泥客百科:Ramdisk
RAM盘是通过使用软件将RAM模拟当做硬盘来使用的一种技术。相对于传统的硬盘文件访问来说,这种技术可以极大的提高在其上进行的文件访问的速度。但是RAM的易失性也意味着当关闭电源后的数据将会丢失。某些时候这不是问题,比如说对于一个加密文档的明文来说。但是在大多数情况下,传递到RAM盘上的数据都是其他在别处有永久性存贮文件的一个拷贝,当系统重启后可以重新建立。
工作原理
RamDisk也就是内存盘的意思。所谓的RAM驱动器,实际上是把系统内存划出一部分当作硬盘使用。对于操作系统来讲内存的存取速度远远大于机械磁盘,所以RAM驱动器肯定要比机械的硬盘快得多。你可以把整个应用程序都安装在RamDisk的驱动器中,然后用内存的速度运行它。使用RAM驱动器技术对于延长笔记本电脑电池使用时间也是十分有利的,因为这样做可以减少访问“耗电大户”——硬盘的次数。
产生过程及特性
近几年来,计算机的CPU、内存和显卡等主要配件的性能都提升得很快,而与之相对应的磁盘系统性能正越来越严重地成为整个电脑系统性能提升的瓶颈。虽然磁盘外部接口也从以前的ATA33发展到今天的SATA 6Gbit/s。但是,这还是不能彻底解决磁盘瓶颈的问题,特别是在运行一些对数据存取速度要求很高的程序,如数字影像处理或玩3D游戏装入纹理数据时,受磁盘存取速度的影响,屏幕画面时常会出现延迟和停顿。幸好,一种能在PC平台上应用的、名为“RAMDisk”(RAM驱动器)的技术应运而生,可解电脑玩家们的“燃眉之急”。
补充 应用RAMDisk技术的软件很多,在安装的过程中或在运行程序后,在Configure(配置)标签页面中选择Enable RamDisk(启用RAM驱动器)设置选项,并设置好Drive Letter(驱动器符号)、Size(驱动器大小)和File System(文件系统)。在File System(文件系统)中,可以选择将要虚拟的磁盘为FAT、NTFS和RAW分区格式。
当Ramdisk分区为NTFS的时候就具有这种分区的所有性能,包括文件压缩、加密等等特性,特别是文件压缩特性可以让你的Ramdisk增加更多的可使用的空间。建议使用这种分区类型。
重新启动计算机后,就可以在资源管理器中看到虚拟的磁盘符号RAMDISK(S:),如图2所示。打开该虚拟磁盘,操作界面和使用方法与真正的硬盘一样,没有什么区别。不过Ramdisk的速度特别快,大概是现在最快的7200转硬盘速度的30倍。要注意的是这个“硬盘”一旦关机上面所有的资料都会丢失,重要的东西一定要在关机以前拷贝到硬盘上。
由于Ramdisk有以上的特性特别适合用于存放临时文件。下面我们就将Windows中的临时文件设置到Ramdisk上。鼠标右击“我的电脑”,在菜单中选择属性。在弹出的“系统特性”选择“高级”标签,点击“环境变量”,在对话框中将变量“TEMP”和“TMP”的值设置为下图所示。这样系统的所有临时文件都放在了Ramdisk,解压文件的时候明显感到快多了。同样我们也可以在“Internet属性”中将IE的临时文件设置到Ramdisk上。这样设置好以后你会发现在解压缩和上网的时候速度要快很多。
RAMDISK实际应用
如果你有2GB以上的内存,除了上文中提到的可以将IE临时文件和系统临时文件放到RAMDISK中以外,还可以将虚拟内存设在里面。以4GB内存为例,我们可以用RAMDISK软件设置2GB的虚拟盘,在系统属性(右击我的电脑)的性能设置中,将虚拟内存全部设置在R盘(具体哪个盘与RAMDISK设置有关,默认是R盘),设置1GB-1.5GB左右就可以,同时也将IE临时文件和系统临时文件放到RAMDISK中。这样4GB内存基本能充分发挥起来了,即使安装了Windows Vista操作系统,也不会感觉慢了。
如果你有1GB-2GB的内存,Ramdisk盘设置空间大概在256-512MB即可。这时就不要把虚拟内存设到这里面了,因为它的空间太小了。
如果你还只有小于1GB内存,Ramdisk盘设置空间大概设置在16MB(物理内存不足256MB)-128MB(物理内存有512MB),只需要把IE临时文件设在这里就可以了,系统临时文件和虚拟内存不要放进来了,因为空间实在太小了。
RAMDISK应用中出现的问题
用了很长时间的RAMDISK之后发现一些问题,包括别人反馈给我的还有我自己遇到的:
1.系统启动的时候有时候会看到蓝屏错误 STOP: 0x00000050 ,这个在XP、2003和Vista系统中都发现了,不知道为什么,但是重启以后自己就好了。启动进入系统之后从来没有蓝屏过,就是启动过程中有可能出现。可能和RAMDISK软件版本有关。
