Windows XP系统隐藏技巧大放送
在Windows中,操作系统自带的隐藏功能能帮助我们隐藏很多的文件,但是这只是针对文件的隐藏方法,如果我们要隐藏一些Windows XP操作系统的组件应该怎么办呢?现在我们就讲讲Windows XP下如何隐藏更多的隐私文件。
隐藏桌面
用注册表隐藏桌面可以防止别人乱修改或者删除桌面图标。
在左编辑框里方法:"HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Explorer",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodesktop"(不包括引号),赋键值为"1"("1"表示生效,"0"表示无效),重启或者注销后生效。
当然即使你隐藏了"桌面",别人还是可以进入的,在"运行"里输入"."回车就可以打开;另外,在"运行"里输入" \"回车就可以打开"Windows"所在盘符。
隐藏或限制硬盘的使用
可以利用“群组原则”(group policy)来隐藏或限制硬盘的使用,方法如下:
先以系统管理员的身份登入,到“开始”-->“执行”,键入“gpedit.msc”进入群组原则的设定,在“本机计算机原则”下打开“使用者设定”-->“系统管理模板”-->“Windows组件”-->“Windows档案总管”,双击它及在右图找出“隐藏我的计算机中的这些指定的硬盘驱动器”。又从清单选取“不限制硬盘驱动器”,或直接选“已停用”停用这项设定。
注意:使用这方法,其实如果利用“联机网络硬盘驱动器”或在命令提示字符窗口,输入硬盘驱动器目录的路径,亦可被使用。
隐藏开始菜单里的快捷命令
用注册表隐藏开始菜单里的快捷命令可以进一步加强保护"自己"。
隐藏“关闭”系统
在左编辑框里方法:"HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Explorer",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"noclose",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
隐藏“注销”
方法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nologoff",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
隐藏“运行”
方法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"norun",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
隐藏“查找”
方法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nofind",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
隐藏“设置”
方法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nosetfolders",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。注意:这里只能隐藏设置里的"控制面板"与"打印机"。
隐藏“文档”
方法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"norecentdocsmenu",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
隐藏“收藏夹”
方法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nofavoritesmenu",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
隐藏“背景”
在左编辑框里方法:"HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \system",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispbackgroundpage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
隐藏“屏幕保护”
方法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispscrsavpage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
隐藏“外观”
方法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodispappearancepage",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
在“我的电脑”上隐藏硬盘驱动器
点击开始,在“运行”中输入Regedit,到路径HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Explorer,增加一个DWORD值“NoDrives”的数值数据请使用十进制及如下设定,隐藏A盘为“1”,隐藏B盘为A盘的一倍即“2”,隐藏 C 盘为 B 盘的一倍即“4”,
如此类推,如全部隐藏则为“67108863”。
隐藏网上邻居
启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Explorer,加入一个名叫“NoNetHood”DWORD值,将它设定为“1”。
隐藏“添加或删除程序”的按钮
方法:启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Uninstall,加入一个DWORD值“NoChooseProgramsPage”,及将它设定为“1”。
隐藏“开始”内的“注销”选项
启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Explorer,加入一个名叫“NoLogOff”DWORD值,将它设定为“1”。
隐藏“我的计算机”内容选项
启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Explorer,加入一个名叫“NoPropertiesMyComputer”DWORD值,将它设定为“1”。
隐藏Tray内的图示
启动Regedit,到路径HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Explorer,加入一个叫“NoTrayItemsDisplay”的DWORD值,并设定为“1”。
隐藏桌面上所有的图示
先以系统管理员的身份登入,到“开始”-->“运行”,键入“gpedit.msc”进入组策略的设定,在“计算机管理”下打开“使用者设定”-->“系统管理模板”-->“桌面”,启用“隐藏并停用桌面上的所有项目”便可。
在Windows XP欢迎屏幕上隐藏用户名
在Windows XP的欢迎屏幕上,默认情况下会显示除Administrator外的所有本地用户名。如果你想在欢迎屏幕显示Administrator或者不显示其他的某个用户,可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \Microsoft \Windows NT \CurrentVersion \Winlogon \ SpecialAccounts \UserList] ,在右侧的窗口找到以Administrator命名的键(如果没有可以自己建立),双击,改键值由0为1。这样,Administrator账号就可以在欢迎屏幕上显示了。同理,可以新建一个以你想隐藏的用户为名的键,然后把值设置成0就可以隐藏。
隐藏Windows XP桌面图标
在Windows XP中增加了隐藏桌面图标的功能,你只需用鼠标单击桌面空白处,在弹出的右键菜单中选定“排列图标”命令,然后在其下一级级联菜单中取消对“显示桌面图标”命令的选定,系统就会自动将所有桌面图标隐藏。
