一个文件搞定系统所有问题
2006-08-28 19:27:42 文章来源:泥客论坛 字体:
在使用电脑的过程中我们会遇到很多的问题,烦人的广告窗口不停的弹出;不停的在多套网络配置中切换;时常忘掉备份网络中的关键数据;加密的文件夹由于误操作无法打开。你想过没有以上这些问题都可以通过一个小文件解决?你甚至可以借助它解决几乎所有在使用电脑时遇到的问题。它就是功能强大的bat文件。
一、查漏补缺——给系统功能添把火
我们的操作系统虽然功能强大,但是在某方面的应用上依旧存在欠缺,如:没有定时关机软件。而用bat文件可以解决很多这类问题。
1.关机与重启
我们先做个让电脑在每天指定时间关机的bat,具体方法如下:
打开附件中的记事本,然后在里边写入,at 22:00 shutdown -s -f,然后选择“文件→保存”,保存类型选择“所有文件”,然后将其命名为:shutdown.bat,如图1所示。如果你希望每天都在晚上十点关机,则将这个文件拖动到“开始→程序→启动”中,这样每次开机该文件都将被执行,其具体含义是,at 22:00在每天十点,shutdown -s -f关机且关闭所有未响应程序。
图1 将文件保存为bat文件
如果你需要经常重启机器,可以编写一个快速关机的bat文件,还是打开一个记事本,写入:
@echo off
//关闭命令行显示
%systemroot%\system32\shutdown -r -t 0
//-r参数表示重启计算机,-t表示时间后边跟随等待秒数,为0则表示马上重启
2.磁盘整理
Windows XP自带的磁盘碎片整理程序无法进行全盘整理,我们可以编写一个全盘整理的bat,在记事本里边输入:
defrag c: /f /v
defrag d: /f /v
//有几个分区就写几行,其中-f表示即使可用磁盘空间不足,也强制进行磁盘整理。-v表示显示整理结果。
将这个存为bat文件,再双击即可。如果你嫌整理的时间太长,不愿意在一旁守着,可以在文件的结尾输入:shutdown -s -f,让其执行完关机即。
二、一律从简——让网络操作变轻松
访问共享文件夹、备份网络数据、切换网络配置等常规网络操作,如果采用传统做法,实在是费时费力。用bat文件,一切将可以简化为一个双击动作。
1.备份还原网络配置
对于经常使用笔记本电脑在两地上网的朋友,切换网络配置就成了家常便饭,总是该来该去实在麻烦,用bat文件可以使一切都变得简单。
首先选择“开始→运行”,输入:cmd,回车后进入命令行界面,然后输入:netsh -c interface dump>d:\home.txt,回车后,系统将会把你当前的网络配置备份到d盘的home.txt文档中。然后开始编写bat文件,只有简单的一行:netsh -f d:\home.txt,保存为bat文件,以后双击该文件就会应用home.txt中的网络配置。如果你觉得两个文件烦,也可以将两个文件写成一个bat文件:
@echo off
netsh interface ip set address name="本地连接" source=static addr=10.10.10.1
 mask=255.255.255.0
//设置本地连接的ip地址为:10.10.10.1,子网掩码为:255.255.255.0
netsh interface ip set address name="本地连接" gateway=110.10.10.2 gwmetric=0
//设置网关
netsh interface ip set dns name="本地连接" source=static addr=10.10.10.3 register=PRIMARY
//设置主dns
netsh interface ip add dns name="本地连接" addr=10.10.10.4
//设置备份dns
netsh interface ip set wins name="本地连接" source=static addr=none
//设置wins
2.在局域网中群发信息
如果你局域网中的机器没有禁止信使服务的话(启用方法为:在“运行”里输入:services.msc,双击里边的Messenger,选择启用即可),当需要定时向全网发送消息时,完全可以用批处理文件实现,实现方法是:
rem 准备发布“9点断网”给局域网所有计算机
//显示在bat运行前,起到提示作用
pause
//暂停运行,按任意键继续,如果需要定时运行,则不要此段
net send * 9点断网
//发送下“9点断网”的信息,网段中所有的机器,“*”表示所有的机器
将其保存为bat文件,双击后得到如图2所示的效果。再按键盘上的任意键,信息将被发送到全网。如果你希望它定时发送,则将pause字段去掉,然后将其加入到计划任务中即可。
图2 发送信息前将给出提示
3.打开或关闭网络共享
当你需要共享某个远程的文件夹时,总要跑到本地去操作,如果数量众多,就有可能跑断腿,我们可以编写一个自动共享硬盘的bat文件,将文件发给用户,只要其双击该文件,即可实现共享的目的。
@echo off
echo REGEDIT4>c:\1.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Network \LanMan \E]
>>c:\j.reg echo "Flags"=dword:00000102>>c:\j.reg
