电脑十大热点问题排行榜:70%网友抱怨电脑慢居首
超过70%网友电脑问题集中在“速度慢”、“运行卡”等问题,用户对使用电脑越来越多样化需求,仅仅提供防杀病毒客户端的传统杀毒软件已经很难完全满足。
“电脑慢并不是大家电脑配置低,而是越来越多的软件默认开机自动启动,而普通网民并不懂得如何优化Windows系统导致这一现状。”金山毒霸微服务团队工程师说,“以前是病毒原因导致系统性能下降,而现在则是同时运行的正常软件太多导致系统性能下降。”
与此同时,为了让更多的网友能够快速解决自己电脑中的问题,金山毒霸微服务团队从数日来海量的服务数据中进行归纳总结,提炼出眼下网友经常会遇到的使用电脑十大热点问题,并给出解决办法,供网友参考解决电脑使用过程中的不便。
1、问题现象:电脑开机慢
解决办法:很多软件实际并不需要每次开机就运行,根据情况将不常用的软件自动运行关闭,可加快Windows启动速度。用金山卫士可一键优化,也可根据实际情况自定义。
2、问题现象:电脑打开网页很慢
解决办法:将暂时不用的联网软件(如下载工具、播放器等)退出,看网速是否好转。若还觉得没有达到实际网速,可以进行木马查杀、插件清理,将不经常用的IE插件禁用。
3、问题现象:如何优化电脑?
解决办法:最常用的就是先优化开机加载速度(步骤参考答案1),再清理磁盘垃圾文件;如果C盘可用空间太小,会导致可用虚拟内存太小,从而严重影响性能。清理磁盘垃圾再为Windows瘦身,删除几乎从不使用的Windows文件,就会明显好转。
4、问题现象:电脑运行过程中出现卡,假死等状态
问题解答:可能会有多种原因导致这一现象,具体情况还需要具体处理。通常说在电脑上同时运行的软件较多时,容易发生。可以检查Windows任务栏和右下角的托盘栏,看是否同时运行的软件过多,退出暂不使用的程序,比如下载工具、播放器。如果仍然无效,可以点击金山毒霸主界面的会员服务,请求工程师远程支持具体解决。
5、问题现象:电脑蓝屏
问题解答:这是更为复杂的故障,可能是软件冲突,也可能是硬件故障。先尝试排除软件故障,在未蓝屏时检查同时运行的软件,将可能冲突的软件卸载或关闭其中一个。建议一般用户少用测试版软件,不稳定的版本可能使蓝屏概率上升,如果不是软件问题导致需要找硬件供应商维修。也可联系金山毒霸工程师远程协助。
6、问题现象:宽带经常断线
问题解答:宽带连接掉线的原因也较多,可能是线路问题、网卡问题、宽带猫性能不稳定,或者是病毒原因。处理办法:检查网线连接是否可靠,宽带猫的指示灯是否正常闪烁,夏天加强散热,必要时重启宽带路由器。另外使用金山毒霸快速查杀以排除病毒原因导致网络断线。
7、问题现象:电脑黑屏后不断自动重启
问题解答:电脑不断重启,要考虑硬件故障的可能性较大,包括散热不良、板卡接触不良、供电不稳定以及电脑主要部件损坏的可能性。
8、问题现象:电脑中毒后反复杀毒还是清除不干净
问题解答:如果Windows存在漏洞又不修补,反复中毒的可能性就较大。如果杀毒软件只查到部分样本,也会出现反复杀毒。解决办法:尝试快速查杀正在运行的活病毒,重启电脑,重试快速查杀,若未报警,表示查杀有效。其他原因反复杀毒查,通常并不表示机器仍然有病毒,可在微博使用#毒霸微服务#寻求帮助。
9、问题现象:电脑温度过高,噪音很大
问题解答:电脑使用一段时间后,机箱内积累大量尘土,覆盖在CPU风扇和电源风扇上就会产生噪音。打开机箱,用小毛刷清理尘土。会降低噪音,并且改善散热。若CPU风扇脏到无法清洁,可购买一个新风扇替换。清理机箱忌用力过猛,切勿水洗。
10、问题现象:USB插口失灵
问题解答:USB是最常用的外部设备接口,一台电脑通常有4个以上的USB口(笔记本较少)一个接口失灵,可以换到其他USB口。
