,现在你就可以随意的在任务栏上增减程序了!
二:正常情况下添加图标直接拉到任务栏就可以了。无法添加是因为使用了优化软件去除了快捷方式的小箭头造成的所以只需要将快捷方式的小箭头恢复就正常了!恢复小箭头需要修改注册表,具体如下:1.启动注册表编辑器(开始--运行中输入regedit),然后依次展开如下分支:HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile;2.在lnkfile子项中添加IsShortcut字符串值项,因为IsShortcut项是用来控制是否显示普通应用程序和数据文件快捷方式下的小箭头的;3.再依次展开如下分支:HKEY_CLASSES_ROOT\piffile;4.在piffile子项中添加IsShortcut字符串值项,IsShortcut项是用来控制是否显示MS_DOS程序快捷方式的小箭头的第二种方法:利用注册表方式修改,方法如下导入注册表修改:下面代码(等号内的,不含那二行等号)复制另存为XX.REG文件,再双击运行 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile] @="快捷方式" "IsShortcut"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\piffile] @="指向程序的快捷方式" "IsShortcut"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons] "29"=- 经过试验,发现还是不行,一时又陷入僵局。无意中从无法添加是因为使用了优化软件去除了快捷方式的小箭头造成的所以只需要将快捷方式的小箭头恢复就正常了一句得到一个想法,用魔方把快捷方式的小箭头恢复试试。于是打开魔方(优化大师),点系统美化,点系统外观,将移除快捷方式上的小箭头一项前的小勾号去除,同时将创建快捷方式时不加快捷方式字样的后缀一项前的小勾号也去除,点保存设置,OK,一试,哈哈,成功了。将次过程记录下来,希望给遇到相同困惑的朋友以帮助。
