提高效率:屏蔽Win XP中不需用到的功能
2006-06-13 00:39:21 文章来源:泥客论坛 字体:
虽然Windows XP在功能和易用性比以往的系统增强很多,但更多的功能就意味着需要占用更多的系统资源。其实Windows XP一些自带的 功能并不比第三方软件强,为了使系统更清爽,笔者收集了一些撤消Windows XP自带功能方法,与大家分享。
一、撤消对压缩文件的支持
从Windows Me开始,微软就在系统内置了对ZIP文件的支持,用户可以把ZIP 文件当成文件夹浏览。
现在WinRAR已经是时下最流行的压缩软件,想必你的系统装上了这套软件。禁Zip文件功能,只需取消 zipfldr.dll的注册就可以了。点击“开始→运行”,在运行输入框中输入“regsvr32 /u zipfldr.dll”(不包括引号,下同),回车即可。
同样,如果不喜欢系统查看CAB压缩包,输入“regsvr32 /u cabview.dll”来取消对cabview.dll的注册。
二、撤消视频预览和刻录功能
每当用资源管理器选中一个视频文件时,XP会在左侧面板预览显示,不过这对于较大的视频文件时,往往要读上半天。
用户在大多数情况下并不需要预览,禁止的方法也非常简单,在运行输入框中输入“regsvr32 /u schmedia.dll”即可撤消视频预 览。
Windows Media Player从8.0开始加入了刻录功能,且不说它的Bug,单单功能上无法与Nero等专业软件相比。禁止这项功能得修改注册 表,在注册表编辑器中展开主键[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion],在右面板新建一名为“NoCDBurning” 双字节值(DWORD),值修改为“1”即可。
三、撤消注册表编辑器的记忆功能
Windows XP继承了在Windows Me时注册表编辑器的记忆能力,但这项 功能却起了事得其反的效果,造成用户操作不便,撤消要经过两个步骤:
1.运行注册表编辑器,依次找到主键[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit],将右面 板的“LastKey”键值删除;
2.在左面板的Regedit分支上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中择选“权限”命令,在“Administrators 的权限”窗口中将“完全控 制”和“读取”两项设置为“拒绝”即可。
四、撤消检查预定的任务
每当系统连接到其他的计算机后会检查对方计算机上所有预定的任务,检查时 需要30秒的等待时间。我们可不希望把时间耗在这上面,在注册表编辑器中展开主键 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace],删除其子键——,Windows就不 再检查预定任务了。
五、撤消IE组件自动安装功能
由于系统采用了IE组件自动安装,有时使用Internet Explorer浏览器访 问某些网页时,会弹出下载安装IE组件程序的对话框。这项功能笔者并不是很喜欢,如果你也有这种感觉的话,可以通过组策略按下面的步骤 撤消:
1.在“运行”对话框中输入“gpedit.msc”,激活“组策略”管理窗口。
2.在左边的控制台树中依次展开“计算机配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer”,然后在右面板双击“禁用Internet Explorer组件的自动安装”选项,打开“禁用Internet Explorer组件的自动安装 属性”对话框。
3.在“设置”选项卡中将“禁用Internet Explorer组件的自动安装”设置为“已启用”,点击“确定”按钮让设置生效即可。
以后当你使用IE时,系统就不会自动安装IE组件程序了。如果以后你想要重新使用Internet Explorer组件自动安装功能时,只要将“ 禁用Internet Explorer组件的自动安装”设置为“已禁用”即可。
同法设置“禁用定期检查Internet Explorer软件更新”选项可以定制是否进行IE的定期更新操作。
六、撤消Windows XP自动重新启动和自动发送错误报告
是不是有时使用Windows XP时,弹出一些错误提示后,Windows XP自动重启,这是因为微软设计了自动重启功能,不过对于 一些用户,这项功能不但没帮到忙,反而丢失了未来得及保存的数据。
在桌面上的“我的电脑”图标(开始菜单的“我的电脑”图标也可)右键单击,在弹出的菜单选择“属性”,在弹出的属性窗口中切换 到“高级”标签页,单击“启动和故障恢复”组的“设置”按钮,在弹出的窗口中撤消“自动重新启动”的复选框即可。
同样,在“高级”标签页中单击“错误报告”按钮,在弹出的“错误报告”窗口,选择“禁用错误报告”方式,并撤消“但在发生严重 错误时通知我”复选框,最后单击“确定”按钮返回。从此系统错误报告就不会再出来烦你了。
七、撤消分组相似任务栏
分组相似任务栏功能可以在打开过多任务窗口的时候自动分组相似任务栏按钮 ,分组后由同一程序打开的多个窗口将会折叠成一个按钮,鼠标左键单击此按钮会显示出所有的窗口,鼠标右键单击该按钮则可以一次性关闭 这些窗口。
但是这项功能会给我们在多个任务窗口中进行切换带来麻烦,如果要禁止它的话,可以使用鼠标右键单击任务栏的空白处,在弹出的菜 单中选择“属性”,在“任务栏”标签中取消“分组相似任务栏按钮”即可。
其实这项功能可以让用户更方便管理窗口,只是系统过早地进行任务栏分组,我们可以通过修改注册表定制此功能:在注 册表编辑器中依次展开主键[HKEY_CURRENT_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced],在右窗口中新建一名为 “TaskbarGroUPSize”双字节键值项(DWORD值类型),并赋值希望的具体窗口数量,如设置为8个,则任务栏上打开的窗口达到8个后系统才会 进行任务栏分组。
  八、撤消隐藏不活动的图标
当系统托盘里的图标非常多时,Windows XP会自动检测并隐藏已经有一段时 间不活动的图标。不喜欢系统自作聪明吧,通过下面的方法来禁止它:在任务栏的空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”, 在“任务栏”标签中将“隐藏不活动的图标”取消即可。当然,觉得此功能好用的用户可以单击“自定义”按钮里可以自行设置有关项目的隐 藏和显示,有目的地使用这项功能。
九、撤消桌面清理向导
默认情况下,系统将每隔60天自动运行桌面清理向导,该向导会将你在最近60天内未曾使用的快捷方式图标并移动到桌面上 新建的“未使用的桌面快捷方式”的文件夹中。
撤消的方法也挺简单的:在桌面单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,在“显示属性”对话框中选择“桌面”标签,然后 单击“自定义桌面”按钮,在“常规”标签项中撤消“每60天运行桌面清理向导”复选框。
十、撤消磁盘空间报告
当硬盘其中一个分区的磁盘剩余空间比较少的时候,Windows XP就会不停地在任务栏上弹出磁盘不够的提示框“骚 扰”着用户。撤消它还得用到注册表编辑器,依次展开[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft]分支,同样在右窗口中新建一名为 “NoLowDiskSpaceChecks”双字节键值项,将赋值为“1”,重启系统后即可生效。
当然,删除Windows XP的自带功能的其他项目还有很多,如通过“sysoc.inf”文件删除多余的隐藏的安装组件(如 图11,文件在C:\WINDOWS\inf文件夹中,设有隐藏属性)、关闭调试器Dr.Watson、关闭系统还原等等。这些技巧想必大家耳熟能详了吧,笔者 就在此略过。 图11 在这个文本文件里可以撤消更多对你无用的功能。