2.安装大程序或者解压缩的时候可能出错。这是由于RAMDISK空间不足引起的,安装程序和解压缩会把临时文件保存在系统临时文件夹中,这个文件夹默认在C:\Windows\TEMP(假设C盘是系统盘)。但是我们为了加速,把这个文件夹移动到R盘中了,这样安装大程序或者解压缩大文件的时候,有可能会因为R盘空间不够而出错,解决办法是 鼠标右击“我的电脑”,在菜单中选择属性。在弹出的“系统特性”选择“高级”标签,点击“环境变量”,在对话框中将变量“TEMP”和“TMP”的值设置,将R:\TEMP 改到硬盘随便一个地方 比如D:\TEMP(事先建立好这个文件夹) 更改之后(可能需要重启)再重新安装,安装完成后,将刚才的临时文件夹删除,并且将设置改回到R:\TEMP。
有关Ramdisk的安装和设置
现在Ramdisk的安装和设置非常简单,运行Ramdisk ,如果Ramdisk还没有安装,那么仅仅是点击“安装Ramdisk”按钮就可以了,安装时,windows可能会警告驱动程序没有数字签名,不去理睬它,按yes就可以了,好了,安装完毕,这时除了“安装ramdisk”按钮以外的其他按钮都可用了。设置也很简单,仅仅包括盘符,内存盘大小,内存盘的类型,这3个选项。还有一些高级设置需要修改注册表,一般情况下不需要设置。内存盘大小,单位是千字节,这个数值完全取决于你的电脑的内存多少,如果你的电脑只有256兆内存,那么内存盘的大小最好不要超过64兆,如果你有1G内存以上,甚至可以把内存盘的大小设置为784兆。盘符的设置,没什么好说的,缺省是R,只要是没有使用的盘符都行。 内存盘的类型,缺省是固定磁盘(fixed),还可以设置为可移动磁盘(removable),选择好需要的设置后,按“应用”按钮或者“好滴”按钮就可以了,打开资源管理器,你就会发现多了一个盘符R(假定你设置的盘符是R,以后都直接用盘符R来代表内存盘)。
内存盘设置好后的系统优化
内存盘设置好后,就是优化系统,充分发挥内存盘的作用。
1、首先设置系统的临时文件夹目录,告诉系统和应用程序把临时文件都写到内存盘上,这样可以提高系统的运行效率,又不需要担心死机导致的临时文件夹目录逐渐增大的问题。右键点击桌面上面的“我的电脑”,高级=》环境变量,设置包括“用户环境变量”和“系统环境变量”都改成R:\TEMP,记住,最好不要用R:的根目录作为临时目录。
2、更改IE的缓存目录,告诉IE把浏览网页时产生的临时文件都写到内存盘上,可以加快ie的浏览速度,选择 控制面板=》intetnet选项=》常规=》设置,修改IE的缓存目录,如果是宽带,这个目录大小设置3-5M即可。
3、其他应用程序,如winrar,需要单独设置,一般都比较容易找到修改设置的位置。但是如果是在设置系统的临时文件夹目录以后,安装这些软件,一般会根据系统设置自动调整,不需要修改了。
4、编译程序产生的临时文件,用过visual C 或者Gcc开发的朋友都知道,编译的过程会产生大量的临时文件,少的也有十几兆,可以调整编译器的设置,使得编译产生的中间文件都存到内存盘上,可以极大提高编译速度。
5、现在很多朋友使用P2P软件下载,如edonkey,emule,BT等等,这些软件的一个缺陷是由于是多线程访问硬盘,使得硬盘的磁头大量的无规律的移动,可能导致硬盘磁头的磨损,但是这个缺点对于内存盘来说,却根本不是缺点,因为内存盘根本没有磁头的机械运动,不过要记住下载完成后,要及时把文件拷贝到硬盘上,以免重启动后文件丢失。
6、开临时ftp服务器分流热门文件,如果内存足够大,可以把热门的文件完全放到内存盘上,这样就不怕多线程访问ftp造成硬盘损坏的问题了。一般,修改设置不需要重新启动,但是,如果有其他应用程序正在访问Ramdisk,会要求重启动,这时最好关闭访问Ramdisk的程序,值得注意的是ie的缓存,如果被设置到Ramdisk,这时修改内存盘的设置,就会要求重启动,因为IE缓存在登陆后 就被资源管理器打开了,即使没用IE也会被占住。方法是登陆另一个管理员账号,或者修改IE缓冲目录(修改IE缓冲也要求重新登陆)。
RamDisk版本说明
RamDisk原来是由微软开发出来的(一个ms-Ramdisk的软件),已经很久没有更新了而且最大只能允许虚拟64M,后来由网友gavotte重新修改了微软的Ramdisk,所以这一类型的软件诞生了。
RamDisk类型的软件有很多,基本都是以微软RamDisk为核心。其中Plus在标准版的基础上增加了多磁盘支持,镜像备份等功能;Secuity版可以在系统重启或关闭后自动清理Ramdisk的内容,提高了安全性。
现在使用度较高的RamDisk软件
1.VSuite Ramdisk —— 推荐,有免费版的完全够用了,有中文界面。
2.RamDisk Plus —— 这个需要序列号,现在已经到了v11.1.301。
3.Qsoft RAMDisk Enterprise —— 完全免费。
4.魔方内存盘——完全免费、支持32/64位,纯国产