//Flags用于是确定共享目录的访问方式,其中"Flags"=dword:00000102是完全共享,101是只读,103是根据密码访问。
echo "Parm1enc"=123:>>c:\1.reg
//Parm1enc键值保存着完全访问方式下的密码
echo "Parm2enc"=456:>>c:\1.reg
//Parm2enc键值保存着只读访问方式下的密码
echo "Path"="D:\">>c:\1.reg
//Path键值是共享文件夹的路径
echo "Remark"="我共享了你的D盘">>c:\1.reg
//Remark键值是备注
echo "Type"=dword:00000000>>c:\1.reg
REGEDIT /S c:\j.reg DEL c:\j.reg cls exit
用户运行这个bat文件后,再注销一下,文件夹就会被共享出来了。如果你每天都需要访问某个共享文件夹,且这个共享文件夹设置了密码,你还可以让bat文件帮你在开机的时候先输入密码,你再访问时就只需要双击打开即可。输入:net use \\192.168.0.1\IPC$ "1234" /user:"administrator,这个表示访问PC机192.168.0.1上边的共享文件夹,用administrator用户,密码为:1234。将其保存为bat文件,并将其加入到启动组中即可。
共享文件夹管理不当,会产生严重安全隐患,所以有时为了安全,需要批量卸载掉共享文件夹,其实只要将命令:net share c$ /del加入到bat文件中即可,其中c$为共享文件夹的名字,完整的例子可以到XXXX下载。
4.备份网络数据
你还可以利用bat文件将数据备份到局域网内的某台文件服务器上,这样就省去了复制粘贴的麻烦,具体做法是:
set source=e:\work
//文件来源为本机e盘的work文件夹
set dest=\\192.168.0.1\backup
//目标文件夹为PC机192.168.0.1的backup文件夹
net use \\192.168.0.1\IPC$ "1234" /user:"administrator"
xcopy %source% %dest% /e /v /r /y /z
//将源盘文件拷贝到目的服务器
将其保存为bat文件,以后只要双击此文件即可完成备份任务。
三、固若金汤——令电脑安全更放心
1.用bat加密文件
无论使用使用加密工具还是系统自带的EFS加密,一旦遇到密码丢失或者证书损坏时,想要恢复原来的文件就变得非常困难,用bat文件实现的加密则非常简单。
具体的操作步骤为,首先在D盘中建立一个文件夹ABC,然后在运行中输入:cmd后回车,打开命令行编辑窗口,然后输入:
C:\>Documents and Settings\Administrator\cd\
C:\>d:
D:\>cd abc
D:\abc>md 1..\
//在abc目录下建立s.目录
然后在abc目录下建立一个bat文件,内容为:
copy abc\* 1..\*
del /q abc\*
将其保存为:加密.bat,并将其放到abc目录下。然后再建立一个bat文件,内容为:
copy 1..\* abc\*
将其保存为:解密.bat,顾名思义,需要加密文件时双击加密.bat文件,需要解密时双击解密.bat文件。
我们来了解一下这个加密的具体原理,在Windows中“\”符号代表的是路径分隔符,用于区分父文件夹与子文件夹。所以Windows无法打开名称中含有“\”的文件或文件夹,双击这类文件或文件夹时系统会提示错误,如图3所示。而这类文件夹在命令行模式下是可以访问的。我们在abc文件夹中建立这么一个无法打开的文件夹,当需要加密时,用加密.bat将abc文件夹中的内容复制到这个特殊文件夹中。反之,将其复制出来则完成解密工作。如果将命令:D:\abc>md 1..\,改为:D:\abc>md 1..\a,则1..\文件夹将不可见。
图3 文件夹无法访问
2.屏蔽淘宝网广告
很多惹人厌的网站都喜欢在我们的机器中弹出一堆的广告,以增加其知名度,淘宝就是其中的一个,它的广告在你的桌面上肆无忌惮的弹出,实在让人没有安全感,我们可以用bat文件将其禁用。对于操作系统是Windows XP/2003的系统,建立bat文件:
%SystemRoot% \system32 \notepad.exe C:\WINDOWS \system32 \drivers \etc \hosts
kill taobao
0.0.0.0 [url]www.taobao.com[/url]
0.0.0.0 search.taobao.com
0.0.0.0 taobao.com
0.0.0.0 [url]www.unionsky.cn[/url]
0.0.0.0 [url]www.allyes.com[/url]
如果操作系统是Windows 98/ME,则需将首行替换为:%SystemRoot%\system32\notepad.exe C:\WINDOWS\hosts,这个bat文件的作用是将与淘宝相关的网页都指向一个空IP,是你的机器无法访问淘宝,也就不会看到它的广告了,呵呵。
其实bat文件还有很多强大的功能,如:自动安装软件、操作系统,杀毒,批量删除文件等。由于篇幅所限这里就不一一介绍了。最后提一句,bat文件还可以用于优化系统中的各项服务,优化文件可以到/kc/date/dat.rar下载。
