开机老出现硬盘修复的解决方法
解决方法如下:
①单击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regedit”打开注册表编辑器,依次选择HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager,右边找到BootExecute,将其数值全部清空,这样计算机 永远就不会 在启动的时候检测硬盘了。
②以管理员身份登录WinXP后,在命令提示符窗口中输入“chkntfs /x [盘符]”即可,例如要屏蔽扫描C盘,则输入“chkntfs /x C:”(不含引号)
③在运行中输入msconfig,在启动项中把碎片整理程序前面的小勾去掉。
【注】系统关闭开机磁盘扫描chkntfs与chkdsk
Microsoft 已经开发了 Chkntfs.exe 实用工具,该实用工具可以在 Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 2 及更新版本的 Windows 中找到。该实用工具被设计为:当 Windows 在非正常关机后重新启动时,禁止在特定卷上自动运行 chkdsk。如果使用 chkdsk /f 安排了在下一次系统重新启动时在活动卷上运行 chkdsk,则也可以使用 chkntfs 来取消安排 chkdsk。
chkntfs drive: [...]
chkntfs /d
chkntfs /x drive: [...]
chkntfs /c drive: [...]
drive:指定驱动器号。
/D 将计算机还原为默认状态,启动时检查所有驱动器并对有问题的驱动器执行chkdsk 命令。这将取消 /X 选项的效果。
/X 排除默认启动时检查的驱动器。上次执行此命令排除的驱动器此时无效。
/C 如果已经设置了非正常位,则安排在下一次重新启动时运行 chkdsk。
示例:
chkntfs /x c: 此命令禁止 chkdsk 在驱动器 C: 上运行
chkntfs /x d:e:此命令禁止 chkdsk 在驱动器 D: 和 E: 上运行
chkntfs /x 命令不是累积性的,该命令会覆盖以前建立的任何驱动器排除项。在上面的示例中,chkntfs 命令只禁止 chkdsk 在驱动器 D 和 E 上进行检查,不检查驱动器 C 是否存在非正常位。
chkntfs /x c: 意思是chkntfs指令Chkdsk /f 安排在下一次重新启动时自行运行,即不进行对C盘扫描。Chkdsk /f 永远不能在那些被排除在 chkntfs 执行的非正常位检查的范围之外的卷上运行,意思是指对C盘以外的盘符还是要进行磁盘扫描(chkdsk)的。
在默认情况下,扫描每个分区前会等待10秒钟,用户此时可以按任意键跳过扫描继续启动。但如果每个分区都要等上10秒才能开始进行扫描,再加上扫描本身也需要时间,也挺烦人的。实际上,如果我们想要设定某个分区在启动的时候立即自动进行磁盘扫描,可以用chkntfs命令来实现,其命令格式如下:
/t [[:]timefield] 参数可以将扫描开始的倒计时时间更改为通过输入指定的时间值(单位为秒)。如果未指定时间,/t参数将显示当前的倒计时时间。比如你可以用chkntfs/t:0命令将间隔设定为0秒,也就是启动时立即进行磁盘扫描。
提示:
在使用chkntfs还要注意以下三点:一是如果用户要在Windows 2000/XP下运行chkntfs,必须以管理员身份登录;二是/x参数不能累积使用,这上面已经讲到。如果多次键入该选项,则以最近键入的项替代此前键入的项。因此如果我们想忽略多个分区,可以采用“chkntfs/x e f g h”;三是用户不要被命令中的ntfs字样吓住了,它其实对FAT格式也是通用的。
选择“开始→运行”,在运行对话框中键入“chksdk /t:0”,即可将磁盘扫描等待时间设置为0;
在XP系统中还有另一个命令chkntfs,在默认情况下,XP系统扫描每个分区前会等待10秒钟,用户此时可以按任意键跳过扫描继续启动。但如果每个分区都要等上10秒才能开始进行扫描,再加上扫描本身也需要时间,也挺烦人的。实际上,如果我们想要设定某个分区在启动的时候立即自动进行磁盘扫描,可以用chkntfs命令来实现,其命令格式如下:
如果要在计算机启动时忽略扫描某个分区,比如C盘,可以输入“chkntfs /x c:”命令,如果要关闭对C盘和D盘磁盘扫描的,用chkntfs /x c: d: 以此类推;如果要恢复对C盘的扫描,可使用“chksdk /d c:”命令,即可还原所有chkntfs默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外。
【补充说明】Chkntfs 实用工具是通过修改系统注册表中的 BootExcecute 值来工作的。BootExecute 值可以在下面的注册表项中找到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\Session Manager
默认值为:
BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
Chkntfs /x 在星号前添加了 /k 参数。/k 参数将禁止检查卷上是否存在非正常位。
例如,命令
chkntfs /x D:
将此注册表项修改为自动检查 autochk /k:d *
通过在驱动器上设置非正常位,Chkdsk /f 安排在下一次重新启动时自行运行。Chkdsk /x 禁止检查此非正常位。Chkdsk /f 永远不能在那些被排除在 chkntfs 执行的非正常位检查的范围之外的卷上运行。
为了在 chkntfs 实用工具已经排除的驱动器上运行 chkdsk /f,必须运行 chkntfs /d 选项以将系统返回到正常状态,或者编辑注册表中的 BootExecute 值并从 /k 参数中删除适用的驱动器号。
