我该怎样保护你?我亲爱的CPU!
CPU作为的心脏,肩负着繁重的数据处理计算工作。从打开电脑一直到关闭,CPU都会一刻不停地运作,如果一旦不小心将CPU烧毁或损坏,整台电脑也就瘫痪了。因此对它的保养显得尤为重要。目前,为防止CPU烧毁,主流的处理器都具备过热保护功能,当CPU温度过高时会自动关闭电脑或降频。虽然这一功能大大的减少了CPU故障的发生率,但如果长时间让CPU工作在高温的环境下,也将大大缩短处理器的使用寿命。那我们该如何正确使用和保养CPU呢?以下介绍几点经验。
一、要重点解决散热问题
要保证电脑稳定运行,首先要解决散热问题。高温不仅是CPU的重要杀手,对于所有电子产品而言,工作时产生的高温如果无法快速散掉,将直接影响其使用寿命。我们知道,CPU在工作时间产生的热量是相当可怕的,特别是一些高主频的处理器,工作时产生的热量更是高的惊人。因此,要使CPU更好的为我们服务, 散热工夫不可少。CPU的正常工作温度为35~65℃,具体根据不同的CPU和不同的主频而定,因此我们要为处理器选择一款好的散热器。不仅仅要求散热风扇质量要够好,而且要选择散热片材质好的产品。
通常情况下,盒装处理器所带的散热器,大都能够满足此款产品散热的要求,但如果你想超频,那么盒带的散热器是绝对无法满足散热需求的,这时需要为CPU选择一款散热性能更好的产品。虽然对CPU超频成为众多玩家的必修功课,但笔者认为如果你的CPU足够用,不建议对处理器进行超频。因为即使你的散热器足够好,超频后的CPU寿命也会减短。另外,我们可以通过软件来适时检测CPU的温度与风扇的转速,以保证随时了解散热器的工作状态及CPU的温度。
另外,我们还要保障机箱内外的空气流通顺畅,保证能够将机箱内部产生的热量及时带出去。散热工作做好了,可以使一部分不明原因的死机减少。
二、要选择轻重合适的散热器
为了解决CPU散热问题,选择一款好的散热器是必须的。不过我们要选择散热器的时候,也要根据自己电脑的实际情况,购买合适的产品。不要一味的追求散热,而购买那样即大又重的“豪华”产品。这些产品虽然好用,但由于自身具有相当的重量,因此时间长久不但会造成与CPU无法紧密接触,还容易将CPU脆弱的外 壳压碎。
三、要做好减压和避震工作
在做好散热的同时,还要做好对CPU处理器的减压与避震工作。CPU死于散热风扇扣具压力的惨剧时有所闻,主要表现在CPU核心被压毁。因此在安装散热器时,要注意用力均匀,扣具的压力亦要适中,具体的可根据实际需要仔细调整扣具。另外现在风扇的转速可达6000转/分,这时出现了一个共振的问题,长期如 此,会造成CPU与散热器之间无法紧密结合、CPU与CPU插座接触不良,解决的办法就是选择正规厂家出产的散热风扇,转速适当,扣具安装须正确。
四、勤除灰尘、用好硅脂及其它
灰尘要勤清除,不能让其积聚在CPU的表面上,以免造成短路烧毁CPU。硅脂在使用时要涂于CPU表面内核上,薄薄一层就可以,过量会有可能渗到CPU表 面和插槽,造成毁坏。硅脂在使用一段时间后会干燥,这时可以除净后再重新涂上硅脂。改良的硅脂更要小心使用,因改良的硅脂通常是以加入碳粉(如铅笔笔芯粉 末)和金属粉末,这时的硅脂有了导电的能力,在电脑运行时渗到CPU表面的电容上和插槽后果不堪设想。平时在摆弄CPU时要注意身体上的静电,特别在秋冬季节,消除方法可以是事前洗洗手或双手接触一会儿金属水管之类的导体,以保安全。
笔记本CPU温度的正常范围是怎样的呢?
笔记本电脑CPU和台式机CPU不一样,在设计使用温度高于台式机,也就是说散热问题成为了笔记本电脑最大的缺点之一。那么,笔记本CPU的温度应该低于多少才算正常?
保证在温升30度的范围内一般是稳定的。也就是说,CPU的耐收温度为65度,按夏天最高35度来计算,则允许CPU温升为30度。按此类推,如果你的环境温度现在是20度,CPU最好就不要超过50度。温度当然是越低越好。不管你超频到什么程度,都不要使你的CPU高过环境温度30度以上。
我要给CPU降温,怎么做呢?
1、检查一下机箱内的风扇是否正常运转。
2、清理机箱内的灰尘(正确的方法是用自行车打气筒吹灰尘)。
3、在CPU与散热片间一定要加导热硅脂。
4、在散热风扇轴承处滴上一滴缝纫机油,这样可有效降低噪音!不要滴多了,一滴就行。
5、必要时可以加装大功率CPU风扇,购买散热效果更好的散热器。
6、加装机箱散热风扇(一定要买双滚珠轴承的)。
(机箱内有很强的电磁辐射,对人体有害,建议不要打开机箱盖散热)
7、将主机移至良好通风。
